Katalog CAD bloků
Téma uzavřenoDeformované díly
Jiri.Dostal Zobrazit panel
Přihlášen: 03.bře.2011
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 483
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.dub.2015 v 13:27
Ono ani nejde o žádný konkrétní příklad. Vyřešit to umím, spíš mě zajímalo, jak se toto řeší jinde, případně jestli by někdo měl nějaký dobrý nápad.
K adaptivitě - ta v tomto případě nepomůže, protože potřebuji mít na výkresu součásti nakreslen "volný stav" a v sestavě potřebuji mít "stlačený stav", pokud to budu řešit adaptivitou v sestavě na zobrazení "stlačeného stavu" a uložím, uloží se mi součást ve "stlačení stavu", pokud otevřu její výkres, tak ten se změní na "stlačený stav". Abych měl výkres správně, tak musím zase změnit na "volný stav"... A tak bych mohl jet pořád dokola.
S nárůstem chyb vzhledem k počtu "vstupů" souhlasím. Ale ze zkušenosti, přílišná automatizace je také na škodu.
Edit: Líbí se mi, jak se diskuse rozjela a nápady se jen hrnou Wink
Navara Zobrazit panel
Přihlášen: 08.zář.2008
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.dub.2015 v 13:54
Je to čistě akademický nápad, ale možná by stál za zamyšlení.
Zkusit ten díl zapouzdřit sestavou, která má strukturu rozpisky nastavenou jako Nakupované. Tím by se neměl nikam dostat obsah této sestavy a bude vždy vystupovat pod svým číslem součásti. Do této sestavy si namodelovat všechny požadované tvary a pomocí pohledových reprezentací si zapínat ten, který je potřeba. U deformovaných tvarů přepsat hmotnost na 0. Tím je zajištěna správná hmotnost nadřazených sestav.
V příloze je moje testovací sestava.
Ľubomír Pápay Zobrazit panel
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 976
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.dub.2015 v 13:58
Zdravím..."predrečníkov"...V podstate sa dá so všetkým súhlasiť čo tu odznelo.
Ja som této problémy jednoducho vyriešil tak že ich buď neriešim alebo ich riešim tak že aj o 100 rokov keď sa na to pozriem ja alebo moje deti, bude jasné vo co go...
S tesneniami si naozaj nerobím ťažkú hlavu, a keď ich naozaj potrebujem mať stlačené, tak to urobím s presahom a hotovo. Mojim prvoradým cieľom celého snaženia je 2D výkres, podľa ktorého to maník jednoznačne urobí...
A keď ide o nejakú väčšiu deformáciu a "ignorovanie presahu a tvaru" by už mohlo maníka pomýliť, tak jednoducho si vyrobím paralelný diel - deformovaný, ktorý dám do zostavy. Do jeho vlastností úplne primitívne napíšem čo to je a dám tam tiež poznámku (ktorá sa zobrazí v kusovníku v poli Názov - Rozmer) že pre výrobu sa má použiť Part ten a ten, číslo výkresu to a to...že toto je iba maketa k vôli kráse...
Viem je to brutálne primitívne, pre niekoho možno až nehodné súčasnosti, ale doteraz to vždy maníci pochopili, urobili ako mali a aj 3D model vyzeral tak ako má ani biele goliere tým pádom s tým nemali žiadny problém...
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
Radek001 Zobrazit panel
Přihlášen: 10.dub.2007
Inventor 2017 / Autocad 2017
Bodů: 511
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.dub.2015 v 15:05
Pane Papay - ClapClap
V jednoduchosti je genialita - a v dnešní době, ačkoliv to jde "proti proudu", to platí dvojnásob!
hoboj Zobrazit panel
Přihlášen: 22.led.2008
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.dub.2015 v 22:46
Pokusím se tu shrnout několik způsobů, jak a proč to tak řešit:
1. řešení pomocí adaptivity
  Když použiji adaptivitu např. u pružiny, kterou si vytvořím v podsestavě tak, aby byla v nestlačeném stavu, tak si potom nastavím i její stlačenou velikost=> tyto velikosti si mohu uložit jako reprezentace, které si potom budu moci jen přepínat => můžu otevřít výkres a tam si mohu nastavit v jaké reprezentaci potřebuji danou pružinu zobrazit. To samé lze použít i u jiných součástí.
2. řešení standardním způsobem
  - nutný výkres - nakreslíme těsnění v nestlačeném stavu-> v sestavě se nám bude překrývat s nějakou další součástí, pokud se vyloženě nejedná o složitý díl, tak nám to nevadí a urychlí to i práci, nemusí se nic řešit. Na výkresu budou takové míry, které doopravdy potřebujeme a každá kooperace tento díl vyrobí bez jediného dotazu. Bude také zřejmé o kolik se daná součást má stlačit, pokud se jedná např. o těsnění.
  - výkres není potřeba - můžeme nakreslit ve stlačeném stavu a v polotovaru zapsat hodnotu v nestlačeném stavu. Pokud se nám jedná např. o těsnění pouze mezikruží, kde není potřeba výkres, stačí nám pouze polotovar toho těsnění např. TL5- D200/d100. Každému to bude jasné.
3. řešení pomocí parametrů a popř. iLogic
  Vytvořím si díl, který bude řízen parametrem např. výškou( či tloušťkou). Nakreslím si díl ve stlačeném finálním zobrazení, jak potřebuji a potom přes tabulku parametrů a iLogic nastavím 2 možnosti -> stlačeno a nestlačeno -> mezi těmito pravidly se budu moci vždy překliknout a zobrazí se mi daná součást, jak potřebuji.
