Peter Jirat
Téma: Generátor GUIDZasláno: 14.čvc.2016 v 22:34 |
Zdravím, trochu se teď zabývám sdílenými parametry a jejich generováním, ty obsahují GUID. A všiml jsem si, že veškeré GUID, generované ať přímo v Revitu nebo i externím generátorem, mají vždy na začátku 3. skupiny čislici 4 (f1f6a1dc-52d1-49ed-bec1-ed1ecdfa7a21). Je to nějaká definice?
Znamená to, že to je verze 4 GUID-u? (rychlý náhled na wikipedii)
Zasláno: 15.čvc.2016 v 11:31 |
To je jen vnitřní identifikátor algoritmu, nic podstatného v tom nehledejte :-)
Peter Jirat
Zasláno: 15.čvc.2016 v 11:42 |
Něco v tom hledám :-)
Jde mi o to, že u některých zakázek požadujeme předání i souboru sdílených parametrů, použitých v modelu. A rád bych měl jistotu, že GUIDy v těchto souborech jsou správně - a zřejmě nic jiného než že 3.skupina začíná na 4 nezkontroluji. Revit to má takto asi nastavené, když GUIDy generuje do souboru sdílených parametrů, ale ten se dá vytvořit i jinými způsoby a chci se vyvarovat následných problémů. Je jasné, že pokud se podařilo ty parametry do prostředí Revitu načíst, tak asi správně jsou - ale správnost načtení nebo to, zda všechny parametry jsou do modelu načtené, zatím nekontroluji. |
statecny
Zasláno: 15.čvc.2016 v 14:50 |
Zda je GUID správně asi nezkontrolujtete. Guid může být libovolný. Můžete ho nechat vygenerovat nějakým Guid generátorem nebo dokonce i napsat ručně. Podstatné je, aby byl jedinečný a aby se již neměnil.
Václav Statečný
Arkance Systems CZ s.r.o. |
Peter Jirat
Zasláno: 15.čvc.2016 v 16:33 |
Zkusil jsem tu 4 nahradit 5-kou, Revit to bez problémů vezme, tak je to asi jen opravdu příznak použitého algoritmu a na funkčnost to vliv nemá.
Díky
Stránka byla vygenerována za 0,326 sekund.
Generátor GUID
