Téma uzavřenoSloučení ozubených kol
varatchi Zobrazit panel
Přihlášen: 15.srp.2013
AutoCAD2013, Inventor2013
Bodů: 14
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Sloučení ozubených kol
    Zasláno: 27.bře.2016 v 00:07
Dobrý den.
Chtěl bych se zeptat, jak udělat z dvou vygenerovaných ozubených kol jeden pastorek.
Děkuji za odpovědi
Radek001 Zobrazit panel
Přihlášen: 10.dub.2007
Inventor 2017 / Autocad 2017
Bodů: 511
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.bře.2016 v 08:29
Obávám se, že nejjednodušší bude vymodelovat pastorek nově.
Neumím si dost dobře představit, jak korektně určit co z toho kterého modelu zachovat, odstranit a hlavně vzájemně navázat na sebe.
Takový "nekošer" kočkopes pak bývá hlavně v budoucnu zdrojem nečekaných problémů.
Hrnčíř Zobrazit panel
Inventor 2017
Bodů: 407
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.bře.2016 v 08:47
Ozubení ve vygenerováno jako sestava dvou ozubených kol. V prohlížeči vybrat menší z ozubených kol, otevřít model kola přes pravé tlačítko myši a pak lze provádět domodelování potřebných částí, aby vznikl pastorek. V sestavě se pak změna projeví.
Bodů: 511
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.bře.2016 v 10:13
Ajj. Chybně jsem pochopil prvotní dotaz. Omlouvám se.
Už to chápu :-)
Bodů: 14
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.bře.2016 v 21:39
Myslím si, že Radek to pochopil správně a já jsem se špatně vyjádřil. Nechci modelovat celé kolo na jednom vygenerovaném ale jde mi o to jak spojit 2 vygenerovaná kola do jednoho.
Viz obrázek ;)
Inventor 2017
Bodů: 407
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.bře.2016 v 06:58
Z vygenerovaného soukolí otevřu jednotlivě obě kola. Pak každé kolo uložím kopii jako (např. kolo1 a kolo2). Vytvořím novou sestavu, vložím kolo1 a kolo2 a zavazbím podle obrázku.
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.bře.2016 v 07:21
Pokud to chcete mít jako jeden part (jeden soubor .ipt), udělejte ze sestavy odvozenou součást (nový soubor ipt, zavřít náčrt, tlačítko "odvodit", načíst sestavu, uložit jako ipt)
Preciosa Ornela a.s.
Bodů: 511
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.bře.2016 v 08:27
Tak nakonec je to ještě trochu jinak. Ale vidím, že kolegové už poradili :-)
Ano, v tomto případě bych taky šel ve dvou krocích:
1) Udělat sestavu, zavazbit, případně poupravovat co je třeba.
2) Ze sestavy udělat odvozenou součást.
Odvozenou součást lze nastavit a v budoucnu editovat z původních modelů, nebo ji od původních modelů úplně odstřihnout. Zdravím.
Bodů: 14
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.bře.2016 v 09:01
Děkuji všem za odpovědi. :)
Přihlášen: 30.zář.2010
Bodů: 562
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.bře.2016 v 11:34
pokud byste to neměl předem vymodelované, tak je možné vytvořit ozubení (zubové mezery) jako konstrukční prvek.
Model bez zubů je nutné mít v sestavě a potom 2x provést vložení ozubení (jedno kolo jako prvek a druhé kolo jako žádný model).
Lubomír Polesný
Arkance Systems CZ s.r.o.
Tip 6766:Čelní ozubené kolo v Inventoru.
Tip 9718:Jak získat detailní geometrii ozubeného kola v Inventoru?
Tip 10863:Jak v Inventoru navrhnout ozubené kolo z plastu?
Tip 13253:Ozubený hřeben, šnekový převod, šikmé ozubené kolo a další typy převodů ve Fusion 360.
Tip 8516:Jak aplikovat vypočtené ozubení na existující prvek/plochu?
Tip 8522:Jak získat přesný tvar zubu ozubeného kola?
Stránka byla vygenerována za 0,406 sekund.
