varatchi
Přihlášen: 15.srp.2013 Lokalita: Czech Republic Používám: AutoCAD2013, Inventor2013 Stav: Offline Bodů: 14 |
Téma: Sloučení ozubených kolZasláno: 27.bře.2016 v 00:07 |
Dobrý den.
Chtěl bych se zeptat, jak udělat z dvou vygenerovaných ozubených kol jeden pastorek. Děkuji za odpovědi
Radek001
Zasláno: 29.bře.2016 v 08:29 |
Obávám se, že nejjednodušší bude vymodelovat pastorek nově.
Neumím si dost dobře představit, jak korektně určit co z toho kterého modelu zachovat, odstranit a hlavně vzájemně navázat na sebe. Takový "nekošer" kočkopes pak bývá hlavně v budoucnu zdrojem nečekaných problémů.
Hrnčíř
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (JM) Používám: Inventor 2017 Stav: Offline Bodů: 407 |
Zasláno: 29.bře.2016 v 08:47 |
Ozubení ve vygenerováno jako sestava dvou ozubených kol. V prohlížeči vybrat menší z ozubených kol, otevřít model kola přes pravé tlačítko myši a pak lze provádět domodelování potřebných částí, aby vznikl pastorek. V sestavě se pak změna projeví.
Radek001
Zasláno: 29.bře.2016 v 10:13 |
Ajj. Chybně jsem pochopil prvotní dotaz. Omlouvám se.
Už to chápu :-)
varatchi
Zasláno: 29.bře.2016 v 21:39 |
Myslím si, že Radek to pochopil správně a já jsem se špatně vyjádřil. Nechci modelovat celé kolo na jednom vygenerovaném ale jde mi o to jak spojit 2 vygenerovaná kola do jednoho.
Viz obrázek ;)
Hrnčíř
Zasláno: 30.bře.2016 v 06:58 |
Z vygenerovaného soukolí otevřu jednotlivě obě kola. Pak každé kolo uložím kopii jako (např. kolo1 a kolo2). Vytvořím novou sestavu, vložím kolo1 a kolo2 a zavazbím podle obrázku.
Mrázek
Zasláno: 30.bře.2016 v 07:21 |
Pokud to chcete mít jako jeden part (jeden soubor .ipt), udělejte ze sestavy odvozenou součást (nový soubor ipt, zavřít náčrt, tlačítko "odvodit", načíst sestavu, uložit jako ipt)
Radek001
Zasláno: 30.bře.2016 v 08:27 |
Tak nakonec je to ještě trochu jinak. Ale vidím, že kolegové už poradili :-)
Ano, v tomto případě bych taky šel ve dvou krocích: 1) Udělat sestavu, zavazbit, případně poupravovat co je třeba. 2) Ze sestavy udělat odvozenou součást. Odvozenou součást lze nastavit a v budoucnu editovat z původních modelů, nebo ji od původních modelů úplně odstřihnout. Zdravím.
varatchi
Zasláno: 30.bře.2016 v 09:01 |
Děkuji všem za odpovědi. :)
Lubomír Polesný
Zasláno: 30.bře.2016 v 11:34 |
pokud byste to neměl předem vymodelované, tak je možné vytvořit ozubení (zubové mezery) jako konstrukční prvek. Model bez zubů je nutné mít v sestavě a potom 2x provést vložení ozubení (jedno kolo jako prvek a druhé kolo jako žádný model).
Lubomír Polesný
Arkance Systems CZ s.r.o. |
