Stránka 12> archiv |
Embie
Přihlášen: 19.úno.2016 Lokalita: ČR (VY) Používám: Inventor 2014, Creo 2.0 Stav: Offline Bodů: 10 |
Téma: Výkres z části modeluZasláno: 19.úno.2016 v 00:50 |
Zdravím
dělám v inventoru 2014 složitejší model. Je to vlastně víc věcí v jedné, ale kvůli jednoduššímu měření a následným úpravám jsem vše udělal jako jeden part. Existuje nějaký způsob, jak jednotlivé části (vysunutí apod) jednotlivě, bez zobrazení všeho ostatního přenést do výkresu? Původně jsem myslel, že potlačím vše okolo a danou část si pak s potlačenými ostatními členy přenesu do výkresu, to se mi ale nepovedlo. Dá se to nějak udělat, aniž bych vše musel znovu namodelovat? Děkuji za nápady
maiklss
Zasláno: 19.úno.2016 v 06:13 |
Pokud to máš jako více-objemové tak jde skrýt co potřebuješ zde ve výkrese
< id="foxcub_translator_popup_win" style="visibility:;width:0px;height:0px;border:0;padding:0;"> |
martincihak
Přihlášen: 10.čvc.2012 Lokalita: ČR (ÚL) Používám: Inventor2013, AutoCAD2013 Stav: Offline Bodů: 98 |
Zasláno: 19.úno.2016 v 09:10 |
maiklss má pravdu, prvek vysunutí zneviditelnit nelze, ale pokud tím prvkem "vysunutí" vznikne nové těleso, tak to už zneviditelnit lze ;)
masa1
Zasláno: 19.úno.2016 v 09:32 |
Jenom doplním kolegy. Můžete použít mezikrok a z multibody součásti si uděláte odvozenou součást, kde při vytváření vyberete jen požadovanou část. Na té pak můžete provádět úpravy, jako např. doplnění opracování pro svary. Původní součást zůstane zachována a výkres z odvozené součásti obsahuje i dodatečné úpravy.
Mašek
Embie
Zasláno: 19.úno.2016 v 11:02 |
Jsem na tom nějak takhle, multibody vůbec netuším co to je, to jsem nikdy nepoužil. Takže to asi nepůjde co? Případně nešlo by to nějak upravit na multibody?
maiklss
Zasláno: 19.úno.2016 v 11:05 |
Tak to asi moc dobre nepůjde:( leda každej prvek zvlášť změnit na barvu pozadí(přes vlastnosti) a vidět nebude ale stále tam bude< id="foxcub_translator_popup_win" style="visibility:;width:0px;height:0px;border:0;padding:0;">
Embie
Zasláno: 19.úno.2016 v 11:14 |
No, to možná pro mě nebude uplně špatné řešení.
Akorát když si nastavím barvy čar, jako barvy pozadí, tak budou vidět pak na výkrese ne? Protože barva pozadí je trochu do béžova, ale na výkrese (např pdf, vytisknutý) pak vidět není. Není třeba barvy čar nastavit přímo na bílou? Pak je ale v prostředí výkresu ty bílé čáry na béžovém podkladu vidět. Případně lze nastavit barvu pozadí na bílou?
Upravil Embie - 19.úno.2016 v 11:22 |
MILKA
Zasláno: 19.úno.2016 v 11:55 |
Nejlepší řešení asi bude převést stávající model na víceobjemové těleso. Ve stromu dejte úpravu/editaci prvku, kde bude definovaný nový díl/objem. Doporučuji přesunout konec součásti, tam, kde budete nový objem definovat a poté ho posouvat třeba jen po jedom prvku. U náčrtů/prvků, které následovali, bude totiž potřeba nadefinovat ke kterému objemu patří (Inventor to logicky neví), není to nic složitého, ale přidělal jste si práci... Hlavně si vytvořte kopii souboru jako zálohu
Milan Schwarz
TMW, a.s. Dvůr Králové n/L |
masa1
Zasláno: 19.úno.2016 v 12:05 |
Byl bych docela skeptik pokud jde o zpětné vytvoření multibody součásti. Určení co patří ke kterému tělesu dá zabrat. Nebude jednodušší si udělat z původního tělesa odvozenou součást a na odvozenině pak odřezat vše nepotřebné?
Mašek
maiklss
Zasláno: 19.úno.2016 v 12:18 |
Dle mě asi nejschůdnější .Pokud člověk nechce vše modelovat vše znova.
