Katalog CAD bloků
Téma uzavřenoNapojení stěn
JIPISEK Zobrazit panel
Přihlášen: 12.pro.2014
revit 2015,autocad 2015
Bodů: 31
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Napojení stěn
    Zasláno: 30.bře.2016 v 20:42
Přeji pěkný večer všem, mám problém v revitu když napojuju více zdí v jednom místě a budu rád za každou radu, myslel jsem, že to nějak vyřeším pomocí priorit,či nastavení, ale jaksi se mi to nepodařilo odhalit. Na obrázku je ukázkový případ. Vlevo to, co mi udělá revit jak u sloené tak základní stěny a vpravo, to co bych potřeboval automaticky z revitu, avšak na pravém obrázku jsem to již upravil krycí oblastí a čárou izolace. Jde mi o to tu stěnu oddilatovat Děkuji.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 60097/napojení_zdí.png
mnementh Zobrazit panel
Přihlášen: 25.led.2007
Autodesk AEC 2020
Bodů: 362
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.bře.2016 v 21:00
Mno, přidal jsem oběma vrstvám (izolantu i jádru stěny) konstrukční materiál a  nastavil zalomení na koncích a funguje to bez problému.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 2101/2016-03-30_205504.png
Bodů: 31
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.bře.2016 v 23:32
Děkuju za radu, už to jde. Já tu izolaci neměl jako konstrukční materiál. To byl problém.
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.bře.2016 v 11:09
Původně odeslal(a) mnementh mnementh napsal(a):
Oběma konstrukční materiál (jak?) nebo jsou obě součástí nosné vrstvy? Mám za to, že konstrukční materiál (zatržítko ve skladbě stěny) může být jen na jedné vrstvě.
Autodesk AEC 2020
Bodů: 362
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.bře.2016 v 12:39
Když oba materiály budou v oblasti nosné části skladby, tak lze zatrhnout možnost konstrukční materiál u obou.. není to úplně košer, ale funguje to :)
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.bře.2016 v 14:53
Zkouším v 2016, ale nejde mi to. Mohu u obou vypnout, ale zapnout lze jen u jedné z vrstev uvnitř nosné části.
Autodesk AEC 2020
Bodů: 362
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.bře.2016 v 14:58
Zkoušeno na verzi R2015...16 bohužel nemám
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.bře.2016 v 15:20
Zajímavé, nedokážu to ani v 2014,15,16 :-(
milan d Zobrazit panel
Přihlášen: 28.pro.2010
Autodesk Revit 2018
Bodů: 170
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.dub.2016 v 13:21
Dá sa to aj v Revit-e 2016
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 29887/spoje_stien_2.jpg
, nemyslím si že je to správne. Funkciu tepelnej izolácie je potrebné nastaviť ako "Konstrukce"
milan
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.dub.2016 v 13:58
Tak je to i u mne, Konstrukce (priorita) může být x-krát, ale Konstrukční materiál (zaškrtávatko na konci řádku Konstrukce) dokážu jen v jednom z těchto řádků.
Stránka byla vygenerována za 0,563 sekund.
