Téma uzavřenoFiltr
Stozicky Zobrazit panel
Přihlášen: 18.říj.2005
Autocad MAP
Bodů: 15
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Filtr
    Zasláno: 23.bře.2006 v 13:30
Nejde mi v MAPu 2006 zadat do filtru zaporna souradnice objektu (neslo to uz ve 2005). Hlasi neplatatna souradnice. Da se to nejak opravit, nebo musim pokazde posunout objekty do kladnych hodnot a potom je zase vratit?
Jeste bych se chtel zeptat, jak mam udelat, aby se mi funkce "prerus v bode" opakovala cela po stisku praveho tlacitka. V MAPu je tato funkce definovana jako: ^C^C_break \_f \@ ale po stisku praveho tlacitka mysi se zopakuje jen prikaz _break, ktery se chova trochu jinak.
Diky
Bodů: 22257
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.bře.2006 v 14:05
hmm, tam je chyba (je i v AutoCADu) - jde to obejít (trochu komplikovaně) uložením pojmenovaného filtru a následnou úpravou souřadnic v textovém souboru .NFL:
C:\Documents and Settings\uživ\Data aplikací\Autodesk\Autodesk Map 3D 2006\R16.2\csy\Support\filter.nfl
Enter (pravé tlačítko) opakuje jen příkaz, ne menu makro. Buď celé makro nechte opakovat (viz "*") nebo by se makro muselo napsat jako uživatelsky definovaný příkaz
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2594
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.bře.2006 v 14:13
ad BREAK
Já jsem na to kdysi rezignoval a stačilo mi tlačítko. Taky se to dá obejít triviálním Lispíkem ve tvaru
(defun C:breakf ()
(command "_break" pause "_f" pause "@")
Jediná chybička je v tom, že nevypisuje hlášky typu "vyber objekt" "zadej první bod", což ale nemusí vadit. Stejně to máme zažité
ad p. Michl - jak jste to myslel s tou "*", prosím?
Bodů: 22257
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.bře.2006 v 14:16
Pokud menu makro začíná hvězdičkou, opakuje se (znovu se spouští) stále dokola
Tip 7243:VIPVytvoření filtru hladin řádkovým příkazem z menu nebo skriptu.
Tip 4689:Uložení filtrů hladin (přenos filtrů do jiného výkresu).
Tip 4472:Nedokumentovaný příkaz AutoCADu 2006 pro výmaz filtrů hladin.
Tip 3671:Jaký je rozdíl mezi filtrem vlastností a filtrem skupiny ve Správci hladin?
Tip 4924:Jak zkopírovat pojmenované filtry na jiný počítač?
Tip 4212:Automatické upozorňování na nově přidané hladiny.
Stránka byla vygenerována za 1,586 sekund.
