Stránka 123> archiv |
Téma: Český Inventor 2016Zasláno: 01.dub.2015 v 09:59 |
Ne, to není apríl. S rekordní rychlostí lokalizace byla dnes uvedena česká verze Inventoru 2016 a Inventoru LT 2016. Český "language pack" (pro anglickou instalaci) a české trial verze najdete ke stažení na stránce Download.
Průběžně aktualizované termíny uvádění nových verzí řady 2016 jsou na stránce:
maiklss
Zasláno: 01.dub.2015 v 10:17 |
Opravdu to neni APRIL:) již včera jsem byl mile překvapen z rychlosti překladu do CZ.
martin.hendrych
Přihlášen: 22.úno.2007 Lokalita: ČR (ZL) Používám: AutoCAD Mechanical, Inventor Stav: Offline Bodů: 84 |
Zasláno: 02.dub.2015 v 08:30 |
Skvělá práce!
Zveřejníte také možnost downloadu originální EN verze Inventoru Professional 2016? Preferuji totiž kombinaci originál + language pack.
Martin Hendrych
Zasláno: 02.dub.2015 v 09:30 |
Myslíte trial? Pro běžný download nové verze v rámci Subscription spíš používejte portál Autodesk Account (pokyny) - tam je možné zvolit způsob downloadu i jazyk.
Pokud převážně používáte českou verzi, je možná lepší kombinace české verze a anglického language packu (postupy instalace se trochu liší v Registry, v šablonách a v instalaci norem).
martin.hendrych
Zasláno: 02.dub.2015 v 09:54 |
Ano, přesně tak. Většinou používáme českou verzi.
Vyzkouším to podle vašeho doporučení, děkuji ...
Martin Hendrych
martin.hendrych
Zasláno: 02.dub.2015 v 11:59 |
Při instalaci TRIAL verze (Inventor_2016_Czech_Win_64bit_wi_cs-CZ_Setup.exe), kterou jsem stáhl z vašeho serveru, se po spuštění objeví toto:
Zkouším instalaci jako správce, firewall nepoužívám, pouze Microsoft Security Essentials. Co dělám špatně?
Martin Hendrych
Zasláno: 02.dub.2015 v 14:17 |
Česká TRIAL verze už se mezitím objevila i na http://www.autodesk.com/inventor-trial takže zkuste prosím tu (je tam i možnost stáhnout Download Managerem), popř. můžeme zaslat přímé linky na archiv.
martin.hendrych
Zasláno: 02.dub.2015 v 14:53 |
Bohužel přes web http://www.autodesk.com/products/inventor/free-trial je k dispozici ke stažení pouze IP 2015 SP1.
Martin Hendrych
Zasláno: 02.dub.2015 v 15:00 |
Aha, máte pravdu - omlouvám se, to jsem si nevšiml. Tady jsou přímé odkazy na stažení trojdílného archivu Trial verze:
VejvodaT
Přihlášen: 12.pro.2014 Lokalita: ČR (HK) Používám: Inventor 2015 Stav: Offline Bodů: 73 |
Zasláno: 02.dub.2015 v 16:55 |
možná zbytečný dotaz, ale na notebooku mám ofiko verzi Inv 2015. Lze nainstalovat a provozovat Trial 2016 tak, aby se mi původní instalace "nepokazila"? S daty mi je jasné, udělat si jinou složku a v ní si "kutit", ale s vlastní instalací si nejsem jist. A druhý dotaz, je toto verze jakoby "předfinální" a nebo už je to konečná verze a nelze už do této verze "kecat"? Děkuji. |
maiklss
Zasláno: 02.dub.2015 v 17:37 |
1)Na jednom disku či pc lze mít nainstalované verze 2015 a 2016 ale nelze je mít spuštěné zárověn.
2) Jedná se o finální verzí. Samozřejmě že s chybami které opraci service packy:) Kecat lze do beta verzí:) |
Zasláno: 02.dub.2015 v 18:02 |
Je to už oficiálně vydaná verze. Souběžná instalace více verzí není problém. "Kecat do obsahu" verze jde maximálně tak do podzimu, pak už se jen opravují případné chyby v rámci beta programu a připravuje se lokalizace.
VejvodaT
Zasláno: 03.dub.2015 v 07:28 |
Děkuji za informace. Ptal jsem se spoíš z toho důvodu, že se podívám co je ve verzi 2016 a pokud tam budou funkce, které pro svojí práci budu potřebovat, tak ok., Pokud to bude pro moje použítí víceméně stejné jako 2015, tak to nebude mít asi valný smysl. Jedině snad až budou vadány oficiálně Win10, ale to se uvidí stejně až s další verzí, nebo SP.
Jan ŠKROBÁČEK
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (JM) Používám: AutoCAD, Inventor Stav: Offline Bodů: 35 |
Zasláno: 03.dub.2015 v 13:24 |
četl jsem článek pana Horálka o novinkách Inventoru 2016. Zajímala by mě pasáž o propojení se soubory, které byly vytvořeny SW 3. stran, např. Creo - tuto funkcionalitu nazýváte jako "AnyCAD". A teď dotaz - to propojení funguje obousměrně ? Díky JS
Zasláno: 07.dub.2015 v 08:57 |
Myslíte pro zápis? Ne, to by asi ani nemohlo - asociativní propojení referenčního modelu v Inventoru naopak "číhá" na případné změny souboru provedené v původní CAD aplikaci. Jde ale i standardně importovat a exportovat cizí CAD formáty - viz (2015):
VejvodaT
Zasláno: 08.dub.2015 v 19:47 |
chtěl jsem vyzkoušet Inventor 206, stáhl jsem si ten balíček ( 3 soubory ), spustím první, zadám kam extrahovat, ale asi po 1 minutě instalátor skončí, nevyskočí žádná hláška, nic. Přitom s instalací Inventoru 2015 žádný problém nebyl. Můžete mi prosím poradit? Počítač je notebook s Win 8.1. |
Zasláno: 08.dub.2015 v 20:01 |
Nejpravděpodobnější příčina je že se archiv nestáhl správně (úplně). První dva soubory by měly být stejně dlouhé. Popř. se podívejte do logu instalátoru nebo archivy zkuste rozbalit archivačním programem.
martin.hendrych
Zasláno: 08.dub.2015 v 21:20 |
Určitě jste soubory špatně stáhl!
Použil jsem stejný zdroj a všechno 100% funguje. A to i na starším NTB s WIN7 a s pouhými 4GB RAM!
Martin Hendrych
Stránka byla vygenerována za 0,520 sekund.
Český Inventor 2016