  U pružiny si např. v parametrech mohu nastavit vlastní parametr, který bude řízen rovnicí pro deformace pružiny. V iVlastnostech, kam si píšu polotovar součásti si vyvolám vlastní parametr. Potom budu mít jistotu, že kdykoli změním nastavení pružiny-> automaticky se mi změní i polotovar pro objednání. Lze to použít i na jiné součásti.
4. řešení pomocí podsestavy
  Součást, kterou potřebujeme zdeformovat si vymodelujeme v nestlačeném (nedeformovaném) stavu, uložíme si ho vč. všech potřebných parametrů. Vložíme si ho do svařence-> ve kterém se přepneme do obrábění a zde odebereme stlačenou část součásti, která nemá být vidět ve finální sestavě. Poté na výkrese můžeme zadat v kartě stavu modelu na montáž, tím docílíme správných rozměrů součásti pro výrobu.
Pro upozornění:
Díly přes sebe, jsem nemyslel 2 díly ve stromu operací téže součásti, ale že 2 součásti se budou překrývat - 1 naše zdeformovaná a 1 např. víčko, které těsnění přitlačuje.
Reakce:
  Hmotnost- Nevím, zda-li bych se pouštěl do změny hmotnosti jednotlivých součástí na hodnotu 0-> potom by to nemuselo sedět v sestavě ne z důvodu systému, ale možné chyby. Kdyby např. kolega změnil čistě náhodou hmotnost i u jiné součásti, musela by se vždy zkontrolovat celá rozpiska, jestli u nějaké další součásti není také přepsána hmotnost. Už jsem se s tím také setkal. Ale z hlediska správnosti hmotnosti u celkové sestavy a u velikých deformovaných dílů by bylo potřeba řešit hmotnosti!
  polohová reprezentace u dílu-  myslím si, že by to bylo zbytečné a moc překombinované -> opět více nastavování, více možných chyb a stačila by jen malá nepozornost a už by byl třeba problém na světě. Toto lze řešit pomocí parametrů a iLogicu, kde si jen nastavíte hodnoty, které potřebujete.
Vojtěch Visingr
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.dub.2015 v 08:16
Reakce na reakci:
U deformovaných modelů se dá nulové hmotnosti dosáhnout nejenom přepsáním, ale i vytvořením matriálu s nulovou hustotou.
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 483
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.dub.2015 v 08:19
Původně odeslal(a) hoboj hoboj napsal(a):
Moc jsem to nepochopil, nepodařilo se mi nasimulovat, používám adaptivitu pouze výjimečně, takže ji nemám tak "zmáknutou".
Také používám tam, kde to nevadí pro čitelnost dokumentace.
použitelné pouze ve fázi návrhu, pro finální dokumentaci nevhodné, pokud používáte Vault, nebo jiný PDM.
Použitelné v některých případech (obdoba bodu 2)
Hmotnosti nepřepisuji ručně, ale měním lokálně materiálové vlastnosti na potřebné součásti (to náhodou změnit nejde).
Polohové reprezentace jsou v tomto případě nepoužitelné.
Právě zkouším řešení navržené p. Navarou. To se mi líbí asi nejvíc. Je to sice pracnější, ale pěkně svázané u sebe a snadno pochopitelné.
Přikládám obrázky řešení:
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 31582/Pružina.JPG
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 31582/SestavaSpružinou.JPG
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 31582/ReprezentaceSestavy.JPG
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.dub.2015 v 08:55
Ano, to máte pravdu. To by bylo vhodnější použití.
Vojtěch Visingr
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 976
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.dub.2015 v 09:18
Aaaa...takže nám už americký súdruhovia v novších verziách zase vrátili možnosť vytvoriť materiál s nulovou hustotou? Aspoň niečo...Značne som totiž túto možnosť v minulosti využíval...Smile
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 483
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.dub.2015 v 09:43
Verze 2014 mi nulu do hustoty nebere, pouze 0,001 a zatím je to dostatečně malé Big smile
horalek Zobrazit panel
Přihlášen: 03.zář.2004
Bodů: 484
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.dub.2015 v 17:12
Doporučuji využití reprezentace zobrazení uvnitř jednoho dílu.
Pokud si vezmeme např. těsnění.:
Vymodelujete jednu variantu (např. stlačené těsnění) jako objemový díl.
Druhou variantu (nestlačený) jako plošný díl (tím je vyřešena hmotnost).
V rámci reprezentace zobrazení pak vypnete viditelnost tělesa (ve stromu historie vyberte těleso - až úplně nahoře, ne prvek jako je např. vysunutí !) a zapněte viditelnost ploch.
Vytvořte druhou reprezentaci a tam to zapněte naopak.
Na výkres i sestavu použijete tento jeden díl pouze s jinou zapnutou reprezentací.
Reprezentace se chovají stejně jako na sestavě!!! Využijte toho .
Tím že to je jeden díl je vyřešen problém s Vaultem, rozpiskou atd.
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 483
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.dub.2015 v 07:27
Toto řešení by bylo možná ještě hezčí. Vyzkouším Smile
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 483
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.kvě.2015 v 08:59
Řešení navrhované p. Horálkem má jednu velkou slabinu. Plošné díly se v řezech na výkresu nešrafují.
Varianta p. Navary je sice trochu pracnější na začátku, ale lépe se s ní pracuje dál. Zatím je to z mého pohledu "vítězný postup".
Tip 9908:VIPZkreslené a posunuté texty v DWF/PDF výstupech z Vault JobServer.
Tip 41:Deformované znaky v DWG od zahraničního partnera.
Stránka byla vygenerována za 0,316 sekund.
