Téma uzavřenoČeský Inventor 2016
VejvodaT Zobrazit panel
Přihlášen: 12.pro.2014
Inventor 2015
Bodů: 73
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.dub.2015 v 10:05
Děkuji za radu, stáhl jsem znovu a už to šlape.
Betak Zobrazit panel
Přihlášen: 24.čer.2014
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 23
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.dub.2015 v 14:19
Jak se v Inventoru pracuje s těmi cizími soubory? Můžu je při načtení editovat nebo je to spíš jako reference?
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.dub.2015 v 14:49
Je to buď-anebo - buď jako referenční model, který se celý nebo zčásti účastní operací v Inventoru a při změně dat (v původním formátu) je aktualizován v Inventoru, nebo jako klasicky importovaná 3D geometrie, kterou je možno jakkoliv editovat.
Můžete si stáhnout trial verzi a vyzkoušet si to nebo se přijít podívat na roadshow.
Inventor 2015
Bodů: 73
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.dub.2015 v 07:08
ještě malý dotaz, dá se někjde najít nějaký dokument, kde by byly popsány "novinky" ve verzi 2016 oproti verzi 2015? Zkoušel jsem verzi 2016 a krom přepracované úvodní obrazovky ( subjektivně horší než u verze 2015 ) jsem na jiné změny zatím nepřišel. Tedy snad jen při importu součástí ze Solidů se ukáže jiné okénko. Jinak zbytek se mi zdá stejný jako ve 2015.
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.dub.2015 v 08:27
Je to asi hloubkou pohledu - ve skutečnosti je novinek v Autodesk Inventoru 2016 více než v jiných verzích. Jen jejich přehled zabere 87 stran, plus dalších 42 stran popisuje změny knihoven normálií Obsahového centra. Soupis hlavních změn a odkaz na oba PDF dokumenty s podrobnějším přehledem najdete např. na stránce "Inventor - historie verzí":
http://www.cadstudio.cz/inventor#tabs-Verze
Inventor 2015
Bodů: 73
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.dub.2015 v 09:29
Děkuji za odkaz. Jak jsem se trochu začetl, tak opravdu těch méně viditelných změn bude mnoho. A na závěr se zeptám, jak to bude s přechodem na 2016 ( pokud bych na něj chtěl jít ). Máme zaplacen Subscription, takže úpředpokládám, že se po přihlášení objeví možnost stáhnout 2016? A ještě jeden dotaz jak to bude s aktivací a případně třeba i chvíli se souběžným užíváním verze 2015 a 2016. Je to možné, nebo ne ( myslím co se týče licencí ). A když budu přeinstalovávat, je asi potřeba provést z 2015 nějaký export licence, že?
Omlouvám se možná za hloupé dotazy, ale bude to můj první přechod na novější verzi a tak bych nerad něco "pokopal" a musel to následně opravovat - tak proto tolik dotazů.
Děkuji.
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.dub.2015 v 11:50
Žádný dotaz není hloupý. Tenhle je naopak důležitý, protože v této oblasti došlo v poslední době k několika změnám. Souhrn obsluhy nového "subscription portálu" je popsán na stránce http://www.cadstudio.cz/aa
Po přihlášení (správce subscription kontraktu) se objeví Inventor 2016 v seznamu produktů. Odtud si jej můžete stáhnout a získáte zde i vaše sériové číslo a produktový kód. Následná aktivace licence proběhne online (není třeba starou licenci exportovat/rušit). V rámci Subscription můžete souběžně provozovat až 3 starší verze (na jednom PC), technicky si také vzájemně nepřekáží.
Inventor 2015
Bodů: 73
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.dub.2015 v 20:15
ještě jednou navážu na své dotazy a zeptám se, jestli si Inventor 2016 "převezme" na stejném stroji nastavení z verze 2015? Případně co musím udělat, abych měl nastavení pokud možno stejná. Jelikož už jsem si Inventor 2016 vyzkoušel a líbí se například vylepšená práce s plechy ( už jen to zadávání je dobré ), tak přechod na 2016 uskutečním. Používám XTools, tak tam předpokládám, že budu muset nainstalovat znova, ale to není problém.
A poté, co toto nainstaluji, tak jak poté "převést" data do nové verze? Nebo stačí jen otevřít/uložit/zavít?
