Téma uzavřenoVazby v ose
Marvi Zobrazit panel
Přihlášen: 05.dub.2016
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Vazby v ose
    Zasláno: 06.dub.2016 v 00:50
Dobrý den, prosím o radu jak v inventoru15 zavazbit dvě součásti.
Jedná se o to, zjednodušeně mam kulatinu a na ní potřebuji zavazbit plech s dírou.
Když dám běžnou vazbu v ose tak se mi otáčí kolem osy, ale já potřebuji pohybovat tím plechem po té tyčí.
V jiném směru pohybuji z celou sestavou po ploše. Nějak znehybnit sestavu a pohybovat jen tím plechem.
Díky za radu.
Marian
almirith Zobrazit panel
Přihlášen: 15.pro.2011
APRDSP 2014
Bodů: 32
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.dub.2016 v 06:57
Stačí když použijete osovou vazbu a poté k sobě zavazbíte počáteční roviny jednotlivých dílů
Jiri.Dostal Zobrazit panel
Přihlášen: 03.bře.2011
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 483
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.dub.2016 v 07:25
Kulatině nastavit "Pevné" v iVlastnostech (karta "Výskyt"), nebo v menu pod pravým myšítkem.
Vazba osa na osu je vhodná, pak ještě zamezit otáčení vazbou dvou rovin (výhodné je využít základní roviny dílů, pokud je to možné).
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.dub.2016 v 08:00
Původně odeslal(a) Jiri.Dostal Jiri.Dostal napsal(a):
Možné to je prakticky vždy. I kdyby souřadné systémy byly vůči ose kulatiny resp. díry jinak polohovány, lze použít úhlovou vazbu.
Preciosa Ornela a.s.
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.dub.2016 v 08:57
Děkuji za pomoc,
Teď bych potřeboval ještě jednu důležitou věc.
Nakreslené plechy v inventoru převádím do DWG pak je otevřu v Autocadu a uložim do DXF.
Tento soubor poté odešlu do firmy která vypaluje plechy.
Problém je že s tím mají problémy a v souboru pry nic není když to hodí do stroje na vypalování.
Už se jim to taky stalo u jiného zákazníka, pry se nerespektuji souřadné systémy a je potřeba otočit souřadný systém.
Nevíte jak toto dořešit? Hlavně již na hotových modelech.
Díky za pomoc.
Marian
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.dub.2016 v 09:08
Nevím v čem může být problém, ale já ukládám dxf rovnou z Inventoru (ulož jako - dxf) - vždy udělám rozvin na zvláštní list a ten uložím ve formátu dxf, v možnostech nastavuji verzi 12 (ti nejstarší) a nikdy nebyl problém.
Radek001 Zobrazit panel
Přihlášen: 10.dub.2007
Inventor 2017 / Autocad 2017
Bodů: 511
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.dub.2016 v 09:09
Proč tak složitě???
1) DXF soubory lze exportovat přímo z prostředí Inventoru.
2) Důležité je nastavení hladin při exportu (toto potrápilo nás).
3) U již hotových modelů poradit neumím, ale u nových poradím: začínat vždy na základním středovém bodu, funguje to pak bez potíží.
Zdravím.
Radek
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.dub.2016 v 10:38
Bohužel nevím jak udělat rozvin na zvláštni list.
Inventor mě nedáva možnost uloženi do DXF, nenašel jsem.
Toto se mi ukáže když dám uložit kopii jako.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 68614/scan.jpg
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.dub.2016 v 10:56
Už jsem na to možná přišel.
Ja vždy ukladal přes nabídku vlevo nahoře.
Teď jsem pravým tlačítkem myší a vybral export plochy do dxf.
Tak snad již to bude OK.
Prozatím díky.
simunek Zobrazit panel
Přihlášen: 03.bře.2014
Lokalita: ČR (ÚL)
Inventor 2021 Professional
Bodů: 481
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.dub.2016 v 11:16
Zdravím,
musíte ukládat výkres ne model.
Když dáte "uložit kopii jako" výkresu kde máte požadovaný pohled rozvinu tak tam volba dxf je.Wink
raspi Zobrazit panel
Přihlášen: 20.úno.2009
AutoCAD Mechanical, VariCAD, Inventor, Solidworks
Bodů: 189
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.dub.2016 v 12:02
Zkuste si vytvořit v plechu pravidlo iLogic (viz. příloha). Já to sice v reálu zatím nikdy nepoužíval, ale mělo by to fungovat.
Připojené souborytxtuploads/14067/plech.txt
masa1 Zobrazit panel
Přihlášen: 25.led.2006
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 387
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.dub.2016 v 12:55
Pokud máte problémy se souřadným systémem, zkuste předefinovat výchozí náčrt např z roviny XY do XZ (dle dohody s "paliči"). Obecně by to neměl lbýt problém. Po předefinování zkontrolujte zavazbení náčrtu, nejlépe k počátku souř. systému.
Export do DXF přímo z modelu IPT funguje je tehdy, pokud je součást plech (šablona plech.ipt) a má rozvin. Pokud je součást objemový model (norma.ipt) lze jej převést na plech a vytvořit rozvin. K exportu ale můžete použít i její výkres.
V plně okótovaném výkrese dáte "Uložit kopii jako" a v "Možnostech" lze nastavit export "Pouze geometrie modelu" a lze provést mapování nastavení hladin. U nastavení možností lze provést jejich uložení do INI souboru a ten pak použít pro další exporty.
Pokud použijete export z výkresů, lze toho spustit hromadně v "Plánovači úloh" pro všechny exportované součásti naráz. Můžete při tom použít i INI soubor konfigurace exporu.
Mašek
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.dub.2016 v 15:08
Tak již vyřešeno.
Děkuji všem za pomoc.
Marian
Tip 12870:Jak změnit výchozí nastavení vazby v Inventoru?
Stránka byla vygenerována za 0,490 sekund.
