Téma uzavřenoPříkaz PLOCHA problém
 Odpovědět Odpovědět Stránka  12> archiv
Petr Bláha Zobrazit panel
Přihlášen: 27.čer.2005
Lokalita: ČR (SČ)
AutoCAD R14=>2021 CZ, Revit B/A 7.0=>2021 CZ
Bodů: 571
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Příkaz PLOCHA problém
    Zasláno: 03.bře.2012 v 21:50
Zdravím všechny. Řeším v několika výkres problém, se kterým si nevím rady.
Při použití příkazu PLOCHA (AREA) nelze po odklikání bodů příkaz ukončit, aby ukázal plochu. V kontextovém menu příkazu nenaskočí volba "Celkem" a příkaz lze pouze zrušit nebo klikat body dál.
Pokud ale oklikám plochu dostatečně velkou (násobně původní), tak to již funguje.
Asi to ovlivňuje nějaká proměnná ukládaná ve výkrese, ale nenašel jsem jaká. Děkuji za radu.
Peter Jirat Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.bře.2012 v 09:33
Nechytá se vám nějaký úchop na Z <>0?
Lokalita: ČR (SČ)
Bodů: 571
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.bře.2012 v 09:13
To mě také napadlo, ale nechytá. Dělá to i pokud klikám ve volné ploše bez úchopu.
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.bře.2012 v 10:59
Lépe je asi použít novější příkaz MĚŘITGEOM, ale měla by fungovat i PLOCHA. Jste v půdorysném pohledu globálního USS?
Lokalita: ČR (SČ)
Bodů: 571
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.bře.2012 v 11:52
MĚŘITGEOM (_MEASUREGEOM) se chová úplně stejně, to jsem zkoušel.
Pohled a USS/GSS nemá vliv, ve všech se to chová stejně.
Jeden ze zlobivých souborů bych sem dal, ale pod 0,5MB nejde zmenšit (jen jedna čára tam je).
Proč má soubor se čtyřmi čtverečky stále 0,5MB, je mi záhadou. DELPROXY (a jiné DEL*) nic nenašlo k vymazání, ale při uložení do starší DWG verze píše, že tam nějaké objekty jsou. Příkaz _AUDIT trvá velmi dlouho, tedy tam nějaké objekty jsou ... grrrr ... asi nějaká 4 dimenze (pro mě známé čistící metody všeho možného jsem aplikoval).
Prostě to asi PIŠBLOK přenesu do nového výkresu a ručně obnovím vazby a další věci, které se nepřenesou ... ach jo.
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.bře.2012 v 12:33
Neprošlo to ADT (ACA)? Nám takhle obohacené dwg podobně blbly. Nemáte k dispozici ACA pro vyzkoušení, zda to dělá i tam?
Seiner Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
Lokalita: ČR (PA)
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.bře.2012 v 12:50
a co oblíbené filtry hladin a měřítka poznámek?
Vítězslav Seiner
Chrudim
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.bře.2012 v 13:07
Zkousel jste prikaz  -EXPORTTOAUTOCAD (_-EXPORTTOAUTOCAD)
nebo
EXPORTTOAUTOCAD (_EXPORTTOAUTOCAD) ?
Jak malá je ta plocha na kterou klikáte? Nemůže fungovat něco jako krok? Chápu to dobře, že to dělá jen několik výkresů? Zkoušel jste to na jiném PC? Co DIAG (_AUDIT) a nebo RESTAURUJ (_RECOVER)?
Nejlepší by bylo aby jste sem dal nějaký vykres ve kterém bude křivkou, či jinak vyznačena oblast u které Vám to hlásí nulovou plochu.
Lokalita: ČR (SČ)
Bodů: 571
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.bře.2012 v 20:42
Pro "alfred":
Nehlásí to nulovou plochu, prosím čtěte až nahoře. Příkaz na měření plochy (jedno který) prostě nejde ukončit. Normálně:
=> klik bod, klik bod, klik bod, Enter => výsledná plocha
Zlobivé výkresy:
=> klik bod, klik bod, klik bod, Enter neudělá nic, lze pouze další bod nebo Esc pro zrušení příkazu.
EXPORTTOAUTOCAD, tedy uložení do starší verze DWG, nic neřeší. Přeuložení jen upraví formát DWG, aby šlo otevřít ve starší verzi, ale balast tam je stále zachován.
Soubor bych sem dal, ale nejde zmenšit pod 0,5MB a zde je limit 0,25MB (psal jsem výše). Dám to nějak na sdílecí portál: www.edisk.cz
Soubor je v milimetrech, nechce to měřit plochy o velikosti stovek metrů čtverečních a menší.
Pro "Seiner":
Jak píši "pro mě známé čistící metody všeho možného jsem aplikoval", tedy : DELPROXY, KILLDOTS, ČISTI (včetně filtrů), kontrola přes _AUDIT, RESTAURUJ, RESETAEC atd. a nic.
