Téma uzavřenoŠrafovanie v idw
Rumisch Zobrazit panel
Přihlášen: 16.led.2005
Inventor 2016
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Šrafovanie v idw
    Zasláno: 18.úno.2016 v 15:50
Kolegovia, ako to riesite vo vasej dokumentacii? Zatial, u kazdeho dielu menim srafovanie rucne. Casovo narocne, ale lepsi sposob som nenasiel. Mate niekto iny-lepsi sposob? Nechat to tak nemozem, uz sme mali reklamacie na doku.
Privital by som moznost kopyrovania vlastnosti, ako pri kotovani.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 324/Srafovanie_1.JPG
Peter Rumis
Inv.2018
Vault Professional 2018
Windows 7 Prof
CAD konstrukter
Rubble Master
martincihak Zobrazit panel
Přihlášen: 10.čvc.2012
Lokalita: ČR (ÚL)
Inventor2013, AutoCAD2013
Bodů: 98
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.úno.2016 v 09:07
Vyhledat téma "Změna šrafování ve výkrese" na toto jsem se už před nějakou dobou ptal a pomohlo mi to. Doporučím pro příště více hledat ;) Zdar
EuroTec Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
Inventor 2016
Bodů: 299
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.úno.2016 v 09:13
Dobrá rada nad zlato
Milan Denk
EuroTec JKR
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.úno.2016 v 09:26
Např.
Přímo kopírování vlastností asi u šraf nefunguje - že by námět do wishlistu? (mně by se to občas také hodilo)
Preciosa Ornela a.s.
Inventor 2016
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.úno.2016 v 10:39
Pan martincihak: Ono to priamo neriesi moj Problem a vdaka za radu. Vskutku.
Pan Mrazek: Asi ten wishlist je jedina moznost, ale kedy sa toho dockame? Vdaka za odkaz.
Peter Rumis
Inv.2018
Windows 7 Prof
CAD konstrukter
Rubble Master
Charlee Zobrazit panel
Přihlášen: 11.dub.2006
Bodů: 281
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.úno.2016 v 09:38
Zkoušel jste si vytvořit svůj šrafovací styl? Ten se snadno rychle přepne.
Tip 6122:Nastavení úhlu a hustoty šraf v řezu materiálu sestavy Inventoru.
Tip 7791:Nastavení úhlu šrafování v Inventoru 2011.
Stránka byla vygenerována za 0,267 sekund.
