Stránka <12 archiv |
Cheff
Zasláno: 14.zář.2015 v 14:53 |
Pravé tlačítko při zrcadlení na a tam se to ukáže...
martincihak
Přihlášen: 10.čvc.2012 Lokalita: ČR (ÚL) Používám: Inventor2013, AutoCAD2013 Stav: Offline Bodů: 98 |
Zasláno: 15.zář.2015 v 07:12 |
Už jsem chtěl líbat ruce, ale toto je pouze při použití stávající součásti. Já potřebuji vytvořit novou součást s příponou _ZRC. Takže toto nevyřešilo můj problém, ale přiznám se, že tuto možnost přes pravé tlačítko jsem neznal. M.
martincihak
Zasláno: 15.zář.2015 v 09:59 |
Promiňte mou troufalost, ale je možné, že zrcadlení v sestavě v AI2015 nefunguje správně? Nebo neměl bych můj dotaz dát na HelpDesk? Nebo snad dělám já někde něco špatně? Děkuji za odpověď
Radek001
Zasláno: 15.zář.2015 v 10:13 |
Zdravím.
Na obrázku od Cheff máte nahoře tlačítka (zelené, žluté, šedé). Těmi se volí tvorba a chování zrcadleného modelu. Zkusil jste je použít? Pokud ne, zkuste nejdřív toto.
martincihak
Zasláno: 15.zář.2015 v 10:35 |
Ano, zkoušel. Znám to, a proto si myslím, že to nefunguje. Chci použít zrcadlení, tzn. zelené tlačítko. Tím se mi vytvoří nové díly s příponou _ZRC. Tyto díly, se vytvoří z odvozené součásti, která má být ozrcadlená dle roviny, kterou já určím, v mém případě je to rovina XZ. Díly se vytvoří, ale nejsou ozrcadleny dle mnou zadané roviny, ale defaultně se vytvoří dle roviny XY. Což znamená, že jsou špatně vytvořené.
Luboš Petr
Přihlášen: 20.zář.2010 Lokalita: ČR (OS) Používám: Inventor, Vault Professional Stav: Offline Bodů: 30 |
Zasláno: 15.zář.2015 v 10:52 |
doporučuju "přesunout" tento dotaz na Helpdesk - ideálně vč. datasetu pro rychlou reprodukci problému. Kolegové potvrdí/vyloučí, zda jde o chybu v Inventoru, nebo té druhé kategorie ;o) Pro přesun do HD máte možnost využít tlačítko Eskalovat ve vašem příspěvku. Luboš Petr
Luboš Petr
CAD Studio a.s. |
EuroTec
Zasláno: 15.zář.2015 v 10:53 |
Nebude to tím, že Inventor není Catia a všechny party nemají počátek v jednom bodě?
Milan Denk
EuroTec JKR |
martincihak
Zasláno: 15.zář.2015 v 16:09 |
Tak jsem Eskaloval toto téma a jsem zvědav, jak to teda dopadne. Děkuji za typy. to Eurotec: V catia jsem nikdy nedělal a tak nemohu na toto správně odpovědět. Ale já defakto mám všechny party v jednom počátečním bodě. Jestli jste si někdo zkusil tuto možnost zrcadlení, tak mám ještě další bonus =o) Když zrcadlíte, v sestavě, přes nějakou vlastní roviny (např. 2 totožné záslepky na trubkách), tak tam je teprve zbytečných klikání navíc :D Jak jsem už předem říkal, že v té sestavě, ve které je to zrcadlení vytvářeno, jsou díly znázorněny správně, avšak jsem zapevněné a chybí jim vazba, pokud tento díl, odpevním a znovu ho připnu do počátku, tak přesně uvidíte, co mám tímto problémem na mysli.
Jan Videcký
Arkance Systems Přihlášen: 12.lis.2010 Lokalita: ČR (OS) Používám: Inventor, Vault Stav: Offline Bodů: 67 |
Zasláno: 16.zář.2015 v 08:35 |
Dobrý den pane Cihak, prosím o poslání kompletní sestavy k ověření. Můžete využít úschovnu, případně data připojit či uvést link na helpdesku. |
Ing. Jan Videcký, konzultant
Arkance Systems CZ s.r.o. Autodesk Platinum Partner – CAD/GIS řešení https://www.arkance-systems.cz/ www.cadforum.cz blog.cadstudio.cz |
EuroTec
Zasláno: 16.zář.2015 v 20:33 |
Přesně tak jsem to myslel. Inventor part odzrcadlí, ale nectí počátek sestavy a automaticky zrcadlí dle roviny XY - je mu to jedno. Pakliže používáte Invedtor pro něj klasicky (sestava používá pouze vazby), je to jedno i Vám. Pakliže používáte odvozené party z nějakého skeletonu, máte patrně problém s počátkem. Můj závěr: vina bude na straně soudruhů vývojářů z USA.
Milan Denk
EuroTec JKR |
martincihak
Zasláno: 13.říj.2015 v 11:24 |
jen oživuji téma, aby nezapadlo do věčných lovišť a ještě k tomu bez řešení či nějakému vyjádření.
Jan Videcký
Zasláno: 13.říj.2015 v 12:27 |
Dobrý den pane Čiháku,
odpověď jsem Vám napsal na
Helpdesku. Jak jsme se bavili
telefonicky, předal jsem uvedené chování na Autodesk a poslal Vám vyjádření. Uvedené chování znají a řeší se. Hezký den Videcký Jan |
Stránka byla vygenerována za 0,515 sekund.
Zrcadlení