Doplnění "čistidel": DXEDEL, SCALELISTDEL, ODSTRAN_MAKRO, VYMAZFILTRE (mám udělané takové univerzální všečistítko na jeden klik)
Pro "Petr Jirat":
Velmi pravděpodobně to prošlo ADT nebo jinou "nadstavbovou" aplikací, od tud se tam ten "sajrajt" vzal. Jako přesně nevím. ADT se mi kvůli tomu přiznám se instalovat nechce, ale asi nic jiného nezbyde.
Děkuji všem za pomoc. Myslel jsem si, že celkem znám taje ACADu, ale asi neznám :-)
Upravil Petr Bláha - 06.bře.2012 v 21:52
Lokalita: ČR (PA)
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.bře.2012 v 21:26
Příkazem čisti jdou odstranit filtry hladin? Nějak to nevidím. U verze 12 stačí otevřít správce hladin (AutoCAD - ne např. Mechanical) a pokud obsahuje víc filtrů, než hladin, nabídne smazání.
Vítězslav Seiner
Chrudim
Lokalita: ČR (SČ)
Bodů: 571
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.bře.2012 v 21:58
Prosím vím jak vyčistit filtry hladin a jak se rádi kumulují. V popisu jsem to uvedl nepřesně, opraveno.
PS: Mám nastaven automatický skript, který rovnou při otevření výkresu čistí měřítka výřezů a filtry hladin, protože mě již otravovalo, to všude čistit.
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.bře.2012 v 22:19
Původně odeslal(a) Petr Bláha Petr Bláha napsal(a):
Pro "alfred":
Zlobivé výkresy:
Nahoře jsem to četl několikrát a nabylo mi to jasné. Ale nemá cenu to rozebírat - teď už je to jasnější.
Příkaz EXPORTTOAUTOCAD nemusí nutně ukládat do starší verze - verzi DWG si nastavujete v příkazu. Ukládá DWG pro "prostý" AutoCad a tedy "balast z nadstaveb" převede na obyčejné entity. Někdy přibudou nové hladiny, entity apod. Dál pak můžete znovu čistit a je možné že ta běžná očista pak začne fungovat.
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.bře.2012 v 22:45
Pro "alfred":
Soubor jsem zkoušel (AutoCad 2011) a plochy o velikosti nakreslených čtverců to měří v pohodě, bez problému změřím plochu o velikosti jednotek (1.0mm2).
Pokud použiji příkaz EXPORTTOAUTOCAD (_EXPORTTOAUTOCAD), tak se velikost zmenší z 500kB na 78kB.
Jinak ve výkrese vidím kótovací styly a s nimi souvisí nějaké bloky. S tím asi souvisí ten problém. Pokud si do souboru přetáhnete z prázdného výkresu kótovací styl (třeba standard) tak v DWG z "EXPORTTOAUTOCAD" již kótovací styly vyčistit jdou.
Lokalita: ČR (SČ)
Bodů: 571
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.bře.2012 v 00:14
-EXPORTTOAUTOCAD opravdu zmenšil velikost souboru, zadával jsem špatný parametr ZACHOVAT (je potřeba NE místo ANO) ... člověk se stále učí.
A2011 funguje, to vím, ale námi používaný A2012 bohužel ne. Ten prostě stále neměří, i když z toho vypreparuji uvedeným postupem ty AEC kotovací styly (za to velmi děkuji).
alda Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2007
Lokalita: ČR (OL)
AutoCADLT 2024
Bodů: 113
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.bře.2012 v 10:59
Zdravím.
Hlásím stejný problém. A2012, dělá to v situačkách, nastavené jednotky metry, systém metrický. Chybu udělá v rozsahu měření plochy domu, v rozsahu bloku již změří v pořádku. Ve stavebních výkresech bez problému.
MichalM Zobrazit panel
Přihlášen: 02.čer.2005
AutoCAD LT2024, MicroStation V8i
Bodů: 85
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.bře.2012 v 12:45
testovací soubor "Plocha_error.dwg"
Win7-64CZ+AC2011-64CZ - OK
Win7-64CZ+AC2012-64CZ - OK
WXP-32CZ+AC2012-32CZ - stejný problém (nezměřím)
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.bře.2012 v 12:58
To je divné. Jsou oba ty AutoCADy 2012 ve stejné verzi (service pack)?
Bodů: 85
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.bře.2012 v 14:12
patrali jsme a projevuje se to u AC2012 se Service Pack 1
Tip 10227:VIPJak vynutit rastrový typ výplně ploch v PDF? (bez proužků)
Tip 7983:Záporná plocha křivky.
Tip 9184:Oprava problému s plochou překrývající se křivky v AutoCADu 2013.
Tip 7631:Chyba modelování: Vrchol nemá žádné řešení.
Tip 10731:Náhodný příkaz při rychlém opakování příkazů AutoCADu.
Tip 8598:Blikající vzhled 3D modelů Revitu v Autodesk Showcase.
Stránka byla vygenerována za 1,214 sekund.
