Téma uzavřenoC3D2016 - převýšení koleje
sibiii Zobrazit panel
Přihlášen: 27.lis.2013
AutoCAD 2011-2014, AutoCAD Civil 3D 2011-2016
Bodů: 20
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: C3D2016 - převýšení koleje
    Zasláno: 21.led.2016 v 15:22
Zdravím,
s radostí jsem zjistil, že podsestavy vytvořené pro C3D 2014 ve verzi 2016 fungují, ovšem radost mi zkazil fakt, že jakmile mi v zobrazení převýšení civil hlásí chyby (oranžové vykřičníky - což je téměř pokaždé) tak se převýšení do koridoru neaplikuje, nenapadá někoho co s tím? I když v nastavení trasy vypnu kontroly i kritéria návrhu, tak pořád upozorňuje...
Díky
ondrejvojtechovsky Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2015
Civil 3D, AutoCAD
Bodů: 126
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.úno.2016 v 10:43
Váš příspěvek o funkčnosti starých (2014) podsestav v Civilu 3D 2016 mě poměrně zaujal.
Já však narážím u starých podsestav na stejný problém, jako když vytvářím úplně nové podsestavy v Subassembly Composer 2016. Pokud u nějakého bodu vyplním velikost převýšení (viz obrázek), tak nedochází k jeho posunu ani v SAC, ani v C3D - převýšení tedy nefunguje.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 60669/Bod_bez_AOR.png
Převýšení začne na první pohled fungovat, až pokud mezi body nakreslím spojnici, které ve vlastnostech zapnu funkci AOR:
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 60669/S_AOR.png
Funguje ale opravdu jen částečně, protože otáčet je možné pouze spojnice, ale co je zásadní, tak NELZE nalézt průsečík pootočené geometrie s nepootočenou (=převýšené s nepřevýšenou). Zkusím to ilustrovat na následujícím obrázku.
Nejprve je zde obrázek bez zadaných hodnot převýšení, tedy nepřevýšený. Červené linky jsou na sebe kolmé a obě mají zapnuté AOR, aby se po zadání hodnot převýšení pootočily. Zelená je vždy horizontální a AOR má vypnuté - nebude tedy převyšována. Bod P7 je průsečík těchto linek.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 60669/Ukazka_neprevysena.png
Když následně zadám hodnoty převýšení, tak se červené linky pootočí, zelené nikoliv, tedy dle původního předpokladu. Problém je ale s bodem P7, který zůstane na místě a již není průsečíkem červené a zelené linky.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 60669/Ukazka_prevysene.png
To ve výsledku vylučuje navržení funkční železniční podsestavy, kde je bezpodmínečně nutné nalezení podobných průsečíků mezi převýšenými a pevnými částmi vzorového řezu.
Vám se podařilo vytvořit železniční podsestavu, kde jste se tomuto problému vyhnul? Nebo na to jdete úplně nějak jinak?
Ondřej Vojtěchovský, CAD Studio a.s.
Bodů: 20
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.úno.2016 v 12:38
Zdravím, nepodařilo. Nabyl jsem dojmu, že u jednoho výkresu i po přebudování bylo převýšení OK, ale asi to byl jen dojem. Takže s koridorem (pokud aplikuji převýšení) musím přebudovávat v C3D2014.
martinfolber Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2007
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.úno.2016 v 13:00
To je právě důvod, proč vyvíjíme vlastní železniční nástroje do C3D. Civil 3D 2014 byl poslední, kde to fungovalo a pravděpodobně přepínač AOR to nějak "rozbil".
Martin Folber
Bodů: 20
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.úno.2016 v 20:00
V tom případě mě napadá otázka. Máte představu kdy budou dostupné a v jaké formě, za jakou cenu? A dělá s tímto problémem něco Autodesk? Díky
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.úno.2016 v 20:26
Dobrý večer,
budeme se snažit, aby byly dostupné někdy na přelomu únor/březen formou jakýchsi přídavných modulů. Cena není zatím ještě známa. Problém s převýšením je již 2 roky nahlášen na Autodesku, ale ten ho zřejmě nepovažuje za tak důležitý, proto jsme se jako CAD Studio rozhodli pro vlastní řešení...
Martin Folber
Tip 14856:Jak v Civilu 3D pracovat s železničními daty formátu XTR, NYL, TIT nebo TRA?
Tip 7117:Zobrazení terénu s koeficientem převýšení.
Tip 12331:VIPJak si mohu do železniční nadstavby Railway Tools přidat vysokorychlostní výhybku?
Tip 5609:Zobrazení převýšení ve stavovém řádku Civil 3D.
Tip 5458:Jak vytvořit komplexní typ čáry typu koleje či hranice?
Tip 12758:Převod 3D spline na 3D křivku se zachováním původních vrcholů.
