Stránka 12> archiv |
| Autor | ||
Kuře64
Přihlášen: 13.pro.2010 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD 2015, Inventor 2015 VIP Stav: Offline Bodů: 52 |
Téma: Kopie rámových konstrukcíZasláno: 21.úno.2016 v 16:47 |
mám dotaz ohledně používání rámových konstrukcí v Inventoru 2015. Tato super věc v Inventoru urychluje práci a čas, ale mám problém s úpravou kopírovaných rámových konstrukcí. Uvedu jí na příkladu. Namodeluji si rámovou konstrukci, například příčku, kde jsou dva profily U vodorovné a mezery mezi nimi jsou vyplněné svislými profily I. To je celé přivařené na desku plechu. Ty to stěny potřebuji dvě a tu druhou s mírnými úpravami. Jedná se o otvory ve spodním profilu U a přidané nějaké další plechy. Vytvořím si tedy kopii této stěny a na tu kopii začnu přidávat věci. Když ale chci vytvořit otvor ve spodním profilu U (který je generovaný rámovou konstrukcí), tak se mi zobrazí i na původním profilu U. To to je běžné děje se to i u "normálních" věcí, který si vymodeluji já. Když se to děje u "normálních" věcí, tak jednoduše dám uložit jako pojmenuji tu věc jinak a dám nahradit komponent. Po nahrazení komponentu tu danou věc upravím podle představ a změní se jen jen tam kde chci, ale u rámových konstrukcí mi toto nefunguje. Je tedy nějaká možnost uložit rámovou konstrukci, tak aby se vytvořila kopie, kterou když budu potom upravovat tak se mi nebude měnit i původní rámová konstrukce? Nebo jak toto vyřešit, abych nemusel kvůli jedné díře vytvářet celou novou rámovou konstrukci? Děkuji moc za odpověď.
maiklss
Zasláno: 21.úno.2016 v 19:10 |
No pokud tam udělíš díru v sestavě tak ovor bude jen u sestavy, ale pokud se kopiruje sestava tak podklady jsou stejné a projeví se to všude kde daná komponenta vystupuje.
Spíš bych nahradil díly které budu upravovat novými:)
< id="foxcub_translator_popup_win" style="visibility:;width:0px;height:0px;border:0;padding:0;"> |
Lubomír Polesný
Zasláno: 22.úno.2016 v 18:53 |
stejně jako u jakékoli sestavy, tak i tady je nutné pro kopírování sestavy použít Design Assistant nebo Vault (pokud ho používáte).
Lubomír Polesný
Arkance Systems CZ s.r.o. |
Charlee
Zasláno: 25.úno.2016 v 09:31 |
Doporučuji, pokud se kopíruje sestava vytvořená pomocí rámové konstrukce kopírovat pomocí Design Asistenta nejlépe všechny díly. Jinak se všecky úpravy na dílech projevují v obou sestavách. Nebo dělat úpravy jen v rámci sestavy.
Kuře64
Zasláno: 25.úno.2016 v 15:11 |
děkuji za odpověď. Ještě jsem se s nástrojem Design Asistent nesetkal. Jak to mám tedy přes něj udělat. Je k němu někde nějaký návod. Děkuji za odpověď. |
Radek001
Zasláno: 26.úno.2016 v 07:54 |
Já to používám v prostředí průzkumníka Win.
Vybrat soubor sestavy, pravé tlačítko a v nabídce vybrat "Design assistant". Pak už volíte co, kam, jak... kopírovat. Je to výborná funkce, pokud chcete např. soubor sestavy kopírovat na flešku apod. - nehrozí zapomenutí nějakého dílu.
simunek
Přihlášen: 03.bře.2014 Lokalita: ČR (ÚL) Používám: Inventor 2021 Professional Stav: Offline Bodů: 481 |
Zasláno: 26.úno.2016 v 08:23 |
Zdravím, No osobně pokud bych něco kopíroval na flešku tzn. pak to někomu nesl, použil bych spíše funkci Pack and Go ( I \ Uložit jako \ Pack and Go) Je to funkce přimo pro toto. Zkopírují se Vám i všechny potřebné styly atd.
Radek001
Zasláno: 26.úno.2016 v 08:39 |
JJ, máte pravdu. Já si to spletl. Častěji používám právě to Pack and Go, v nabídce průzkumníka přímo pod Design assistant. Už je holt pátek. :-) Pro kuře - aspoň jste se dozvěděl i něco navíc. A obě funkce jsou hned u sebe.
