Téma uzavřenoPriecinok v strome Inventora
robio_sk Zobrazit panel
Přihlášen: 02.říj.2008
ZWCAD,Inventor
Bodů: 29
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Priecinok v strome Inventora
    Zasláno: 20.lis.2015 v 10:13
Dobry den,
v strome Inventora sa da vytvorit Priecinok / Nova Slozka / do ktore sa daju premiestnit subory a podzostavy. Takymto sposobom sa da sprehladnit strom Inventora. Je to velmi dobra funkcia.
Problem nastane ak je vytvorene pole sucati alebo podzostavy z casti, ktora je umiestnena v tomto priecinku. V takom pripade to pole automaticky vyhodi z priecinka / slozky / do hlavneho stromu a uz ho nejde vlozit spat.
Tym padom je po prehladnosti a moznosti vypinania viditelnosti priecinkov pocas tvorby.
Nevie niekto ci existuje moznost aby pole sucasti alebo zostav ostalo vo vnutri tohto priecinka v strome?
Velmi by to pomohlo.
Dakujem.
Boleslav Zobrazit panel
Přihlášen: 06.led.2009
dříve Solidworks, teď Inventor
Bodů: 352
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.lis.2015 v 10:30
Složky normálně nepoužívám ale vyzkoušejte nejdřív ve stromu přesunout složku někam poblíž pole.
Jiri.Dostal Zobrazit panel
Přihlášen: 03.bře.2011
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 483
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.lis.2015 v 14:02
Já to dělám tak, že složku smažu a vytvořím znovu.
ZWCAD,Inventor
Bodů: 29
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.lis.2015 v 14:09
Podarilo sa mi uspiet.
Mam dielce v zlozkach stromu Inventora a spravim pole dielca ktory je v nejakom priecinku..
Dane pole mi z priecinku vyhodi von do stromu.
Treba si rozbalit dany priecinok v strome a dane pole umiestnit presne za poslednu polozku v priecinku do vnutra.
Vtedy a len vtedy sa podari dane pole vratit do priecinku.
Ak je priecinok zbaleny, pole sa don premiestnit neda.
Ale ide to, super....
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.lis.2015 v 14:16
Udělal jsem pokus a chová se to následovně:
pole lze vložit zpět do složky, ale první podmínka je, že složka musí ve stromě sousedit s polem (jak píše Boleslav) a složka musí být rozbalena. Je to trochu krkolomné, protože po vytvoření pole musíte složku posunout k poli, rozbalit, vložit pole do ní a pak ji vrátit do místa, kde ji chcete mít. Ale funguje to.
Preciosa Ornela a.s.
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.lis.2015 v 14:17
Á - koukám, že jsem přišel s křížkem po funuse! Než jsem dopsal příspěvek, tak jste si to vyřešil sám.
ZWCAD,Inventor
Bodů: 29
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.lis.2015 v 14:21
Ok, podstatne ze sa to vobec da.
Ale za taketo riesenie by si niekto v Autodesku zasluzil preplesknut z oboch stran.
Preco vobec vyhodi pole z priecinka je chyba. A ked uz to niekto takto dodrbal, preco sa neda pole chytit a hodit do zavreteho priecinku je tiez psycho .
Ale diky bohu aj za toto...
Stránka byla vygenerována za 1,147 sekund.