A na závěr, existuje nějaká utilita na odstranění staré verze z počítače, nebo ručně odinstalovat v Ovládacích panelech?
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.dub.2015 v 23:09
Nastavení aplikace se nepřemigrují, ale styly, knihovny a samozřejmě dokumenty migrovat lze. Převod dat je vhodné udělat dávkově. Pokud máte X-Tools v aktuální verzi, není třeba je reinstalovat.
Pro odstranění aplikace je možné použít standardně Ovládací panely, anebo nástroj Autodesk Uninstall Tool (viz Start).
Inventor 2015
Bodů: 73
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.dub.2015 v 10:20
Děkuji za iánfo,
můžete mi ještě poradit, jak provést ten dávkový převod dat? Našel jsem v Menu položku Migrovat, ale to asi nebude ono, že?
masa1 Zobrazit panel
Přihlášen: 25.led.2006
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 387
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.dub.2015 v 13:20
Vzal bych to přes "Plánovač úloh" ("Start" - "Všechny programy" - "Autodesk" - "Autodesk Inventor 2008" - "Nástroje" - "Plánovač úloh").Tam si vytvoříte úlohu migrace a spustíte. Omluvám se za obrázky, dával jsem je na intranet ve verzi 11 ...
V dialogu migrace pak vyberete nahoře jestli budete zpracovávat z uložiště nebo lokálu, jednotlivé soubory, složky a nebo celý projekt. U větších projektů doporučuji načasovat až třeba po směně ....
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 1047/p2.jpg
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 1047/p3.jpg
Mašek
Inventor 2015
Bodů: 73
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.dub.2015 v 13:59
Díky za obrázky, já jsem hlavně ze začátku nepochopil ten plánovač. Myslel jsem si, že to je ten Plánovač úloh ve Windows a pořád jsem přemejšlel nad tím, jak můžou Winy vědě, že chci migrovat soubory v Inventoru. Nakonec jsem to podle nápovědy našel a zkusil. A opravdu je to lepší nechat až po směně, trvá to dost dlouho. Zmigroval jsem zatím adresář s dílama co používám skoro všude a trvalo to víc jak hodinu. Takže počítám zbytek bude tak na 5 - 8 hodin.
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.dub.2015 v 15:23
Ono není nutné tu migraci dokumentů dělat, ale tohle čekání byste měl rozkouskované na okamžiky, kdy bude každé i malé zdržení víc vadit.
Inventor 2015
Bodů: 73
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.dub.2015 v 19:37
No hlavně když jsem dneska tu mgraci dělal, tak jsem si zkontroloval, že je všechno v pořádku a taky jsem u jednoho starého modelu ze začátku našel nějaké "blbosti" a tak jsem to opravil. Takže svůj přínos to mělo jistě. Mimochodem neexistuje nějaká utilita, která by takto kontrolovala data - třeba předtím než modelu použiju do Design Asistenta a okopíruju na nový projek?
roice Zobrazit panel
Přihlášen: 07.dub.2011
Product Design Suite 2018 Premium
Bodů: 216
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.dub.2015 v 12:52
chtěl bych si stáhnout novou verzi Product Design Suite 2016 (nyní mám Product Design Suite 2015 Ultimate), ale v manage.autodesk.com v produktech je na výběr pouze anglická verze, mám stáhnout tu a poté někde Češtinu, nebo je to jen chybka na stránce, kde není CZ verze zobrazena.
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.dub.2015 v 14:19
Není to chyba - verze Ultimate 2016 ještě česky není, ale objeví se každou chvíli. Jako alternativu lze stáhnout anglickou verzi a k tomu české Language Packy k AutoCADu a Inventoru 2016 (nevede to ale k úplně přesně stejnému výsledku).
Inventor 2015
Bodů: 73
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.dub.2015 v 14:29
To já mám lepší chybku, nejpve jsem v účtu měl 2016 Anglickou verzi a dneska jsem koukal, jestli bude i česká a celkově 2016 mi účet nenabídnul..... Naštěstí tedy jsem si stáhnul tu anglickou a počeštil Inventora language packem, ale trochu mě to překvapilo Smile
Bodů: 216
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.dub.2015 v 15:50
Moc děkuji za info, nějak jsem to bral z jedný vody načisto :D.
Stránka byla vygenerována za 0,609 sekund.
