Jurick
Přihlášen: 04.čer.2014 Lokalita: ČR (OL) Používám: Product Design Suite Premium 2015 Stav: Offline Bodů: 69 |
Téma: Obsahové centrumZasláno: 02.čer.2016 v 06:53 |
Dobrý den, ještě mám jeden velký problém. Prázdné obsahové centrum. V Možnosti aplikace i v Projekty je nastavena stejná cesta, ale není tam ani šroubek. Našla jsem DCLibrary jinde na disku. Zadanou cestu ale Možnosti aplikace odmítají. Poradíte prosím? Děkuji.
Jana Juříčková
krupicka
Arkance Systems Přihlášen: 15.říj.2015 Lokalita: £R (Pha) Používám: Fusion, Inventor, Vault Stav: Offline Bodů: 122 |
Zasláno: 02.čer.2016 v 08:55 |
Dobrý den
Já bych zkusil knihovny OC doinstalovat z instalačního balíku Product Design Suite. Je možné, že nebyly nainstalovány. Při spuštění instalace PrDS a výběru instalovaných produktů musíme mít zaškrtnuté instalování Inventor Content Libraries, viz obrázek. Dále zvolíte cestu k instalování knihoven OC. |
Jurick
Zasláno: 02.čer.2016 v 09:27 |
Všechny knihovny jsem při instalaci zaškrtla a našla jsem je tady:
C:\Autodesk\Autodesk_PRDSP_2015_R1_CSY_Win_64bit_dlm\Content\DCLibrary\DesktopContents Jen nejsem schopná tuto cestu "zprovoznit". Inventor má nastavenu všude cestu: C:\Users\jurickova\Documents\Inventor\Content Center Files ale při pokusu o vložení čehokoliv z Obsah. centra je toto prázdné. |
Jana Juříčková
Jiri.Dostal
Zasláno: 02.čer.2016 v 09:40 |
Zkuste v možnostech aplikace zkontrolovat zda máte na kartě "Obsahové centrum" zaškrtlou správnou volbu v "Možnosti přístupu" (místní obsah, nebo Vault).
Jurick
Zasláno: 02.čer.2016 v 09:48 |
Mám zaškrtnutý místní obsah.
Jana Juříčková
Petr Klimeš
Přihlášen: 05.led.2015 Lokalita: ČR (JM) Používám: Inventor, AutoCAD Stav: Offline Bodů: 283 |
Zasláno: 02.čer.2016 v 09:50 |
zkontrolujte prosím zda máte v projektu knihovny dostupné, případně, zatrženou možnost používání. |
Jurick
Zasláno: 02.čer.2016 v 10:00 |
V Projektu jsou všechny knihovny zaškrtnuté, ale všechny jsou červené a Nedostupné. Někde je špatná cesta, ale nevím, kde.
Jana Juříčková
Lubomír Polesný
Zasláno: 02.čer.2016 v 10:02 |
Podívejte se do adresáře dle přiloženého obrázku mého kolegy, zda se tam soubory knihoven vyskytují.
Lubomír Polesný
Arkance Systems CZ s.r.o. |
Jurick
Zasláno: 02.čer.2016 v 10:05 |
Jana Juříčková
Petr Klimeš
Ještě doplním... pokud tam knihovny nebudou, můžete je sem nakopírovat z cesty, kterou jste uváděla tedy "C:\ Vypněte Inventor, zapněte znovu a dialog ještě jednou zkontrolujte. |
Jurick
Zasláno: 02.čer.2016 v 10:11 |
Zkusím vložit:
Jana Juříčková
Petr Klimeš
Zasláno: 02.čer.2016 v 10:28 |
Umístění knihoven vychází z nastavení v možnostech. Standartě se knihovny instalují do cesty "C:\ProgramData\Autodesk\Inventor 2015\Content Center\Libraries\" Zkuste tedy tuto cestu v možnostech nastavit.
Jurick
Zasláno: 02.čer.2016 v 10:54 |
Tak tohle se podařilo. Mockrát děkuji! Tuto cestu jsem nastavila a mám k dispozici vše, co potřebuji.
Ale opět malá muška na kráse - při načítání sestavy, která se ráno celá bez problémů načetla, nevyřešený problém s některým spojovacím materiálem. Já přesunu tu knihovnu na správné místo, jen asi musím vyzkoušet, které to je. Zda Content Center, nebo až Libraries ... Upravil Jurick - 02.čer.2016 v 11:04 |
Jana Juříčková
Petr Klimeš
Zasláno: 02.čer.2016 v 11:07 |
Podobně jako jsme řešili u tématu "Šroubový spoj" správné nastavení aplikace či projektového souboru je důležité již na samotném počátku. Dodatečné zásahy mohou být dost pracné. Jsme schopni tyto situace zaštiťovat připadaně Vás v této problematice zaškolit.
masa1
Zasláno: 02.čer.2016 v 11:16 |
Dobrý den.
Podle mně by u lokálního OC měly být knihovny až v Libraries. Není ten problémový spojovací materiál vložen jako "Běžný" místo "Standard"? Knihovny v cestě "C:\ |
Mašek
Jurick
Zasláno: 02.čer.2016 v 11:21 |
Trochu tomu nerozumím. Cesty si sama nepřestavuji. Používám to, co se nastaví při instalaci a přesto se objevují tyto mouchy.
Źe jsou chybné cesty třeba jen u pěti položek z dvaceti ... Ještě jednou moc děkuji za vydatnou pomoc! ![]() |
Jana Juříčková
Jurick
Zasláno: 02.čer.2016 v 11:51 |
Jeden z mnoha problémů je, že nám programy instaluje a PC ošetřuje externí IT pracovník. Ten ovšem není kovaný v CADu. A taky je těžko k sehnání. Já běžně pracuji v průzkumníku Windows a během této diskuse jsem si všimla, že některé důležité složky ve Win nevidím. Napadlo mě použít Norton Commandera a ejhle! Najednou jsem viděla dosud nevídané. Tak se povedlo oživit to Obsahové centrum. S těmi mouchami se nějak poperu. Děkuji za zájem a pomoc.
Jana Juříčková
Radek001
Zasláno: 02.čer.2016 v 12:30 |
Jsem doslova alergický na funkci Win "skrýt ... " soubory, přípony... cokoliv. Většinou to bývá voleno v nastavení složek. Jen pro zajímavost :-)
Rad
Stránka byla vygenerována za 0,301 sekund.
Obsahové centrum
Lubomír Polesný napsal(a):
