Cmelek
Přihlášen: 07.zář.2015 Lokalita: ČR (PA) Používám: AutoCAD2012, Inventor2012 Stav: Offline Bodů: 7 |
Téma: Soubor .pltZasláno: 07.zář.2015 v 13:37 |
Zdravím,
pro řezací plotr potřebuji vytvořit soubor .plt s postupnými kroky. Jedná se o mřížku (rozřezat obdélník 1200x700 na čtverce 100x100). Prozatím jsem zkoušel DEMO verzi ArtCAMu, kde se mi to ale nepodařilo, v podstatě končím u naddefinování nástroje - nevytvořím ani jeden krok (my jako nástro). Neexistuje nějaký jednodušší software pro tvorbu velice jednoduchých 2D tras, který by zvládl vyexportovat do .plt souboru? Děkuji za jakoukoliv radu. |
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Online Bodů: 22239 |
Zasláno: 07.zář.2015 v 13:40 |
AutoCAD? (možná s utilitou DrGrid)
AutoCAD LT? AutoCAD 360? |
Cmelek
Zasláno: 07.zář.2015 v 13:42 |
V AutoCADu 2012 jsem soubor .plt vytvořil, přes virtuální plotr. Nicméně po nahrání do softwaru u řezacího plotru mi to hodí hlášku, že neobsahuje kroky. Pokud jdou v CADu nějak doplnit, jak na to?
Zasláno: 07.zář.2015 v 14:05 |
PLT není formát, jen přípona souboru - obvykle ve formátu HPGL nebo HPGL2 - takže nevím jaké "kroky" daná aplikace očekává ani jaký virtuální plotr byl použit, jestli vůbec HPGL je správná volba (HPGL má pevně definovaný krok, velikost se nastavuje např. pomocí SC - měřítka - https://en.wikipedia.org/wiki/HPGL).
vbehun
Zasláno: 07.zář.2015 v 14:20 |
Každý plotter má specifické požadavky a vykreslovací soubor *.plt musí být přímo pro konkrétní stroj.
Nicméně můžete zkusit velmi jednoduchý postscript, viz PostScript files to print point counting grids Pro váš konkrétní případ je upravený soubor v příloze --- Příponu souboru změňte z "txt" na "ps", tedy "grid-01.ps". --- |
Cmelek
Zasláno: 08.zář.2015 v 15:16 |
Dobrý den, velice děkuji za tip, vyzkoušel jsem, ale nezadařilo se. Program PILOT, ve kterém se tyto soubory načítají, podporuje jen soubory s typem přípony .plt a .plp.
Zkusím přiložit soubor, který program přečte a dokáže podle něj vyřezat čtverce 100x100. Pokud by měl někdo tip, jak něco takového obecně vytvořit.. Děkuji. |
Zasláno: 08.zář.2015 v 15:57 |
A třeba něco takového to načte?
Cmelek
Zasláno: 09.zář.2015 v 08:34 |
děkuji. Zkusil jsem načíst Váš soubor a to šlo, ukázalo to i počet kroků (12) - nezkoušel jsem ho vyřezat, ale zdá se, že to půjde. Prosím, jak a v čem něco takového vytvořit? Díky.
Zasláno: 09.zář.2015 v 10:59 |
Jak jsem psal - z AutoCADu, přes HPGL plotter/tiskárnu.
Cmelek
Zasláno: 09.zář.2015 v 11:19 |
Tak to opravdu nevím, co dělám špatně. Mám v AutoCadu 2012 vytvořený virtuální plotr DesighJet 755MCM C3198A - HPGL/2, a takto vytvořený .plt soubor se mi nenačte jak ten Váš. Když ho otevřu v poznámkovým bloku, tak se poměrně hodně kód liší od toho Vašeho.
Cmelek
Zasláno: 09.zář.2015 v 12:26 |
Tak už asi vím, kde byla chyba.
Děkuji za rady.
Zasláno: 09.zář.2015 v 13:38 |
755CM je postscriptový plotter s HPGL/2 - musíte zvolit nějaký model s HPGL, např. 7475.
vbehun
Zasláno: 09.zář.2015 v 13:45 |
Dovoluji si upozornit, že Postscript tiskárně vytisknete právě ten postscriptový soubor uvedený výše, viz "VBehun: Zasláno: 2015.zář.07 v 14:20".
Generická tiskárna 7475A by měla stačit. --- Hewlett Packard HPGL plotters including ColorPro (7440), 7470, 7475A, 7550A, DraftPro (7570A), DraftPro DXL and EXL (7575A, 7576A), 7580A and B, 7585A and B, 7586B, DraftMaster I and II (7595A, 7596A) Océ 1814, 1814, 1824-C, 1825-C, 1834-S, 1834-SR, 1834-C, 1834-CR, 1835-S, 1835-SR, 1835-C, 1835-CR, 1845-AC, 1964, 1964-R, 1965, 1965-R, 1965-E, 9025-S, 9035-S, 9034-C, 9034-S, 9035-C, 9054-C, 9054-S, 9055-C, 9055-S, 9844, 9864, 9845, 9865 Roland DG plotters including DXY, DPX, GRX, GSX, RSX, LTX and Sketchmate Roland DG vinyl cutters (CAMM-1) and engravers (CAMM-2) --- Poznámka1: Jazyk HPGL2 má rozšířenou sadu příkazů vůči staršímu HPGL, takže starý plotter novým příkazům nebude rozumět. Poznámka2: HPGL printer-drivers download Upravil vbehun - 09.zář.2015 v 13:56 |
Stránka byla vygenerována za 0,363 sekund.
Soubor .plt
