Téma uzavřenoKrabice - plech
Reee Zobrazit panel
Přihlášen: 29.dub.2011
Inventor, Autocad
Bodů: 61
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Krabice - plech
    Zasláno: 28.úno.2015 v 11:18
chceme si udělat ohýbanou krabici z plechu, kterou pak chceme rozvinout . Schválně jsem tu tloušťku plechu udělal tlustou aby to bylo dobře vidět. A problém je že při ohybu u hrany pomocí příkazu Obruba se nám ohýbaný plech spojí a pak nejde rozvinout , protože se plechy dotknou. Na obrázku Krabice_2 a 3 je vidět že máme i druhou možnost, ale ten ohyb je odskočený o tl. materiálu a to není použitelné. Mysleli jsme že mu tam dáme odskok třeba 0,1 mm ale nenašli jsem způsob jak to udělat. Nakonec kolega přišel na to, že ten úhel ohybu nebude 90° ale 89,9 a to pak funguje. Ale stejně se nám to zdá nevhodné. Není na to nějaké řešení?
http://s3.postimg.org/bq4wotg03/Krabice_1.jpg
http://s3.postimg.org/oy4ahrdj7/Krabice_2.jpg
http://s3.postimg.org/4cpipuvyb/Krabice_3.jpg
http://s3.postimg.org/5dprezcxv/Krabice_4.jpg
Díky předem za případnou pomoc.
maiklss Zobrazit panel
Přihlášen: 08.říj.2008
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1630
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.úno.2015 v 12:43
A co  takhle?
Připojené souboryiptuploads/10604/Krabicka.ipt
emanuel1200 Zobrazit panel
Přihlášen: 08.lis.2011
Lokalita: ČR (OL)
inventor2011
Bodů: 305
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.úno.2015 v 12:45
Zkoušel jsem to obrubou tímto způsobem a jde irozvin.Nutno použít meze šířky hrana ,šířka.
Reee Zobrazit panel
Inventor, Autocad
Bodů: 61
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.bře.2015 v 09:39
Děkuji za odpovědi.
To Maiklss - to je přesně ono, díval jsem se na helpdesk,  internet a našel jsem řadu návodů s tím, že  žádný jednoduchý návod k této věci jsem nenašel. Pak jsem si to několikrát zasebou proklikal, ale chce to čas a trpělivost ale funguje to.   Není na toto nějaké jednoduché pravidlo ? U řešení pomocí obruby jsem to nepochopil.
Každopádně ještě jednou děkuji.
Upravil Reee - 01.bře.2015 v 09:51
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1630
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.bře.2015 v 10:23
NZ
No model jsem udelal tak aby se dal lehce editovat. Muzete ho pouzivat jako sablonu a jen menit parametry.
