Téma uzavřenoDeformované díly
Jiri.Dostal Zobrazit panel
Přihlášen: 03.bře.2011
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 483
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Deformované díly
    Zasláno: 24.dub.2015 v 08:08
Zdravím,
jak řešíte díly, které mají jako díl (detail) jiný tvar než jaký mají v sestavě, např. pružiny nebo těsnění?
Navara Zobrazit panel
Přihlášen: 08.zář.2008
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.dub.2015 v 09:56
Inventor neumí měnit tvar dílu v sestavě. Jediná možnost je mít různé modely pro jednu součást a nastavit jim stejné číslo součásti, aby se v rozpisce sloučily. Například pomocí iSoučásti.
raspi Zobrazit panel
Přihlášen: 20.úno.2009
AutoCAD Mechanical, VariCAD, Inventor, Solidworks
Bodů: 189
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.dub.2015 v 10:06
A sloučí se i uživatelské vlastnosti a hmotnost?
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.dub.2015 v 10:26
Uživatelské vlastnosti fungují, pokud mají stejnou hodnotu. Hmotnost se automaticky nastavuje na vypočítanou hodnotu, ale makrem je možné přepsat u členů iSoučásti hmotnost podle zdrojového modelu.
bretabret Zobrazit panel
Přihlášen: 29.zář.2010
Lokalita: ČR (ÚL)
AI Pro 2021
Bodů: 36
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.dub.2015 v 10:40
...a jak, prosím, zabezpečit sloučení vlastností dílců, má-li být pro úložiště Vault pojmenování součásti jedinečným a nezaměnitelným názvem..?
Děkuji.
...valík
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.dub.2015 v 10:46
To už je věc metodická, ne technická. Název souboru musí být unikátní, ale číslo součásti ne. Je ale potřeba tohle probrat s tím, kdo u vás má na starosti Vault.
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 483
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.dub.2015 v 12:22
Zajímalo mne, jak řeší podobnou věc jinde.
U nás používám toto tak, že mám dvě samostatné součásti (detaily) sloučené právě přes číslo součásti. Kdy "náhradní, zmáčknutá" součást má v názvu souboru příponu "SUB", tu použiji do sestavy a pro výkres a položku ve Vaultu mám "nezmáčknutou". V kusovníku na rozpisce to mám číslo součásti v pořádku a soubor "SUB" přiřadím položce jako sekundární soubor, takže sestava v položkách používá správnou položku.
mr.chain Zobrazit panel
Přihlášen: 13.kvě.2009
Inventor2015,CadKey,Vault Professional
Bodů: 142
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.dub.2015 v 13:38
tenhle problém jsme řešili u rozválcovaných konců čepů. Vytořili jsme model s výkresem k čepu, tak jak se má vyrobit, a potom přes odvozenou součást jsme vytvořili čep s rozválcovanými konci. Čepy mají různé názvy souborů, ale stejné číslo součásti.
   Co se týče vaultu, tak položka se vytváří z "vyráběného"čepu u nějž jsou vyplněné uživatelské ivlastnosti. "rozválcovaný" čep se pak přiřazuje k položce jako sekundární.
Nejsem konstruktér, jsem obkreslovač...
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 483
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.dub.2015 v 14:13
Takže v podstatě stejně jako u nás Wink
hoboj Zobrazit panel
Přihlášen: 22.led.2008
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.dub.2015 v 18:07
Dalo by se to řešit adaptivitou současti, kde si nadefinujete přesné "deformace"  spíše změnu tvaru, jako u pružiny stlačení či u těsnění.
Další možnost je to řešit přes parametry za použití iLogicu pro změnu nadefinované tloušťky podle stlačující síly. A přepínat si mezi stlačením a v nestlačeném stavu.
Nebo se nezdržovat nastavováním a vymodelovat součast např. to těsnění, jak je v původním tvaru a na výkresu budou vidět přes sebe, ale zase bude vidět, že se těsnění opravdu domáčkne a bude těsnit.
