Stránka 12> archiv |
| Autor | ||
Jiri.Dostal
Téma: Deformované dílyZasláno: 24.dub.2015 v 08:08 |
Zdravím,jak řešíte díly, které mají jako díl (detail) jiný tvar než jaký mají v sestavě, např. pružiny nebo těsnění?
Navara
Zasláno: 24.dub.2015 v 09:56 |
Inventor neumí měnit tvar dílu v sestavě. Jediná možnost je mít různé modely pro jednu součást a nastavit jim stejné číslo součásti, aby se v rozpisce sloučily. Například pomocí iSoučásti. |
raspi
Přihlášen: 20.úno.2009 Lokalita: ČR (HK) Používám: AutoCAD Mechanical, VariCAD, Inventor, Solidworks Stav: Offline Bodů: 189 |
Zasláno: 24.dub.2015 v 10:06 |
A sloučí se i uživatelské vlastnosti a hmotnost?
Navara
Zasláno: 24.dub.2015 v 10:26 |
Uživatelské vlastnosti fungují, pokud mají stejnou hodnotu. Hmotnost se automaticky nastavuje na vypočítanou hodnotu, ale makrem je možné přepsat u členů iSoučásti hmotnost podle zdrojového modelu.
bretabret
Přihlášen: 29.zář.2010 Lokalita: ČR (ÚL) Používám: AI Pro 2021 Stav: Offline Bodů: 36 |
Zasláno: 24.dub.2015 v 10:40 |
...a jak, prosím, zabezpečit sloučení vlastností dílců, má-li být pro úložiště Vault pojmenování součásti jedinečným a nezaměnitelným názvem..?
Děkuji.
...valík
Navara
Zasláno: 24.dub.2015 v 10:46 |
To už je věc metodická, ne technická. Název souboru musí být unikátní, ale číslo součásti ne. Je ale potřeba tohle probrat s tím, kdo u vás má na starosti Vault.
Jiri.Dostal
Zasláno: 24.dub.2015 v 12:22 |
Zajímalo mne, jak řeší podobnou věc jinde. U nás používám toto tak, že mám dvě samostatné součásti (detaily) sloučené právě přes číslo součásti. Kdy "náhradní, zmáčknutá" součást má v názvu souboru příponu "SUB", tu použiji do sestavy a pro výkres a položku ve Vaultu mám "nezmáčknutou". V kusovníku na rozpisce to mám číslo součásti v pořádku a soubor "SUB" přiřadím položce jako sekundární soubor, takže sestava v položkách používá správnou položku.
mr.chain
Přihlášen: 13.kvě.2009 Lokalita: ČR (HK) Používám: Inventor2015,CadKey,Vault Professional Stav: Offline Bodů: 142 |
Zasláno: 24.dub.2015 v 13:38 |
tenhle problém jsme řešili u rozválcovaných konců čepů. Vytořili jsme model s výkresem k čepu, tak jak se má vyrobit, a potom přes odvozenou součást jsme vytvořili čep s rozválcovanými konci. Čepy mají různé názvy souborů, ale stejné číslo součásti. Co se týče vaultu, tak položka se vytváří z "vyráběného"čepu u nějž jsou vyplněné uživatelské ivlastnosti. "rozválcovaný" čep se pak přiřazuje k položce jako sekundární. |
Nejsem konstruktér, jsem obkreslovač...
Jiri.Dostal
Zasláno: 24.dub.2015 v 14:13 |
Takže v podstatě stejně jako u nás
hoboj
Zasláno: 24.dub.2015 v 18:07 |
Dalo by se to řešit adaptivitou současti, kde si nadefinujete přesné "deformace" spíše změnu tvaru, jako u pružiny stlačení či u těsnění.
