Téma uzavřenoKopie rámových konstrukcí
Kuře64 Zobrazit panel
Přihlášen: 13.pro.2010
AutoCAD 2015, Inventor 2015
VIP
Bodů: 52
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.úno.2016 v 12:16
Teď jsem zmatený ještě víc :-), myslel jsem si, že DA je něco jiného než PaG...
Radek001 Zobrazit panel
Přihlášen: 10.dub.2007
Inventor 2017 / Autocad 2017
Bodů: 511
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.úno.2016 v 12:17
Původně odeslal(a) Kuře64 Kuře64 napsal(a):
Ano, je.
VIP
Bodů: 52
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.úno.2016 v 12:19
Tak ten obrázek souvisí s DA jak? :-)
Bodů: 511
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.úno.2016 v 12:21
Prakticky nijak.
Od kolegy Cadmana je to omyl.
cadman181 Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2012
Autodesk Inventor Professional 2018Autodesk Vault,
Bodů: 62
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.úno.2016 v 12:30
Tak sa ospravedlnujem,DA som požíval len tak ako je to na obrázku.
Rudolf Seriš
DIPLOMAT DENTAL,s.r.o.
Piešťany
http://www.diplomat-dental.com
MILKA Zobrazit panel
Přihlášen: 09.bře.2005
AIS 2023/WIN10
Bodů: 418
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.úno.2016 v 13:38
V průzkumníku souborů pravé myšítko na sestavu-design assistent, karta správa, sloupec akce- změnit na kopírovat, změnit názvy souborů, nastavit místo uložení, uložit...
Milan Schwarz
TMW, a.s.
Dvůr Králové n/L
Přihlášen: 30.zář.2010
Bodů: 562
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.úno.2016 v 14:05
Původně odeslal(a) MILKA MILKA napsal(a):
Jen doplním:
Pokud máte vytvořené výkresy k profilům, případně k sestavě, je nutné vybrat soubory, které kopírujete, v dolní části tohoto panelu vybrat všechny zatrhávátka a kliknout na "Najít soubory". V dolní části panelu se objeví odkazované soubory k souborům, které jsou vybrány v horním panelu. U těchto souborů je nutné také nastavit akci kopírovat a změnit název, případně složku. Teprve potom je možno kliknout na ikonu "Uložit".
Alternativně lze použít kopírování souboru výkresu pomocí Průzkumníku Windows. Kopii výkresu je nutné potom otevřít a vyměnit referencovaný model (karta "Správa", panel "Upravit", ikona "Nahradit referenci modelu").
Lubomír Polesný
Arkance Systems CZ s.r.o.
Ľubomír Pápay Zobrazit panel
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 976
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.úno.2016 v 23:29
Hmm...tak som si povedal že dam tomu DA ešte jednu šancu a skúsim si ho otestovať, na základe odporúčaní vyššie uvedených...
Na prvý krát to nevyšlo, tá nová kópia si brala stále dáta z pôvodného zdroja. Usúdil som že to bolo preto, že som dôsledne nepremenoval všetky súbory (tie jednotlivé prvky z ktorých je to tvorené sa mi nechcelo premenovávať...a dúfal som že ak nepoužívam metódu zašantročenia ale DA, tak to možno nebude treba...)
Tak som to skúsil znova, s tým že som už premenoval všetko a navyše som "zašantročil" povodnú rámovku. Potom to už išlo.
Môj záver je taký, že sa to celé principiálne nelíši od metódy zašantročenia, s tým rozdielom, že nie je treba manuálne Inventoru povedať čo má s čím zameniť (keďže som mu zmenil názvy súborov) ale urobil to sám. Ale keď si porovnám koľko roboty na to bolo treba urobiť v samotnom DA, tak som na pochybách či to stálo za to a či nie je jednoduchšie to vytvoriť nanovo, prípadne použiť klasickú metódu zašantročenia s využitím efektívneho nástroja na premenovanie, ktorý poskytuje napr. Total Commander. Pri jednoduchých konštrukciách ako napr. zábradlia, je to myslím rýchlejšie bez toho DA...
Ale tá uživateľská prívetivosť DA je naozaj "unikátna"...takú fosíliu by som v súčasnom softe naozaj neočakával...V každej novej verzii "vylepšujú" kde jaké prkotiny, pokazia čo v minulosti dobre fungovalo, ale ten glaciálny relikt ktorý si tam spokojne žije už od doby ľadovej ich netrápi...
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
Bodů: 511
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.bře.2016 v 07:00
P. Pápay - děkuji za vyjádření i mého názoru. Thumbs Up
DA jsem taky nikdy nepřišel na chuť. Nyní používáme Vault, je to o trochu lepší. Ale na důsledné uplatňování přejmenování, umístění a vazeb mezi soubory (tedy na "metodu zašantročení") už během práce v návrhu - na to nedám dopustit.
Na druhou stranu - zvykl jsem si, dělám to už automaticky a dělá se mi dobře. Nenapadlo mě, jak systém samotný změnit - ten je snad i dobrý, přijde mi jednoduchý. Ovšem ono "pouhé" uživatelské prostředí - to je opravdu na metál v muzeu. Soudruzi by mohli nejen naslouchat, ale občas taky něco udělat.
AIS 2023/WIN10
Bodů: 418
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.bře.2016 v 08:14
Původně odeslal(a) Ľubomír Pápay Ľubomír Pápay napsal(a):
V tomto naprosto souhlasím.. bohužel.
Jinak DA používám pouze pro větší sestavy, menší tvoříme přes průzkumník.
Milan Schwarz
TMW, a.s.
Dvůr Králové n/L
Tip 10844:VIPPři analýze rámových konstrukcí se nezobrazuje karta „Analýza rámových konstrukcí“.
Tip 10252:VIPChybějící ribbon Analýzy rámových konstrukcí v Inventoru.
Tip 14051:Zrcadlené komponenty z Generátoru rámových konstrukcí jsou v rozpisce samostatně.
Tip 7097:Dřevěné rámové konstrukce v Revitu.
Tip 9710:3DConstruct - převod 3D sítě na rámovou konstrukci.
Stránka byla vygenerována za 0,341 sekund.
