Téma uzavřenoObsahové centrum
Jurick Zobrazit panel
Přihlášen: 04.čer.2014
Lokalita: ČR (OL)
Product Design Suite Premium 2015
Bodů: 69
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Obsahové centrum
    Zasláno: 02.čer.2016 v 06:53
Dobrý den, ještě mám jeden velký problém. Prázdné obsahové centrum. V Možnosti aplikace i v Projekty je nastavena stejná cesta, ale není tam ani šroubek. Našla jsem DCLibrary jinde na disku. Zadanou cestu ale Možnosti aplikace odmítají. Poradíte prosím? Děkuji.
Jana Juříčková
krupicka Zobrazit panel
Přihlášen: 15.říj.2015
Lokalita: £R (Pha)
Fusion, Inventor, Vault
Bodů: 122
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.čer.2016 v 08:55
Dobrý den
Já bych zkusil knihovny OC doinstalovat z instalačního balíku Product Design Suite.
Je možné, že nebyly nainstalovány.
Při spuštění instalace PrDS a výběru instalovaných produktů musíme mít zaškrtnuté instalování Inventor Content Libraries, viz obrázek.
Dále zvolíte cestu k instalování knihoven OC.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 65047/instalaceOC.png
Lokalita: ČR (OL)
Bodů: 69
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.čer.2016 v 09:27
Všechny knihovny jsem při instalaci zaškrtla a našla jsem je tady:
C:\Autodesk\Autodesk_PRDSP_2015_R1_CSY_Win_64bit_dlm\Content\DCLibrary\DesktopContents
Jen nejsem schopná tuto cestu "zprovoznit".
Inventor má nastavenu všude cestu:
C:\Users\jurickova\Documents\Inventor\Content Center Files
ale při pokusu o vložení čehokoliv z Obsah. centra je toto prázdné.
Jana Juříčková
Jiri.Dostal Zobrazit panel
Přihlášen: 03.bře.2011
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 483
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.čer.2016 v 09:40
Zkuste v možnostech aplikace zkontrolovat zda máte na kartě "Obsahové centrum" zaškrtlou správnou volbu v "Možnosti přístupu" (místní obsah, nebo Vault).
Lokalita: ČR (OL)
Bodů: 69
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.čer.2016 v 09:48
Mám zaškrtnutý místní obsah.
Jana Juříčková
Petr Klimeš Zobrazit panel
Přihlášen: 05.led.2015
Inventor, AutoCAD
Bodů: 283
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.čer.2016 v 09:50
zkontrolujte prosím zda máte v projektu knihovny dostupné, případně, zatrženou možnost používání.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 60409/content_center_files.png
Lokalita: ČR (OL)
Bodů: 69
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.čer.2016 v 10:00
V Projektu jsou všechny knihovny zaškrtnuté, ale všechny jsou červené a Nedostupné. Někde je špatná cesta, ale nevím, kde.
Jana Juříčková
Přihlášen: 30.zář.2010
Bodů: 562
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.čer.2016 v 10:02
Podívejte se do adresáře dle přiloženého obrázku mého kolegy, zda se tam soubory knihoven vyskytují.
Lubomír Polesný
Arkance Systems CZ s.r.o.
Lokalita: ČR (OL)
Bodů: 69
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.čer.2016 v 10:05
Jana Juříčková
Inventor, AutoCAD
Bodů: 283
Původně odeslal(a) Lubomír Polesný Lubomír Polesný napsal(a):
Ještě doplním... pokud tam knihovny nebudou, můžete je sem nakopírovat z cesty, kterou jste uváděla tedy "C:\Autodesk\Autodesk_PRDSP_2015_R1_CSY_Win_64bit_dlm\Content\DCLibrary\DesktopContents"
Vypněte Inventor, zapněte znovu a dialog ještě jednou zkontrolujte.