Další možnost je to řešit přes parametry za použití iLogicu pro změnu nadefinované tloušťky podle stlačující síly. A přepínat si mezi stlačením a v nestlačeném stavu. Nebo se nezdržovat nastavováním a vymodelovat součast např. to těsnění, jak je v původním tvaru a na výkresu budou vidět přes sebe, ale zase bude vidět, že se těsnění opravdu domáčkne a bude těsnit. Je více možností, jak daný problém řešit, ale záleží na času, který na to máte se tím zabývat
Vojtěch Visingr
Jiri.Dostal
Zasláno: 27.dub.2015 v 07:37 |
Adaptivitu používám jen ve fázi návrhu, pak už použít nelze. Díly "přes sebe" v sestavě taky nelze kvůli kusovníku.
O čas moc nejde. Máte ještě nějaký nápad, jak toto řešit?
Cheff
Přihlášen: 19.led.2006 Lokalita: Czech Republic Používám: Inv 2013 Pro (SP2 Upd6), AutoCAD 2013 (SP2) Stav: Offline Bodů: 987 |
Zasláno: 27.dub.2015 v 10:35 |
Ale to přece není problém - danému dílu dáte strukturu rozposky "skrytá" a do kusovníku se již díl nenačte... - Stačí si s tím trošku "pohrát" |
Jiri.Dostal
Zasláno: 27.dub.2015 v 10:46 |
Dát dílu strukturu "skrytá/dělící" mě tedy nenapadlo
Dobrý tip, kusovník je tedy vyřešen Problém může nastat s hmotností (těžištěm), protože "skrytý" díl se počítá do hmotnosti. Jsou sestavy, kde to může vadit. Možná by šlo řešit u "deformovaného" dílu přepsáním na nulovou hmotnost.
Cheff
Zasláno: 27.dub.2015 v 10:52 |
Případně strukturu referenční (u jednoho z dílů) a poupravit zobrazení na výkrese, aby zobrazoval všechna data stejně (Výkresový pohled -> záložka Stav modelu -> referenční data -> všechna tělesa...)
Mrázek
Zasláno: 27.dub.2015 v 10:58 |
Mohl by z toho být zajímavý námět do wishlistu:
nabídnout možnost "polohové reprezentace" v Partu. Tedy více stavů modelu podle úrovně deformace, které by se v nadřazené sestavě a ve výkresovém souboru volily podle potřeby. To by z mého hlediska bylo systémově nejčistší řešení
Jiri.Dostal
Zasláno: 27.dub.2015 v 12:03 |
Toto jsem zkoušel již v minulosti, ale problémem bylo, že referenční díly se při řezu nešrafují. Lze sice šrafy doplnit v náčrtu pohledu, ale to není příliš uživatelsky příjemné.
Jiri.Dostal
Zasláno: 27.dub.2015 v 12:05 |
Toto by bylo naprosto ideální. Možná se tohoto dočkáme. Náznak je již nyní, že lze používat pohledové reprezentace v dílech, ale není to nic moc.
hoboj
Zasláno: 27.dub.2015 v 12:48 |
Přesně tomu nerozumím, jak myslíte to, že Vám adaptivita nejde při otevírání součástí popř. výkresů.
Díly přes sebe, pokud jde třeba o to těsnění není problém. Jedná se pouze o jeden díl např. těsnění. Řešit to přes parametry a třeba využít i iLogic by šlo, alespoň podle toho, co tu popisujete, že potřebujete. Vytvářet více dílů přes sebe se změnou rozpisky a následných úpravách je hrozně zdlouhavé a při další následné úpravě chybující. A to může být veliký problém. Obecně čím více věcí musíte kontrolovat, myslet na ně, někam zadávat=> roste Vám pravděpodobnost následné chyby. Vytvořím typy příkladů, jak to řešit na konkrétní úloze, aby bylo jasné, jak jsem to myslel, ale až večer, nejsem teď u pc. Bylo by dobré, abyste třeba přiložil obrázek konkrétního uzlu, který je potřeba vyřešit, kde je potřeba mít díl deformovaný. Já přiložim večer pár obecných návrhů. |
Vojtěch Visingr
Stránka byla vygenerována za 0,400 sekund.
Deformované díly
hoboj napsal(a):
