Téma uzavřenoNáhrada za AutoCAD 3D
Fanda K Zobrazit panel
Přihlášen: 09.říj.2015
AutoCAD 2014
Bodů: 37
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Náhrada za AutoCAD 3D
    Zasláno: 22.říj.2015 v 14:37
chtěl bych poradit jiný program pro 3D modelování okružní křižovatky a blízkého okolí. Dosud jsem modeloval v AutoCADu, kde jsem byl zvyklý na uživatelské prostředí. Avšak z důvodů nároků a z doporučení, že AutoCAD 3D je zcela nevhodný pro 3D modelování a ani nákup lepšího hardwaru v podobě grafické karty Quadro nic neřeší, hledám náhradu.
Bodů: 22238
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.říj.2015 v 15:20
Holý AutoCAD je určitě nevhodný pro 3D projektování okružních křižovatek. AutoCAD Civil 3D naopak vhodný je - desetitisíce lidí jej právě na křižovatky, silnice a koridory používají.
AutoCAD 2014
Bodů: 37
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.říj.2015 v 15:33
Mne se jedná o 3D modelování, tzn. obrubníky, chodníky, budovy atd. Již mám 2D podklad a začínám přecházet do 3D modelováním a v tom je podle mne Civil 3D stejný. Bylo mi řečeno, že AutoCAD jako celek je nevhodný na modelování.
Bodů: 22238
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.říj.2015 v 15:43
Modelování čeho, pro jaký účel? Model je obvykle pouze cesta ke konečnému cíli - výkresové dokumentaci projektu, 3D tisku, výpočtu kubatur pro kalkulanty, NC kódu pro frézku, XML souboru pro scraper, vizualizaci pro investory, herní animaci, apod. Podle toho, k čemu model potřebujete, je možné hodnotit zda je zrovna AutoCAD nebo Civil 3D vhodný nebo ne. Pro projektanty je, pro urbanisty je možná vhodnější InfraWorks, pro nějaké městské stafáže do her či filmů spíš 3ds Max nebo Maya.
AutoCAD 2014
Bodů: 37
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.říj.2015 v 16:03
Mělo by se jednat o vizualizaci okružní křižovatky s částí obytné zóny. Podkladem je projektový výkres okružní křižovatky ve formátu DWG. Cílem by tedy měl být vizualizační model dané situace.
Bodů: 22238
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.říj.2015 v 16:26
V tom případě bych doporučoval buď AutoCAD Civil 3D (pokud AutoCAD už znáte), nebo InfraWorks (snazší cesta k hezkému modelu pro prezentace, takové "SimCity", jednoduché ale asi atypické ovládání) nebo 3ds Max (hodně možností, složité ovládání, profi výsledky). Všechny si dobře poradí s DWG podklady.
AutoCAD 2014
Bodů: 37
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.říj.2015 v 16:55
Děkuji za radu, vyzkouším.
Ještě bych se jenom chtěl zeptat ohledně grafických karet a jejich výkonu. Mám grafickou kartu GTX 660 1.5GB DDR5, která není certifikovanou kartou dle Autodesku. Jak jsem již psal, měl jsem problémy s plynulosti v AutoCADu. Model jsem v některých prvcích zjednodušil a pokračuji teď v Civilu 3D. Problém s plynulostí se trochu oddálil a teď při aplikaci šrafů dochází opět k zpomalení.
Zlepšil by se chod programu, kdybych vyměnil grafickou kartu GTX 660 za Quadro K4200 certifikovanou dle Autodesku ? Ptám se proto, protože dnes jsem byl ve škole, abych se poradil, jak bych mohl zvýšit výkon, případně si modelování vyzkoušet na školním PC s Quadro. Bohužel škola kartu Quadro nemá. A když jsem se teoreticky ptal, zdali by to mělo smysl odpověděli, že ne.
Bodů: 22238
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.říj.2015 v 17:09
Quadro karty mají (díky driveru) obecně lepší výkon v CAD aplikacích než "herní" karty. Ale konkrétní rozdíl (zrychlení) závisí na řadě dalších okolností (model, složitost DWG, RAM, výkon CPU, rozlišení, sběrnice...) takže obecné posouzení vám asi nikdo nedá.
Tip 7493:Jak v DWG výkresu nahradit interní blok externím?
Tip 9726:Zjednodušení velké sestavy náhradou odvozenou sestavou.
Tip 374:Jak změnit pevně určenou cestu k Xrefu nebo obrázku?
Tip 13126:VIPJak vyměnit rohové razítko ve výkresech Inventoru?
Tip 4229:Jak se zbavit dialogů "Zadejte písmo pro styl XXX"?
Tip 11154:Zefektivnění sestavy použitím aktualizovaných náhrad.
