Téma uzavřenoSíťový výpočet CAM
VlJanecek Zobrazit panel
Bodů: 464
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Síťový výpočet CAM
    Zasláno: 14.led.2016 v 10:55
Chtěl jsem si vyzkoušet funkci Distributed CAM kterou popisujete na http://www.inventorguru.cz/2016/01/autodesk-distributed-cam-zrychlete-nc.html ale ten správce se mi v HSM nikde nezobrazuje. Kde je problém? Musí se někde ještě něco nastavit? Má to fungovat něco jako síťový rendering v 3ds Max?
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.led.2016 v 11:06
Ano, funkce je podobná jako network rendering z 3ds Max. Je ale potřeba použít Inventor HSM alespoň ve verzi 3.1.0.086 (nebo vyšší) - to je zatím tzv. Development version, kterou je třeba stáhnout samostatně.
krupicka Zobrazit panel
Přihlášen: 15.říj.2015
Lokalita: £R (Pha)
Fusion, Inventor, Vault
Bodů: 122
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.led.2016 v 13:12
Poslední vývojovou verzi Inventoru HSM (3.1.0.086) s optimalizovanou podporou Distribuování výpočtů můžete stáhnout z tohoto odkazu : http://www.hsmworks.com/files/invhsm/InventorHSwww.hsmworks.com/files/invhsm/InventorHSM_2016_3.1.0.086.zip
Dále berte při používání Distribuovaného CAMu na vědomí také tyto informace (kromě informací zveřejněných na blogu www.inventorguru.cz) :
1) DC může být spuštěno také v konzoli, je ale požadováno spuštění DC jako služby. Při pokoušení nalézt příčinu nefunkčnosti Vám bude nápomocná konzole, ve které můžete na hostitelské stanici výpočty spustit a sledovat její zprávy. Proces DC může běžet na hostitelské stanici pouze jeden.
2) DC se zobrazuje názvem "autodeskdcs" ve správci služeb Windows. Služba by měla být nastavena  na automatické spouštění po startu Windows pro její bezproblémové používání.
3) Před snahou odstranit problémy s nefunkčností DC se nejprve pokuste vypnout firewall na hostitelské a případně také na distribuující stanici.
4) DC používá port 7387 (TCP) a port 1388 (UDP). DC lze používat pouze na hostitelské stanici, na které nejsou tyto porty využívány jinými aplikacemi. DC nebude běžet spolehlivě nebo vůbec, pokud tyto porty budou obsazené.
Tip 10132:Distribuovaný výpočet CAM úlohy v Inventor HSM.
Tip 10752:Mám potíže se zprovozněním distribuovaného výpočtu v Inventoru HSM
Tip 12396:Interní chyba jádra CAM (Internal CAM kernel error).
Tip 10218:Umí Fusion 360 využít vícejádrové procesory?
Tip 12578:VIPInventor CAM funguje po instalaci jen v režimu Express
Tip 12502:VIPJak přidat nový postprocesor do Inventor CAM (HSM)
