Stránka <12 archiv |
Kuře64
Přihlášen: 13.pro.2010 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD 2015, Inventor 2015 VIP Stav: Offline Bodů: 52 |
Zasláno: 29.úno.2016 v 12:16 |
Teď jsem zmatený ještě víc :-), myslel jsem si, že DA je něco jiného než PaG...
Radek001
Zasláno: 29.úno.2016 v 12:17 |
Ano, je.
Kuře64
Zasláno: 29.úno.2016 v 12:19 |
Tak ten obrázek souvisí s DA jak? :-)
Radek001
Zasláno: 29.úno.2016 v 12:21 |
Prakticky nijak.Od kolegy Cadmana je to omyl.
cadman181
Přihlášen: 04.říj.2012 Lokalita: Slovensko Používám: Autodesk Inventor Professional 2018Autodesk Vault, Stav: Offline Bodů: 62 |
Zasláno: 29.úno.2016 v 12:30 |
Tak sa ospravedlnujem,DA som požíval len tak ako je to na obrázku.
MILKA
Zasláno: 29.úno.2016 v 13:38 |
V průzkumníku souborů pravé myšítko na sestavu-design assistent, karta správa, sloupec akce- změnit na kopírovat, změnit názvy souborů, nastavit místo uložení, uložit...
Milan Schwarz
TMW, a.s. Dvůr Králové n/L |
Lubomír Polesný
Zasláno: 29.úno.2016 v 14:05 |
Jen doplním: Pokud máte vytvořené výkresy k profilům, případně k sestavě, je nutné vybrat soubory, které kopírujete, v dolní části tohoto panelu vybrat všechny zatrhávátka a kliknout na "Najít soubory". V dolní části panelu se objeví odkazované soubory k souborům, které jsou vybrány v horním panelu. U těchto souborů je nutné také nastavit akci kopírovat a změnit název, případně složku. Teprve potom je možno kliknout na ikonu "Uložit". Alternativně lze použít kopírování souboru výkresu pomocí Průzkumníku Windows. Kopii výkresu je nutné potom otevřít a vyměnit referencovaný model (karta "Správa", panel "Upravit", ikona "Nahradit referenci modelu").
Lubomír Polesný
Arkance Systems CZ s.r.o. |
Ľubomír Pápay
Zasláno: 29.úno.2016 v 23:29 |
Hmm...tak som si povedal že dam tomu DA ešte jednu šancu a skúsim si ho otestovať, na základe odporúčaní vyššie uvedených...
Na prvý krát to nevyšlo, tá nová kópia si brala stále dáta z pôvodného zdroja. Usúdil som že to bolo preto, že som dôsledne nepremenoval všetky súbory (tie jednotlivé prvky z ktorých je to tvorené sa mi nechcelo premenovávať...a dúfal som že ak nepoužívam metódu zašantročenia ale DA, tak to možno nebude treba...) Tak som to skúsil znova, s tým že som už premenoval všetko a navyše som "zašantročil" povodnú rámovku. Potom to už išlo. Môj záver je taký, že sa to celé principiálne nelíši od metódy zašantročenia, s tým rozdielom, že nie je treba manuálne Inventoru povedať čo má s čím zameniť (keďže som mu zmenil názvy súborov) ale urobil to sám. Ale keď si porovnám koľko roboty na to bolo treba urobiť v samotnom DA, tak som na pochybách či to stálo za to a či nie je jednoduchšie to vytvoriť nanovo, prípadne použiť klasickú metódu zašantročenia s využitím efektívneho nástroja na premenovanie, ktorý poskytuje napr. Total Commander. Pri jednoduchých konštrukciách ako napr. zábradlia, je to myslím rýchlejšie bez toho DA... Ale tá uživateľská prívetivosť DA je naozaj "unikátna"...takú fosíliu by som v súčasnom softe naozaj neočakával...V každej novej verzii "vylepšujú" kde jaké prkotiny, pokazia čo v minulosti dobre fungovalo, ale ten glaciálny relikt ktorý si tam spokojne žije už od doby ľadovej ich netrápi... |
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012 |
Radek001
Zasláno: 01.bře.2016 v 07:00 |
P. Pápay - děkuji za vyjádření i mého názoru.
Na druhou stranu - zvykl jsem si, dělám to už automaticky a dělá se mi dobře. Nenapadlo mě, jak systém samotný změnit - ten je snad i dobrý, přijde mi jednoduchý. Ovšem ono "pouhé" uživatelské prostředí - to je opravdu na metál v muzeu. Soudruzi by mohli nejen naslouchat, ale občas taky něco udělat.
MILKA
Zasláno: 01.bře.2016 v 08:14 |
V tomto naprosto souhlasím.. bohužel. Jinak DA používám pouze pro větší sestavy, menší tvoříme přes průzkumník. |
Milan Schwarz
Kopie rámových konstrukcí
Kuře64 napsal(a):
