Téma uzavřenozměna měřítka objektu
KoZi_man Zobrazit panel
Přihlášen: 04.srp.2014
Autocad 2020
Bodů: 38
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: změna měřítka objektu
    Zasláno: 23.čvc.2015 v 13:14
už jsem zde hledal, potřebuji od Vás radu jak jednoduše změnit měřítko objektu.
Mam teď konkretní problém, v jednom výkresu mam něco rozrýsovaného a potřebuji z jiného výkresu vložit objekt.
Dělám to CTRL+SHIFT+C a následně CTRL+V ve výkersu, ale  objekt se mi vložil samozřejmě v nějaké velikosti.
Jenže já nevím jak mu zadat rozměr, když znám jeho skutečné rozměry, ale ve výkrese se zobrazuje jinak než 1:1.
Samozřejmě jsem zkoušel funkci měřítka, zadat směr, ale nevím jak přesně na to.
Děkuji
Upravil KoZi_man - 23.čvc.2015 v 13:21
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.čvc.2015 v 14:28
použijte prosím příkaz  MĚŘÍTKO (_SCALE), kdy po určení základního bodu použijete přepínač příkazu Reference. Další variantou je změna měřítka ve vlastnostech, neboť daná entita je blokem.
Příčinou problému vkládání v různé velikosti budou pravděpodobně různě nastavené jednotky jednotlivých výkresů.
Autocad 2020
Bodů: 38
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.čvc.2015 v 14:49
Postupoval jsem podle Vašeho postupu, v podstatě se shoduje s tím co jsem dělal já.
Jenže když zadám Referenci, nevím jakou hodnotu použít ?  Co a jak mám přepočítat, abych věděl jakou hodnotu zadat.
Musím vycházet z realné hodnoty co znám a z hodnoty co je ve výkresu ?
vbehun Zobrazit panel
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.čvc.2015 v 14:58
Jaký skutečný rozměr račte znát? Máte zakótován rozměr 3184,23; což je naměřená hodnota.
Pokud definujeme
(měřítko) = (skutečný rozměr) / (naměřená hodnota)
---potom---
(naměřená hodnota) = (skutečný rozměr) / (měřítko)
nebo
(skutečný rozměr) = (měřítko) x (naměřená hodnota)
Přepínač "Reference" příkazu "Scale" vás navede.
Reference je naměřená délka, novou délku zadáte.
Upravil vbehun - 23.čvc.2015 v 17:27
johny Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2006
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.čvc.2015 v 21:18
Používám radši  SROVNEJ (_ALIGN)
Přes hranu kterou mám velikosti x a měla by být y nakreslím čáru velikosti y. Pak použiji ten příkaz align (kde první bod hrany s velikostí x přiložím na první bod mé čáry velikosti y, pak druhý body x na druhý bod y, třetí bod nezadám, a až se mě align zeptá zda chci přizpůsobit měřítko objektu, dám ano.
Je to trochu názornější než přes referenci příkazu scale.
Tip 12571:Jak změnit měřítko výkresu v AutoCADu Mechanical?
Tip 13159:ScaleBB - změna měřítka objektů vůči jejich referenčním bodům nebo ohraničení.
Tip 2943:Jak zvětšit nebo natočit několik bloků okolo jejich individuálních vkládacích bodů?
Tip 1887:Jak změnit měřítko více objektů bez nutnosti zadávat referenční body?
Tip 6508:Snadná změna měřítka celého strojařského výkresu.
Stránka byla vygenerována za 0,602 sekund.
