Téma uzavřenoSoubor .plt
Cmelek Zobrazit panel
Přihlášen: 07.zář.2015
AutoCAD2012, Inventor2012
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Soubor .plt
    Zasláno: 07.zář.2015 v 13:37
Zdravím,
pro řezací plotr potřebuji vytvořit soubor .plt s postupnými kroky. Jedná se o mřížku (rozřezat obdélník 1200x700 na čtverce 100x100). Prozatím jsem zkoušel DEMO verzi ArtCAMu, kde se mi to ale nepodařilo, v podstatě končím u naddefinování nástroje - nevytvořím ani jeden krok (my jako nástro). Neexistuje nějaký jednodušší software pro tvorbu velice jednoduchých 2D tras, který by zvládl vyexportovat do .plt souboru?
Děkuji za jakoukoliv radu.
Bodů: 22239
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.zář.2015 v 13:40
AutoCAD? (možná s utilitou DrGrid)
AutoCAD LT?
AutoCAD 360?
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.zář.2015 v 13:42
V AutoCADu 2012 jsem soubor .plt vytvořil, přes virtuální plotr. Nicméně po nahrání do softwaru u řezacího plotru mi to hodí hlášku, že neobsahuje kroky. Pokud jdou v CADu nějak doplnit, jak na to?
Bodů: 22239
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.zář.2015 v 14:05
PLT není formát, jen přípona souboru - obvykle ve formátu HPGL nebo HPGL2 - takže nevím jaké "kroky" daná aplikace očekává ani jaký virtuální plotr byl použit, jestli vůbec HPGL je správná volba (HPGL má pevně definovaný krok, velikost se nastavuje např. pomocí SC - měřítka - https://en.wikipedia.org/wiki/HPGL).
vbehun Zobrazit panel
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.zář.2015 v 14:20
Každý plotter má specifické požadavky a vykreslovací soubor *.plt musí být přímo pro konkrétní stroj.
Nicméně můžete zkusit velmi jednoduchý postscript, viz PostScript files to print point counting grids
Pro váš konkrétní případ je upravený soubor v příloze
Připojené souborytxtuploads/81/grid-01.txt
Příponu souboru změňte z "txt" na "ps", tedy "grid-01.ps".
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.zář.2015 v 15:16
Dobrý den, velice děkuji za tip, vyzkoušel jsem, ale nezadařilo se. Program PILOT, ve kterém se tyto soubory načítají, podporuje jen soubory s typem přípony .plt a .plp.
Zkusím přiložit soubor, který program přečte a dokáže podle něj vyřezat čtverce 100x100. Pokud by měl někdo tip, jak něco takového obecně vytvořit..
Děkuji.
Připojené souboryzipuploads/64407/100x100.zip
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 64407/Screen.png
Bodů: 22239
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.zář.2015 v 15:57
A třeba něco takového to načte?
Připojené souboryzipuploads/9/Výkres1.zip
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.zář.2015 v 08:34
děkuji. Zkusil jsem načíst Váš soubor a to šlo, ukázalo to i počet kroků (12) - nezkoušel jsem ho vyřezat, ale zdá se, že to půjde.
Prosím, jak a v čem něco takového vytvořit?
Díky.
Bodů: 22239
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.zář.2015 v 10:59
Jak jsem psal - z AutoCADu, přes HPGL plotter/tiskárnu.
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.zář.2015 v 11:19
Tak to opravdu nevím, co dělám špatně. Mám v AutoCadu 2012 vytvořený virtuální plotr DesighJet 755MCM C3198A - HPGL/2, a takto vytvořený .plt soubor se mi nenačte jak ten Váš. Když ho otevřu v poznámkovým bloku, tak se poměrně hodně kód liší od toho Vašeho.
Připojené souboryzipuploads/64407/TEST.zip
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.zář.2015 v 12:26
Tak už asi vím, kde byla chyba.
Děkuji za rady.
Bodů: 22239
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.zář.2015 v 13:38
755CM je postscriptový plotter s HPGL/2 - musíte zvolit nějaký model s HPGL, např. 7475.
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.zář.2015 v 13:45
Dovoluji si upozornit, že Postscript tiskárně vytisknete právě ten postscriptový soubor uvedený výše, viz "VBehun: Zasláno: 2015.zář.07 v 14:20".
Generická tiskárna 7475A by měla stačit.
Hewlett Packard HPGL plotters including ColorPro (7440), 7470, 7475A, 7550A, DraftPro (7570A), DraftPro DXL and EXL (7575A, 7576A), 7580A and B, 7585A and B, 7586B, DraftMaster I and II (7595A, 7596A)
Océ 1814, 1814, 1824-C, 1825-C, 1834-S, 1834-SR, 1834-C, 1834-CR, 1835-S, 1835-SR, 1835-C, 1835-CR, 1845-AC, 1964, 1964-R, 1965, 1965-R, 1965-E, 9025-S, 9035-S, 9034-C, 9034-S, 9035-C, 9054-C, 9054-S, 9055-C, 9055-S, 9844, 9864, 9845, 9865
Roland DG plotters including DXY, DPX, GRX, GSX, RSX, LTX and Sketchmate
Roland DG vinyl cutters (CAMM-1) and engravers (CAMM-2)
Poznámka1:
Jazyk HPGL2 má rozšířenou sadu příkazů vůči staršímu HPGL, takže starý plotter novým příkazům nebude rozumět.
Poznámka2:
HPGL printer-drivers download
Upravil vbehun - 09.zář.2015 v 13:56
Tip 3895:VIPTisk souborů PLT (HPGL/2), CALS, TIFF, ad. na DesignJet 100/120/130.
Tip 1563:VIPDalší možnost pro přímý síťový tisk na IP adresu LAN plotru nebo tiskárny.
Tip 602:Jak zrekonstruovat výkres DWG zpět z tiskového souboru PLT?
Tip 294:Jak z Windows tisknout PLT soubory přímo na plotr nebo tiskárnu?
Tip 9997:Jak automaticky natočit výtisk z Revitu nebo jiné aplikace?
Tip 2598:VIPProč je PLT soubor z AutoCADu 2000i/2002 nebo LT najednou podstatně větší?
Stránka byla vygenerována za 0,530 sekund.
