Miloslav Jinek
Přihlášen: 20.kvě.2015 Lokalita: ČR (VY) Používám: Inventor2015 Stav: Offline Bodů: 4 |
Téma: Přesun příkazuZasláno: 21.kvě.2015 v 06:27 |
Dobrý den, potřeboval bych radu ohledně přesunu příkazu "otevřít výkres" o pozici výše. Když jsme používali starší verzi, tak byl hned v rozkliknuté roletce v panelu prohlížeče. Nyní jsme začali používat Inventor 2015 a tento příkaz se schoval v komponentě, viz. obrázek. Moc by mi to urychlilo práci. Moc děkuji za odpovědi, s pozdravem Miloslav Jinek.
Jiri.Dostal
Zasláno: 21.kvě.2015 v 09:46 |
Stejný "problém" jsem řešil, když jsme přešli na verzi 2014.
Vyřešil jsem to přidáním příkazu do "směrové nabídky"
Miloslav Jinek
Zasláno: 21.kvě.2015 v 10:03 |
To ano, ve směrové nabídce jsem si již příkaz přidal, ale konkrétně mi jde o přesun příkazu přímo v panelu prohlížeče. Po kliknutí pravým tlačítkem na určitou součást či sestavu ve stromě rozevřu roletu a "otevřít výkres" je až v podskupině "komponenta" (viz. obrázek). Pro urychlení práce bych potřeboval "otevřít výkres" povýšit do té hlavní rolety.
Jde mi v podstatě o to otevřít výkres přímo ze stromu prohlížeče co nejrychleji a nedohledávat složitě součást v 3D modelu. :)
Jiri.Dostal
Zasláno: 21.kvě.2015 v 12:23 |
Nevím, zda lze do nabídky zasáhnout pomocí API, ale řekl bych, že to spíš nepůjde.
Uživatelsky jsou nastavitelné pouze pás karet, klávesové zkratky a směrová nabídka. Nejsnazší je hledat řešení zde. Možná se ve verzi 2016 UI zase změnilo, jako to bylo ve starších verzích.
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22226 |
Zasláno: 21.kvě.2015 v 12:52 |
Do nabídky zasáhnout jde (viz příklady z X-Tools), trochu problém je, že funkčnost "OpenDrawing" by asi bylo nutné vytvořit znovu (ale není složitá). Šlo by pak ale třeba přiřadit tuto funkčnost i na klávesovou zkratku.
Navara
Zasláno: 21.kvě.2015 v 13:05 |
Do kontextového menu (nabídky) zasáhnout skutečně jde, ale není to zrovna přímočaré a pokud nemáte zkušenosti s programováním, tak bych se do toho nepouštěl.
Je ale možné si napsat vlastní makro pro otevření výkresu a tomu přiřadit tlačítko pomocí XTools. Schéma funkce je následující: - Stisknout tlačítko - Zkontrolovat že je vybraná komponenta -- Pokud ne, vybrat komponentu - Z vybrané komponenty zjistit její název souboru - Nahradit příponu za .idw/.dwg podle potřeby - Pokusit se najít soubor tohoto názvu -- Pokud existuje, otevřít ho. - Konec |
mira.k
Přihlášen: 20.zář.2008 Lokalita: ČR (HK) Používám: Inventor 2011 Stav: Offline Bodů: 42 |
Zasláno: 26.kvě.2015 v 11:04 |
Dobrý den
Mě se nedaří ani přesunout to do směrové nabídky, v Nástroje, přizpůsobit, směrová nabídka jsem jsi jako jednu z cest dal otevřít výkres, ale když na směrovou nabídku najedu v sestavě, tak se mi to nenabízí. Neví někdo jak to nastavit? Mám Inventor 2016 Díky Košťál
Miloslav Jinek
Zasláno: 26.kvě.2015 v 11:42 |
zkuste Nástroje/Přizpůsobit/Směrová nabídka/ ,a jako prostředí vyberte "Sestava" a vnořené prostředí "Standartní komponenta". |
Přesun příkazu