Ľubomír Pápay
Zasláno: 26.úno.2016 v 09:48 |
Chlapi,
priznám sa, že ja ten Design Assistant požívam veľmi málo...nejak sme si nepadli do oka už na prvom rande a od vtedy sa neviem zbaviť predsudkov...(na metódu "zašantročení" nedám dopustiť, aj keď v prípade rámoviek je to cesta zarúbaná...pár krát som ju použil, ale stálo to veľa času kým som pochopil čo a ako urobiť...a po pár mesiacoch som na to aj tak zabudol...) Ak by DA dokázal iba jednoduchým "skopírovaním" zostavy vytvoriť samostatne žijúci klon, bolo by to fajn a asi by stálo za to prehodnotiť svoj vzťah ku nemu... Súdruhovia, ale to pracovné okno!!! Keď sa kopírujú iproperties...Veď to je ako by to programoval nejaký záškolák! To okno je natvrdo malé napriek tomu že v celom vesmíre sa windowsovské okná dajú naťahovať!!! Veď cesty ku súborom sú zväčša veľmi dlhé....to je skôr robota pre detektíva a nie pre konštruktéra... Je to okna štandardne také "blbé" alebo ja, prípadne mám niečo zle nastavené? |
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012 |
MILKA
Zasláno: 27.úno.2016 v 06:31 |
Podoba/stav DA je neměnné (bohužel) už spoustu verzí dozadu a osobně jsem přesvědčen, že se na něj vývojově kašle. Ne každá firma má nasazen Vault a pro ostatní je DA v kopírování rámových konstrukcí jediná schůdná možnost. |
Milan Schwarz
TMW, a.s. Dvůr Králové n/L |
raspi
Přihlášen: 20.úno.2009 Lokalita: ČR (HK) Používám: AutoCAD Mechanical, VariCAD, Inventor, Solidworks Stav: Offline Bodů: 189 |
Zasláno: 27.úno.2016 v 09:54 |
Jestli on to právě není záměr protlačit Vault. U nás ho taky nemáme, takže copy-paste.
Cheff
Zasláno: 29.úno.2016 v 08:26 |
Musím se přiklonit k Lubomírovi, že práce v DA je za trest. - Mě by tam kolikrát stačilo obyčejné NAHRAZENÍ textu v názvu (ostatně mám pocit, že ani Vault basic tuto možnost bohužel nemá jestli ano JAK?).
Ve výsledku pro mě bylo vždy rychlejší udělat kopii v TotalCMD, kde se část textu dá snadno nahradit (ctrl+m) a pak vždy následuje "zašantročení" a naklikání nových komponent... |
simunek
Zasláno: 29.úno.2016 v 09:42 |
Zdravím, Jelikož máme Product design suite (Inventor, AutoCAD,..) kde je i Vault Basic tak používám ten i když jsem sám. Databáze Vaultu pak funguje jako záloha na serveru. Dá se tam přes PTM\ kopírovat návrh - udělat celkem jednoduše kopie z čehokoli. Je to tabulka kdy navolíte co chcete kopírovat, co zachovat. U kopírovaných věcí se dá nastavit předpona, přípona kterou tam automaticky přidá.
Charlee
Zasláno: 29.úno.2016 v 10:15 |
Podle mě je kopírovaní návrhu ve Vaultu stejné, jako kopírovaní ve DA. Vypadá to vzhledově jinak, ale zadat se musí totéž (co, kam atd.). Co si pamatuji tak DA je bez změny asi 10 let, komfortnost má velké rezervy.
Lubomír Polesný
Zasláno: 29.úno.2016 v 10:44 |
Dobrý den, Ve Kliknete pravým tlačítkem myši na název souboru ve sloupci "Nový název souboru". Měly by se kromě jiných objevit i volby "Najít...", "Najít další" a "Nahradit...". Asi jste myslel jiného "Lubomíra". Podle mě je Design Asistent podobný jako kopírování návrhu ve Vaultu. Oproti Vaultu má své nevýhody:
Upravil Lubomír Polesný - 29.úno.2016 v 10:56 |
Lubomír Polesný
Kuře64
Zasláno: 29.úno.2016 v 11:43 |
Přiznám se, že z toho nejsem o moc moudřejší než před dotazem. Zkoušel jsem si pohrát s DA, ale v podstatě jsem na nic nepřišel. Chci něco zkopírovat, ale nepřišel jsem na to jak si můžu někde vytvořiti složku do které to budu kopírovat. Vytvořil jsem si složku v místě kam jsem chtěl kopírovat - ručně ve Win, ale potom jsem jí zase nenašel v tom bláznivém DA. Je někde nějaký postup jak se s touto utilitou pracuje?
Díky za opdověď.
cadman181
Přihlášen: 04.říj.2012 Lokalita: Slovensko Používám: Autodesk Inventor Professional 2018Autodesk Vault, Stav: Offline Bodů: 62 |
Zasláno: 29.úno.2016 v 12:03 |
Hádam Vám to pomôže. |
Radek001
Zasláno: 29.úno.2016 v 12:14 |
Váš obrázek je na fci Pack and Go!! To je něco jiného než DA. Taky jsem se zpočátku mýlil :-)
Stránka byla vygenerována za 0,384 sekund.
Radek001 napsal(a):
