Téma uzavřenorez
milos88 Zobrazit panel
Přihlášen: 28.led.2012
Inventor 2017
Bodů: 176
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: rez
    Zasláno: 21.bře.2016 v 14:00
Dobrý den
Ak mam trebars skrutkovým spojom spojene casti ozubeneho kolesa, ako vo vykrese nastavim rez (ciastocny rez) tak, aby skr. spoj nebol šrafovaný. Respektive ako nastavit rez iba cez vybrane sucasti ktore su v jednej rovine.  Skusal som odskrtnut moznost rez normalizovanými suciastkami , ale nepomaha to.
Snad som vas nepoplietol :)
Ďakujem
Miloš
Viktor Porubský Zobrazit panel
Přihlášen: 06.čvc.2015
Inventor2018
Bodů: 45
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.bře.2016 v 15:19
Dobrý deň,
Ak nastavíte rez normalizovanými časťami v možnostiach aplikácie v Inventore až po vytvorení rezu, zmeny sa na reze neprejavia. Ak chcete zmeniť zobrazenie vytvoreného rezu, je potrebné zmeniť nastavenie priamo v reze ( pravé tlačidlo na rez v strome - úprava pohledu - možnosti zobrazení - řez).
Inventor 2017
Bodů: 176
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.bře.2016 v 16:30
Dakujem za pomoc , uz to mam. :)
Miloš
EuroTec Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
Inventor 2016
Bodů: 299
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.bře.2016 v 18:37
Toto nastavení je k ničemu, protože jako normalizovanou součást to bere cokoli z OC  (třeba válcovaný plocháč, jekl, trubky, profily atd.) , takže se musí nastavit každý part ručně. Ideální by bylo, kdyby se v OC dalo nastavit, zda rodina bude v řezu či nikoli.
Milan Denk
EuroTec JKR
Přihlášen: 30.zář.2010
Bodů: 562
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.bře.2016 v 08:23
Pokud chcete, aby se některá norma chovala tak, že se bude zobrazovat v řezu, tedy se chovala jako "normální" součást, lze to nastavit.
Je nutné mít vytvořenou uživatelskou knihovnu a do této knihovny nakopírovat vybranou normu.
Potom otevřete pomocí příkazu "Otevřít z obsahového centra" (oranžové "I", "Otevřít", "Otevřít z Obsahového centra") součást z této normy (je jedno jaký rozměr) a v dialogu zvolíte volbu "Jako běžný". Součást se otevře.
V dialogu "Nastavení dokumentu" na záložce "Modelování" zaškrtnete volbu "Zúčastnit se řezů sestav a výkresů". Součást uložíte.
V Editoru obsahového centra vyberete zobrazení pouze uživatelské knihovny (ne "Sloučený pohled"). Přes pravé tlačítko myši vyberte zkopírovanou normu a zvolíte volbu "Nahradit šablonu rodiny". Zde vyberete uloženou změněnou součást.
Nyní se tato normalizovaná součást bude chovat tak, že se vždy zobrazí v řezu.
Pokud máte vytvořené sestavy se součástmi z této normy a chcete je aktualizovat (tedy aby měly pro řezy změněné chování), sestavu otevřete a zvolíte příkaz "Obnovit standardní komponenty". Pro hromadnou změnu je možné použít "Plánovač úloh".
Upravil Lubomír Polesný - 23.bře.2016 v 08:26
Lubomír Polesný
Arkance Systems CZ s.r.o.
Inventor 2016
Bodů: 299
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.bře.2016 v 15:34
Je zajímavé, že volbu "Zúčastnit se řezů sestav a výkresů" mám zaškrtnutou a v řezu se nezobrazuje. Pakliže ale nahradím šablonu rodiny, vše začne fungovat správně.
Milan Denk
EuroTec JKR
Bodů: 562
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.bře.2016 v 16:11
pravděpodobně jste neměl otevřený správný soubor součásti. Vygenerované normalizované součásti z Obsahového centra tuto volbu mají odškrtnutou.
Lubomír Polesný
Inventor 2016
Bodů: 299
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.bře.2016 v 16:40
Byly to součásti z uživatelské knihovny vytvořené, nebo zkopírované v prehistorické verzi Inventoru
Milan Denk
EuroTec JKR