Lokalita: ČR (OL)
Bodů: 69
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.čer.2016 v 10:11
Zkusím vložit:
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 57235/P1.jpg
Jana Juříčková
Inventor, AutoCAD
Bodů: 283
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.čer.2016 v 10:28
Umístění knihoven vychází z nastavení v možnostech. Standartě se knihovny instalují do cesty "C:\ProgramData\Autodesk\Inventor 2015\Content Center\Libraries\" Zkuste tedy tuto cestu v možnostech nastavit.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 60409/moznosti_content_center_files.png
Lokalita: ČR (OL)
Bodů: 69
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.čer.2016 v 10:54
Tak tohle se podařilo. Mockrát děkuji! Tuto cestu jsem nastavila a mám k dispozici vše, co potřebuji.
Ale opět malá muška na kráse - při načítání sestavy, která se ráno celá bez problémů načetla, nevyřešený problém s některým spojovacím materiálem.
Já přesunu tu knihovnu na správné místo, jen asi musím vyzkoušet, které to je. Zda Content Center, nebo až Libraries ...
Upravil Jurick - 02.čer.2016 v 11:04
Jana Juříčková
Inventor, AutoCAD
Bodů: 283
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.čer.2016 v 11:07
Podobně jako jsme řešili u tématu "Šroubový spoj" správné nastavení aplikace či projektového souboru je důležité již na samotném počátku. Dodatečné zásahy mohou být dost pracné. Jsme schopni tyto situace zaštiťovat připadaně Vás v této problematice zaškolit.
masa1 Zobrazit panel
Přihlášen: 25.led.2006
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 387
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.čer.2016 v 11:16
Dobrý den.
Podle mně by u lokálního OC měly být knihovny až v Libraries.
Není ten problémový spojovací materiál vložen jako "Běžný" místo "Standard"?
Knihovny v cestě "C:\Autodesk\Autodesk_PRDSP_2015_R1_CSY_Win_64bit_dlm\Content\DCLibrary\DesktopContents" podle mně nejsou nainstalované knihovny. Myslím že adresář "C:\Autodesk" jsou rozbalené instalačky PRDSP ze kterých se instalace provádí. Nebo jste si tento adresář nastavila při instalaci? Instalator nábízí cestu "C:\Program Files".
Mašek
Lokalita: ČR (OL)
Bodů: 69
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.čer.2016 v 11:21
Trochu tomu nerozumím. Cesty si sama nepřestavuji. Používám to, co se nastaví při instalaci a přesto se objevují tyto mouchy.
Źe jsou chybné cesty třeba jen u pěti položek z dvaceti ...
Ještě jednou moc děkuji za vydatnou pomoc! Handshake
Jana Juříčková
Lokalita: ČR (OL)
Bodů: 69
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.čer.2016 v 11:51
Jeden z mnoha problémů je, že nám programy instaluje a PC ošetřuje externí IT pracovník. Ten ovšem není kovaný v CADu. A taky je těžko k sehnání. Já běžně pracuji v průzkumníku Windows a během této diskuse jsem si všimla, že některé důležité složky ve Win nevidím. Napadlo mě použít Norton Commandera a ejhle! Najednou jsem viděla dosud nevídané. Tak se povedlo oživit to Obsahové centrum. S těmi mouchami se nějak poperu. Děkuji za zájem a pomoc. Smile
Jana Juříčková
Radek001 Zobrazit panel
Přihlášen: 10.dub.2007
Inventor 2017 / Autocad 2017
Bodů: 511
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.čer.2016 v 12:30
Jsem doslova alergický na funkci Win "skrýt ... " soubory, přípony... cokoliv. Většinou to bývá voleno v nastavení složek. Jen pro zajímavost :-)
Rad
Tip 7195:VIPPo přejmenování počítače mi přestalo fungovat Obsahové centrum.
Tip 7559:VIPPo aktualizaci OS se zpomalil přístup do Obsahového centra.
Tip 9979:VIPV modelu Inventor Publisheru mi chybí díly Obsahového centra.
Tip 7912:VIPPřepsaná hmotnost u normalizovaných součástí.
Tip 5105:VIPRychlá kontrola funkčnosti ADMS serveru.
Tip 7593:Jak změnit materiál u součástí v Obsahovém centru?
