Téma uzavřenoZrcadlení
Cheff Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2006
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.zář.2015 v 14:53
Pravé tlačítko při zrcadlení na a tam se to ukáže...
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 1030/Rovina_zrcadleni.png
martincihak Zobrazit panel
Přihlášen: 10.čvc.2012
Lokalita: ČR (ÚL)
Inventor2013, AutoCAD2013
Bodů: 98
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.zář.2015 v 07:12
Už jsem chtěl líbat ruce, ale toto je pouze při použití stávající součásti. Já potřebuji vytvořit novou součást s příponou _ZRC. Takže toto nevyřešilo můj problém, ale přiznám se, že tuto možnost přes pravé tlačítko jsem neznal. M.
Lokalita: ČR (ÚL)
Bodů: 98
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.zář.2015 v 09:59
Promiňte mou troufalost, ale je možné, že zrcadlení v sestavě v AI2015 nefunguje správně? Nebo neměl bych můj dotaz dát na HelpDesk? Nebo snad dělám já někde něco špatně? Děkuji za odpověď
Radek001 Zobrazit panel
Přihlášen: 10.dub.2007
Inventor 2017 / Autocad 2017
Bodů: 511
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.zář.2015 v 10:13
Zdravím.
Na obrázku od Cheff máte nahoře tlačítka (zelené, žluté, šedé). Těmi se volí tvorba a chování zrcadleného modelu. Zkusil jste je použít? Pokud ne, zkuste nejdřív toto.
Lokalita: ČR (ÚL)
Bodů: 98
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.zář.2015 v 10:35
Ano, zkoušel. Znám to, a proto si myslím, že to nefunguje. Chci použít zrcadlení, tzn. zelené tlačítko. Tím se mi vytvoří nové díly s příponou _ZRC. Tyto díly, se vytvoří z odvozené součásti, která má být ozrcadlená dle roviny, kterou já určím, v mém případě je to rovina XZ. Díly se vytvoří, ale nejsou ozrcadleny dle mnou zadané roviny, ale defaultně se vytvoří dle roviny XY. Což znamená, že jsou špatně vytvořené.
Luboš Petr Zobrazit panel
Přihlášen: 20.zář.2010
Lokalita: ČR (OS)
Inventor, Vault Professional
Bodů: 30
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.zář.2015 v 10:52
doporučuju "přesunout" tento dotaz na Helpdesk - ideálně vč. datasetu pro rychlou reprodukci problému.
Kolegové potvrdí/vyloučí, zda jde o chybu v Inventoru, nebo té druhé kategorie ;o)
Pro přesun do HD máte možnost využít tlačítko Eskalovat ve vašem příspěvku.
Luboš Petr
Luboš Petr
CAD Studio a.s.
EuroTec Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
Inventor 2016
Bodů: 299
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.zář.2015 v 10:53
Nebude to tím, že Inventor není Catia a všechny party nemají počátek v jednom bodě?
Milan Denk
EuroTec JKR
Lokalita: ČR (ÚL)
Bodů: 98
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.zář.2015 v 16:09
Tak jsem Eskaloval toto téma a jsem zvědav, jak to teda dopadne. Děkuji za typy.
to Eurotec: V catia jsem nikdy nedělal a tak nemohu na toto správně odpovědět. Ale já defakto mám všechny party v jednom počátečním bodě. Jestli jste si někdo zkusil tuto možnost zrcadlení, tak mám ještě další bonus =o) Když zrcadlíte, v sestavě, přes nějakou vlastní roviny (např. 2 totožné záslepky na trubkách), tak tam je teprve zbytečných klikání navíc :D
Jak jsem už předem říkal, že v té sestavě, ve které je to zrcadlení vytvářeno, jsou díly znázorněny správně, avšak jsem zapevněné a chybí jim vazba, pokud tento díl, odpevním a znovu ho připnu do počátku, tak přesně uvidíte, co mám tímto problémem na mysli.
Jan Videcký Zobrazit panel
Přihlášen: 12.lis.2010
Lokalita: ČR (OS)
Inventor, Vault
Bodů: 67
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.zář.2015 v 08:35
Dobrý den pane Cihak,
prosím o poslání kompletní sestavy k ověření. Můžete využít úschovnu, případně data připojit či uvést link na helpdesku.
Videcky Jan
Ing. Jan Videcký, konzultant
Arkance Systems CZ s.r.o.
Autodesk Platinum Partner – CAD/GIS řešení
https://www.arkance-systems.cz/
www.cadforum.cz   blog.cadstudio.cz
Inventor 2016
Bodů: 299
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.zář.2015 v 20:33
Přesně tak jsem to myslel. Inventor part odzrcadlí, ale nectí počátek sestavy a automaticky zrcadlí dle roviny XY - je mu to jedno. Pakliže používáte Invedtor pro něj klasicky (sestava používá pouze vazby), je to jedno i Vám. Pakliže používáte odvozené party z nějakého skeletonu, máte patrně problém s počátkem. Můj závěr: vina bude na straně soudruhů vývojářů z USA.
Milan Denk
EuroTec JKR
Lokalita: ČR (ÚL)
Bodů: 98
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.říj.2015 v 11:24
jen oživuji téma, aby nezapadlo do věčných lovišť a ještě k tomu bez řešení či nějakému vyjádření.
Lokalita: ČR (OS)
Inventor, Vault
Bodů: 67
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.říj.2015 v 12:27
Dobrý den pane Čiháku,
odpověď jsem Vám napsal na Helpdesku. Jak jsme se bavili telefonicky, předal jsem uvedené chování na Autodesk a poslal Vám vyjádření. Uvedené chování znají a řeší se.
Hezký den
Videcký Jan
Tip 8607:Zrcadlení normalizovaných součástí v Inventoru.
Stránka byla vygenerována za 0,268 sekund.
