Téma uzavřenoOzubená kola z plastu
Reee Zobrazit panel
Přihlášen: 29.dub.2011
Inventor, Autocad
Bodů: 61
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Ozubená kola z plastu
    Zasláno: 20.dub.2016 v 15:12
potřeboval bych poradit jak navrhnout plastové kolo (převodovka) z plastu. Jedná se o malé výkony řádově do 100 W. V Inventoru 2016 jsou pouze materiály kovové a plast není ani jsem nenašel žádný návod jak na to.
Díky předem za případnou radu.
krupicka Zobrazit panel
Přihlášen: 15.říj.2015
Inventor HSM
Bodů: 122
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.dub.2016 v 23:08
Dobrý den.
V dialogovém okně pro výpočet a generování ozubeného soukolí je na druhé záložce "Výpočet" možnost vybrat materiál a načíst jeho hodnoty mechanických vlastností, a to pro každé kolo soukolí zvlášť.
Pokud rozkliknete tento výběr materiálů, v zobrazené tabulce materiálů si můžete založit vlastní materiál, pojmenovat si jej a zadat mu odpovídající mechanické vlastnosti. Musíte tedy u Vašeho materiálu tyto hodnoty znát. Přidání materiálu do tabulky se provede prvním tlačítkem nad touto tabulkou. Dále můžete materiál ozubeného kola pro kusovník a vzhled v sestavě nastavit při otevření jednotlivých dílů .ipt vygenerovaného soukolí jako se to nastavuje u klasických vymodelovaných dílů.
Reee Zobrazit panel
Inventor, Autocad
Bodů: 61
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.dub.2016 v 11:39
to mě taky napadlo, a kontaktoval jsem jednoho dodavatele který ty kola vyrábí z materiálu POM copolymer ale všechny technické parametry nemá...asi některé parametry musím zanedbat a nebo něco doplnit  ale jestli nemáte nějaký vhodný materiál se všemi potřebnými vlastnostmi, které se tam mají zadat, díky
Boleslav Zobrazit panel
Přihlášen: 06.led.2009
dříve Solidworks, teď Inventor
Bodů: 352
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.dub.2016 v 16:53
To bude určitě v nějaké materiálové databázi, namátkou
http://omnexus.specialchem.com/selection-guide/polyacetal-polyoxymethylene/properties#content
http://www.custompartnet.com/materials/acetal
https://en.wikipedia.org/wiki/Polyoxymethylene
Tip 10863:Jak v Inventoru navrhnout ozubené kolo z plastu?
Tip 6766:Čelní ozubené kolo v Inventoru.
Tip 9718:Jak získat detailní geometrii ozubeného kola v Inventoru?
Tip 8522:Jak získat přesný tvar zubu ozubeného kola?
Tip 13253:Ozubený hřeben, šnekový převod, šikmé ozubené kolo a další typy převodů ve Fusion 360.
Tip 12642:Jak vymodelovat ozubené kolo a ozubený převod ve Fusion 360?
