lukas kol
Přihlášen: 14.led.2015 Lokalita: ČR (MS) Používám: AutoCAD 2016 Stav: Offline Bodů: 71 |
Téma: kreslení šrafováníZasláno: 04.srp.2016 v 14:59 |
Ahoj,
prosím Vás, z ARCHICADu jsem byl zvyklý, že nemusím mít nejdříve nakreslenou oblast a pak ji vyšrafovat, ale přímo jsem klikal a dělali se hranice šrafování. Dá se takto postupovat i v autocadu? Přijde mi často zbytečné mít nejdříve nakreslený obvod šrafované oblasti. Díky, L. |
Elfenbein
Arkance Systems Přihlášen: 01.čvc.2015 Lokalita: ČR (JM) Používám: INVENTOR Stav: Offline Bodů: 49 |
Zasláno: 04.srp.2016 v 15:06 |
Dobrý den.
Styčí si vybrat při šrafování Vybrat objekty hranice. A oklikat hranice objektu. Oblast nemusí být uzavřená. |
lukas kol
Zasláno: 05.srp.2016 v 10:55 |
No mě jde o to, že nemáme nakreslený ani ten obdélník.
L |
Elfenbein
Zasláno: 05.srp.2016 v 11:00 |
Aha.V jaké situaci potřebujete nejdříve šrafy? Archiked neznám a jsem strojař. My vždy potřebujeme šrafy až máme šrafovaný objekt nakreslený.
lukas kol
Zasláno: 05.srp.2016 v 11:09 |
třeba například:
mám situační výkres, nebo výkres ploch a chci jen do části té plochy naznačit šrafování. A zatím k tomu musím bohužel nejdřív nakreslit dočasnou hranici - vyšrafovat a pak smazat hranici. L |
johny
Zasláno: 05.srp.2016 v 12:28 |
I v autocadu je běžný způsob výběr oblasti bodem... nepotřebujete objekt.
Hnedka vlevo Ribbonu je ikona Add Points... viz obrázek nahoře Nebo v dialogu je vpravo nahoře v oblasti Boundaries...
lukas kol
Zasláno: 05.srp.2016 v 12:48 |
Nevím jestli se dobře vyjadřuji.
Dejme tomu že mám nový prázdný výkres a chci třeba hned nakreslit nějakou šrafu, prostě budu klikat, to budou body hranic šraf a nakonec dám enter a uzavře se mi šrafovaný obrazec. Díky za rydy, L. |
johny
Zasláno: 05.srp.2016 v 12:58 |
Tenle způsob se v autocadu běžně nepoužívá.
Existuje sice dneska už zřídka používaný příkaz _SOLID (česky asi deska), ale dělá jiné entity než HATCH, čili spíš nepoužívat. Ale dříve býval celkem oblíbený.
vbehun
Zasláno: 05.srp.2016 v 15:52 |
K definici plochy nestačí pouze zadat body. Danými body mohou procházet různé plochy. Proto kreslíme v Autocadu jednoznačnou hranici, kterou vyplníme šrafou. Pak snadno zjistíme plochu šraf. --- edit: Ovšem můžete použít na body v daném pořadí příkaz PLOCHA (_AREA), který vám vykreslí virtuální hranici a odečte obvod i plochu. Upravil vbehun - 05.srp.2016 v 15:56 |
Zasláno: 05.srp.2016 v 16:21 |
Ano, to je standardní funkčnost příkazu
-ŠRAFY. Viz volba Nakreslit, resp. draW - odklikáte body a příkaz vyšrafuje plochu mezi nimi. Nemusíte nic pomocného kreslit ani mazat. |
johny
Zasláno: 05.srp.2016 v 17:21 |
Hmm.. mě to vrtalo, že jsem to už někde viděl. Každopádně moc se to nepoužívá.. a je to celkem neohrabané.
Kdybych to chtěl používat, tak bych si představoval něco takového: (defun c:PtHatch ( / lst pt pl) (and (setq pt (getpoint "\nFirst boundary point: ")) (setq lst (cons pt lst)) (or (while (setq pt (getpoint pt "\nNext boundary point <create hatch>: ")) (setq lst (cons pt lst))) T) (setq pl (entmakex (append (list (cons 0 "LWPOLYLINE") (cons 100 "AcDbEntity") (cons 100 "AcDbPolyline") (cons 90 (length lst)) (cons 70 1)) (mapcar '(lambda (p) (cons 10 p)) lst)))) (not (command "_.-HATCH" "_S" pl "" "")) (entdel pl) (sssetfirst nil (ssadd (entlast))) ) (princ) ) Upravil johny - 05.srp.2016 v 17:27 |
lukas kol
Zasláno: 08.srp.2016 v 06:35 |
Super, to je přesně to, co jsem potřeboval.
Děkuji, L. |
JirkaY
Přihlášen: 19.srp.2015 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD Stav: Offline Bodů: 6 |
Zasláno: 08.srp.2016 v 21:47 |
Jakou má výhodu když použiju defun než když si ten příkaz zavolám rovnou z menu?
vbehun
Zasláno: 09.srp.2016 v 08:05 |
Aplikaci nemusíte volat jen z menu - po načtení
APLČTI (_APPLOAD) ji máte k dispozici i jinde. Může se načítat i automaticky po startu Autocadu.
Zasláno: 09.srp.2016 v 10:46 |
Řešení čistě přes menu-makro ale má také své výhody:
- funguje i v LT - přes zkratky funguje menu-makro také "jinde" - v zadáních na výzvy lze používat LISP makra (např. doprogramované úchopy) - nepotřebuje řešit bezpečnostní nastavení, cesty, apod. |
Stránka byla vygenerována za 0,898 sekund.
kreslení šrafování
lukas kol napsal(a):
