Téma uzavřenoDélka závitu
Loch Zobrazit panel
Přihlášen: 11.bře.2016
Lokalita: ČR (OL)
AutoCAD, Inventor
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Délka závitu
    Zasláno: 11.bře.2016 v 23:35
Zdravím, neporadil by mi někdo jak měnit délku závitu u generovaných šroubů z obsahového centra? Případně nějaký tip na šroub M6 x 30 s délkou závitu 8 mm ?
Děkuji za odpověď
Ľubomír Pápay Zobrazit panel
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 976
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.bře.2016 v 08:47
Obsahové centrum sa drží danej normy...a tá dĺžku závitu stanovuje...
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
krupicka Zobrazit panel
Přihlášen: 15.říj.2015
Inventor HSM
Bodů: 122
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.bře.2016 v 08:55
Měl byste si na to vytvořit v okně s projekty vlastní knihovnu OC a nastavit ji atributy i pro zápis.
Následně přes editor OC do této knihovny nakopírovat šrouby, které chcete upravit (uložit jako, nezávislá rodina) přerušit poté ve vlastní knihovně se šroubem spojení s tou původní instancí a v tabulce rodiny si následně délky závitů přepsat.
Upravil krupicka - 12.bře.2016 v 09:43
Loch Zobrazit panel
Lokalita: ČR (OL)
AutoCAD, Inventor
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.bře.2016 v 10:53
Děkuji za radu.
raspi Zobrazit panel
Přihlášen: 20.úno.2009
AutoCAD Mechanical, VariCAD, Inventor, Solidworks
Bodů: 189
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.bře.2016 v 09:48
Pokud by to mělo být jednorázové použití, je možné si vytvořit daný šroub z normalizovaného pomocí "Uložit jako". V tom novém je pak možnost libovolných úprav.
martin.hendrych Zobrazit panel
Přihlášen: 22.úno.2007
AutoCAD Mechanical, Inventor
Bodů: 84
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.bře.2016 v 18:44
Zkuste si vytvořit z běžného modelu šroubu variantní iSoučást. Já tak řeším všechny díly, které nenajdu v OC a mají velikostní řady.
V iSoučásti si pak si můžete vytvořit neomezené množství variant s různými délkami závitu,... Smile
Martin Hendrych
EuroTec Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
Inventor 2016
Bodů: 299
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.bře.2016 v 19:41
Pokud je to atypická (vyráběná) součást, řešil bych to jako raspi (možná bych ho ještě přesunul do nějaké knihovny i s výkresem, aby šroub byl přístupný ze všech projektů). Pokud je to normalizovaná součást, našel bych příslušnou normu. Pakliže v OC Inventoru není, vytvořil bych si ji.
Milan Denk
EuroTec JKR
Tip 7687:Externí závit v Inventoru.
Tip 2029:Jak do Inventoru přidat nové rozměry závitů (stoupání, průměr...)?
