Téma uzavřenotrvale viditelné úchopové body
lukas kol Zobrazit panel
Přihlášen: 14.led.2015
AutoCAD 2016
Bodů: 71
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: trvale viditelné úchopové body
    Zasláno: 14.říj.2015 v 15:52
Zdravím kolegové,
prosím Vás, dá se v AC2016 zapnou trvale viditelné úchopové body?
Mám základní přímku s několika úchopovými body a chci k nim postupně přiřazovat další čáry, ale když mám označenou tu čáru, se kterou chci hýbat, tak nevidím ty úchopové body na základní přímce.
Poradíte mi, prosím, jak na to?
Děkuji, L.
johny Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2006
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.říj.2015 v 16:02
Asi myslíte uzly, ale ani uzly ani uchopovaci body nelze trvale zobrazit.
Někdy používám metodu že si úsečku nakreslím blízko, pak vyberu tu nakreslenou i tu původní - tedy vidím uzly - a pomocí uzlové editace to můžu přetáhnout uzel na uzel.
Ale už se nějakou dobu chystám něco takového naprogramovat... snad už brzy...
Možná kdybyste to chtěl pro nějakou konkrétní operaci nebo funkci... ? Co s tím chcete dělat?
Upravil johny - 14.říj.2015 v 16:05
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.říj.2015 v 16:40
Jak to myslíte? Objekt Přímka nemá specifické uzly, úchopové body snad jen Nejbližší a Kolmo. Objekt Úsečka má navíc Polovinu a Koncové body - ale na ně normálně jde uchopovat "cizí" entitou. Totéž na objekty typu Bod.
Třeba přisunout konec úsečky na konec jiné úsečky jde normálně. Nebo potřebujete něco jiného?
AutoCAD 2016
Bodů: 71
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.říj.2015 v 06:38
Ty zelené čáry chci přichytit na jednotlivé uzlové body, které však v momentě editace zelených čar nevidím.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 60576/Bez_názvu2.png
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.říj.2015 v 07:23
Aha, takže to není přímka ani úsečka, ale jde o vrcholy křivky. Funkce Uchopení (se zvýrazněním bodu při přiblížení, vzdálenost přiblížení podle Aperture) ale funguje i když entita není vybraná. Nebo potřebujete body zvýraznit už "na velkou dálku"? Pak může pomoci vložení identifikačních bodů do vrcholů křivky - např. pomocí VerticesBlk.
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.říj.2015 v 09:16
Když tak vyzkoušejte utilitku HltNode (viz Download), která dočasně - do překreslení obrazovky - zvýrazní uzly vybrané křivky.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 9/hltnode1.gif
Upravil Vladimír Michl - 15.říj.2015 v 09:28
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.říj.2015 v 10:14
Původně odeslal(a) lukas kol lukas kol napsal(a):
Jak jsem už psal, pokud chcete editovat něco stávajícího, tak stačí před-vybrat obě entity (jak editovanou, tak cílovou), tím se zobrazí uzly a můžete přetahávat.
Čtete mi myšlenky, takto nějak, pomocí dočasné grafiky, jsem to zamýšlel... Jediná věc, která by mi chyběla je, že to nerozlišuje co jsou oblouky a co přímé. Dobrý nápad je ten směr.. Ale to už jsou spíš poznámky pro mě, až se k tomu dostanu.
Upravil johny - 15.říj.2015 v 10:17
Tip 10190:Zmizení úchopových bodů nivelety u podélného profilu.
Tip 10788:Zmizení úchopového bodu na konci podélného profilu.
Tip 1233:VIPZůstávají mi viditelné tečky - definiční body kót i když vypnu hladinu kót. Co s tím?
Tip 2367:Nefunguje uchopovací režim Bod (_Node) na body (POINT).
Tip 8928:Styl bodu v AutoCAD Map 2013 CZ - Otočení.
Tip 11046:U parametrické rodiny se nezobrazují úchopové šipky pro protažení výšky.
Stránka byla vygenerována za 0,121 sekund.