Je více možností, jak daný problém řešit, ale záleží na času, který na to máte se tím zabývat Wink
Vojtěch Visingr
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 483
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.dub.2015 v 07:37
Původně odeslal(a) hoboj hoboj napsal(a):
Adaptivita použít nejde, protože nelze díl měnit při otevírání různých dokumentů (výkres detailu/sestavy). To samé je pro iLogic.
Adaptivitu používám jen ve fázi návrhu, pak už použít nelze.
Díly "přes sebe" v sestavě taky nelze kvůli kusovníku.
O čas moc nejde. Máte ještě nějaký nápad, jak toto řešit?
Cheff Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2006
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.dub.2015 v 10:35
Původně odeslal(a) Jiri.Dostal Jiri.Dostal napsal(a):
Ale to přece není problém - danému dílu dáte strukturu rozposky "skrytá" a do kusovníku se již díl nenačte... - Stačí si s tím trošku "pohrát"
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 1030/rozpiska_II.png
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 483
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.dub.2015 v 10:46
Dát dílu strukturu "skrytá/dělící" mě tedy nenapadlo Embarrassed
Dobrý tip, kusovník je tedy vyřešen Thumbs Up - mohu dát do sestavy oba díly (volný i deformovaný), pro pohledy výkresu/modelu sestavy si zviditelním potřebný díl.
Problém může nastat s hmotností (těžištěm), protože "skrytý" díl se počítá do hmotnosti. Jsou sestavy, kde to může vadit.
Možná by šlo řešit u "deformovaného" dílu přepsáním na nulovou hmotnost.
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.dub.2015 v 10:52
Případně strukturu referenční (u jednoho z dílů) a poupravit zobrazení na výkrese, aby zobrazoval všechna data stejně (Výkresový pohled -> záložka Stav modelu -> referenční data -> všechna tělesa...)
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.dub.2015 v 10:58
Mohl by z toho být zajímavý námět do wishlistu:
nabídnout možnost "polohové reprezentace" v Partu. Tedy více stavů modelu podle úrovně deformace, které by se v nadřazené sestavě a ve výkresovém souboru volily podle potřeby.
To by z mého hlediska bylo systémově nejčistší řešení
Preciosa Ornela a.s.
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 483
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.dub.2015 v 12:03
Původně odeslal(a) Cheff Cheff napsal(a):
Toto jsem zkoušel již v minulosti, ale problémem bylo, že referenční díly se při řezu nešrafují.  Lze sice šrafy doplnit v náčrtu pohledu, ale to není příliš uživatelsky příjemné.
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 483
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.dub.2015 v 12:05
Původně odeslal(a) Mrázek Mrázek napsal(a):
Toto by bylo naprosto ideální. Možná se tohoto dočkáme. Náznak je již nyní, že lze používat pohledové reprezentace v dílech, ale není to nic moc.
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.dub.2015 v 12:48
Přesně tomu nerozumím, jak myslíte to, že Vám adaptivita nejde při otevírání součástí popř. výkresů.
Díly přes sebe, pokud jde třeba o to těsnění není problém. Jedná se pouze o jeden díl např. těsnění.
Řešit to přes parametry a třeba využít i iLogic by šlo, alespoň podle toho, co tu popisujete, že potřebujete.
Vytvářet více dílů přes sebe se změnou rozpisky a následných úpravách je hrozně zdlouhavé a při další následné úpravě chybující. A to může být veliký problém.
Obecně čím více věcí musíte kontrolovat, myslet na ně, někam zadávat=> roste Vám pravděpodobnost následné chyby.
Vytvořím typy příkladů, jak to řešit na konkrétní úloze, aby bylo jasné, jak jsem to myslel, ale až večer, nejsem teď u pc.
Bylo by dobré, abyste třeba přiložil obrázek konkrétního uzlu, který je potřeba vyřešit, kde je potřeba mít díl deformovaný. Já přiložim večer pár obecných návrhů.
Vojtěch Visingr
Tip 9908:VIPZkreslené a posunuté texty v DWF/PDF výstupech z Vault JobServer.
Tip 41:Deformované znaky v DWG od zahraničního partnera.
Stránka byla vygenerována za 0,276 sekund.
