Téma uzavřenoTechnologický zápich
issin Zobrazit panel
Přihlášen: 11.čvc.2015
Inventor, Fusion 360
Bodů: 608
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Technologický zápich
    Zasláno: 11.čvc.2015 v 22:32
Zdravím všechny,
S Inventorem teprve začínám a tak bych potřeboval několik rad.
Jak na technologické zápichy? Jedna možnost je tažení profilu po přímce / hraně, v tom není problém. Ale dovedl bych si představit "tlačítko" s funkcí zápich. Po kliknutí by se mne to zeptalo na typ zápichu rozměry a na hranu podél které bude zápich vytvořen. Navíc by bylo dobré, kdyby ve výkrese bylo možné udělat značku která by sama načetla vlastnosti zápichu z modelu.
Nikde jsem nic takového nenašel, proto mne zajímá jaké jsou v tomto směru možnosti.
Dík za odpověď.
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.čvc.2015 v 09:51
Ano, takové tlačítko Inventor nabízí - např. v Generátoru hřídelů - viz:
Bodů: 608
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.čvc.2015 v 11:58
Děkuji za odpověď
Bohužel tato funkce je použitelná jen s generátorem hřídele. Jenže pro mne by bylo dobré mít možnost jednoduché tvorby zápichu nejen na hřídeli ale i na dílcích které mají válcové výstupky (modelování vysunutím profilu kružnice z plochy) a taky v díře. Modelovat každý zápich je zdlouhavé.
Jiri.Dostal Zobrazit panel
Přihlášen: 03.bře.2011
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 483
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.čvc.2015 v 07:03
Zápichy řeším pouze poznámkou na výkresu. Pokud je potřebujeme mít namodelované tak se dají použít iPrvky.
VlJanecek Zobrazit panel
Bodů: 464
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.čvc.2015 v 07:16
Původně odeslal(a) issin issin napsal(a):
Máte tam přeci i tu druhou variantu.
Tip 8537:Jak vytvořit zápich tvaru F nebo G pro hřídele?
Tip 10399:Vytvoření zápichu na hřídeli v Inventoru.
Stránka byla vygenerována za 0,412 sekund.
