JIPISEK
Přihlášen: 12.pro.2014 Lokalita: ČR (JM) Používám: revit 2015,autocad 2015 Stav: Offline Bodů: 31 |
Téma: Napojení stěnZasláno: 30.bře.2016 v 20:42 |
Přeji pěkný večer všem, mám problém v revitu když napojuju více zdí v jednom místě a budu rád za každou radu, myslel jsem, že to nějak vyřeším pomocí priorit,či nastavení, ale jaksi se mi to nepodařilo odhalit. Na obrázku je ukázkový případ. Vlevo to, co mi udělá revit jak u sloené tak základní stěny a vpravo, to co bych potřeboval automaticky z revitu, avšak na pravém obrázku jsem to již upravil krycí oblastí a čárou izolace. Jde mi o to tu stěnu oddilatovat Děkuji.
mnementh
Zasláno: 30.bře.2016 v 21:00 |
Mno, přidal jsem oběma vrstvám (izolantu i jádru stěny) konstrukční materiál a nastavil zalomení na koncích a funguje to bez problému.
JIPISEK
Zasláno: 30.bře.2016 v 23:32 |
Děkuju za radu, už to jde. Já tu izolaci neměl jako konstrukční materiál. To byl problém.
Peter Jirat
Zasláno: 31.bře.2016 v 11:09 |
Oběma konstrukční materiál (jak?) nebo jsou obě součástí nosné vrstvy? Mám za to, že konstrukční materiál (zatržítko ve skladbě stěny) může být jen na jedné vrstvě.
mnementh
Zasláno: 31.bře.2016 v 12:39 |
Když oba materiály budou v oblasti nosné části skladby, tak lze zatrhnout možnost konstrukční materiál u obou.. není to úplně košer, ale funguje to :)
Peter Jirat
Zasláno: 31.bře.2016 v 14:53 |
Zkouším v 2016, ale nejde mi to. Mohu u obou vypnout, ale zapnout lze jen u jedné z vrstev uvnitř nosné části.
mnementh
Zasláno: 31.bře.2016 v 14:58 |
Zkoušeno na verzi R2015...16 bohužel nemám
Peter Jirat
Zasláno: 31.bře.2016 v 15:20 |
Zajímavé, nedokážu to ani v 2014,15,16 :-(
milan d
Přihlášen: 28.pro.2010 Lokalita: Slovensko Používám: Autodesk Revit 2018 Stav: Offline Bodů: 170 |
Zasláno: 01.dub.2016 v 13:21 |
Dá sa to aj v Revit-e 2016
, nemyslím si že je to správne. Funkciu tepelnej izolácie je potrebné nastaviť ako "Konstrukce" |
milan
Peter Jirat
Zasláno: 01.dub.2016 v 13:58 |
Tak je to i u mne, Konstrukce (priorita) může být x-krát, ale Konstrukční materiál (zaškrtávatko na konci řádku Konstrukce) dokážu jen v jednom z těchto řádků.
Napojení stěn
mnementh napsal(a):
