Téma uzavřenoPoznámka k DWF
Balda Zobrazit panel
Přihlášen: 19.říj.2004
hlavu :)
Bodů: 251
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Poznámka k DWF
    Zasláno: 01.bře.2006 v 13:20
Pro komunikaci se stavební firmou se nám (projektantům) podařilo úspešně nasadit DWF. Průběžně jim posíláme upravené výkresy v DWF. Ke každému výkresu, ale připojujeme poznámku o tom co se v dané sadě výkresů změnilo. Poznámka je vytvořena jako TXT soubor.
Je možno nějakým způsobem přidat informace o změnách přímo do dwf. Třeba aby se se seznam změn objevil na záložce Bookmarks v pravém menu Autodesk Vieweru.
Balda
Bodů: 22229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.bře.2006 v 14:07
Nejlépe asi připojit poznámky v DWF Composeru - viz http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=3854
Resp. ke každé revizi posílané přes DWF partnerovi a s připomínkami pak načítané zpět do AutoCADu lze připojit textové poznámky (v Composeru i AutoCADu). Spusťte si příkaz _OPENDWFMARKUP a načtěte třeba soubor www.xanadu.cz/dl/Xanadu-test.dwf
hlavu :)
Bodů: 251
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.bře.2006 v 14:50
Pokud ale mám čistý výkres (bez připomínek) tak se pro vytvoření připomínky neobejdu bez DWF Composteru?
Na tom ukázkovém DWF se mi moc líbí jak se po klepnutí na připomínku v menu ukáže připomínka na výkrese. To bych chtěl umět udělat při publikování DWF z AutoCADu.
Balda
Bodů: 22229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.bře.2006 v 16:28
Neobejdete - pro připomínky slouží DWF Composer (nyní "Autodesk Design Review").
Tip 6078:K-faktor ve výkresu rozvinu plechové součásti.
Tip 5253:VIPPřipojení delšího textu nebo dokumentů k libovolné entitě.
Tip 5799:Správný způsob předání DWG podkladů pro kooperanty.
Tip 7686:Klíčové poznámky v Revitu (keynotes).
Tip 3766:Jak uložit pouze změny stavu DWF připomínky (redline)?
Tip 4009:Stručný popis ovládání a možností DWF Vieweru.
Stránka byla vygenerována za 0,324 sekund.