Embie
Zasláno: 19.úno.2016 v 12:31 |
Jo, to je asi nejjednodušší řešení, které mě nenapadlo :-D. Na odvození je nějaká funkce, nebo to je myšleno prostě tak, že to zkopíruju jako soubor?
masa1
Zasláno: 19.úno.2016 v 12:45 |
Otevřete nový soubor a pokud se Vám rovnou otevřelnáčrt tak ho ukončíte. V ribbonu 3D model (je tam vytažení rotace atd.) je i příkaz odvozená komponenta. Vyberte příkaz a zvolte požadovaný soubor (IPT nebo IAM). Tímto postupem mje zaručeno, že pokud změníte původní soubor, stačí ten odvozený jenom aktualizovat a změny se provedou samy.
A budete potřebovat, tak multibody uděláte tak, že při vytváření spoučásti dáte "Nové těleso". |
Mašek
Embie
Zasláno: 19.úno.2016 v 13:40 |
Díky za rady! Zde dám NE VŠEM, pokud chci, aby se to, co změním v odvození neprojevilo do původního souboru že? :-)
Jiri.Dostal
Zasláno: 19.úno.2016 v 14:28 |
Napoprvé je nutné zdrojový soubor uložit - aktivovalo se povolení pro exportování, pokud toto neuděláte, tak pak může docházet k chybám při potřebě aktualizovat. Nebo toto lze aktivovat i ručně, viz http://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22245&title=odvozeni-z-vaultu
Jinak změny v odvozenině se do zdrojového modelu nepromítají nikdy.
masa1
Zasláno: 19.úno.2016 v 14:41 |
Tam nechte normálně ano. Jinak se Vám soubor ani neuloží.
Odbvozená součást bere tu původní jako základ na kterém staví. Můžete na ní přidávat nebo odebírat, ale nedostanete se k editaci původních prvků a náčrtů. K tomu si musíte ve stromu označit počáteční prvek a pod pravým tlačítkem vybrat "Otevřít záíkladní komponent". Změny které v té odvozené součásti uděláte se do původní nedostanou. Pokud změníte původní spoučást, tak odvozená se po aktualizaci změní podle ní. Toho využívám např u svařenců. Plech pro sestavu je bez svarových ploch. Model sestavy i její výkres jsou jednodušší. Z plechu udělám odvozenou součást a tam doplním svarové plochy. Výkres plechu je pak i s nimi. Pokud měním jen rozměry nebo tvar svaru, upravím odvozenou součást. Pokud musím změnit rozměry celého svařence, upravím plech ze sestavy. Pak stačí odvozenou a její výkres otevřít a aktualizovat a mám tam správné rozměry. Přes počáteční prvek můžete provést i "potlačení spojení" a "přerušení spojení" se základní komponentou. Při potlačení se nenačítají aktualizace původní součásti dokud spojení neobnovíte. Přerušní je trvalé a nelze obnovit. |
Mašek
Jiri.Dostal
Zasláno: 19.úno.2016 v 15:15 |
Když už zmiňujete úpravu pro svary. V některých případech lze pro úpravy svařování použít prvky v rozvinutém tvaru plechu, které se nechají zobrazit na výkresu, ale do sestavy se nedostanou, není pak třeba vytvářet odvozeninu. Ale nelze to použít vždy.
maiklss
Zasláno: 19.úno.2016 v 15:52 |
Já to někdy řeším přes odvozenou součást:) v odvozené součásti si udělám úpravy pro svár a jsem s tim spokojjen:)
raspi
Přihlášen: 20.úno.2009 Lokalita: ČR (HK) Používám: AutoCAD Mechanical, VariCAD, Inventor, Solidworks Stav: Offline Bodů: 189 |
Zasláno: 21.úno.2016 v 11:11 |
Opracování pro svár a podobné technologické úpravy řeším pokud to jde přes rozvinutý tvar. U odvozené součásti jsem ještě nenašel způsob, jak v ní automaticky měnit uživatelské vlastnosti podle základního dílu.
Navíc nějak nechápu, proč nemůže být základní díl a všechny z něj odvozené v jednom ipt souboru. Matně si pamatuji, že v Solidworksu to tak bylo, takže když jsem vytvořil výkresový pohled, tak jsem si zároveň mohl vybrat konkrétní variantu dílu. Uživatelské vlastosti pro rohové razítko (název, č. výkresu) se vždy braly ze základního dílu. |
Stránka byla vygenerována za 0,277 sekund.
masa1 napsal(a):
