Téma uzavřenoVíce stavů součásti
 Odpovědět Odpovědět Stránka  12> archiv
xpumpa Zobrazit panel
Přihlášen: 07.kvě.2014
Inventor 2015
Bodů: 23
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Více stavů součásti
    Zasláno: 20.kvě.2014 v 21:02
Zajímalo by mě, jak správně řešit následující:
Mam součást z plechu, která se bude řezat laserem, tedy stav polotovar.
Potom se budou do této součásti dělat závity a až pak bude součást hotová.
Zkusil jsem to přes iSoučást s tabulkou zapnutí a vypnutí prvků, ale toto dělá v adresáři svůj další adresář, kde jsou všechny možnosti vygenerovány, když jich je více, je to nepřehledné.
Představoval bych si že budu mít soubor součásti a v něm dva stavy. Do sestavy si zvolim, kterej stav chci použit a ve výkresu také, abych udělal správné podklady/výkresy pro výrobu.
Pokud mám výslednou součást, která má již závity, těžko z toho jde dělat výkres pro výrobu.
Diky.
maiklss Zobrazit panel
Přihlášen: 08.říj.2008
Lokalita: ČR (VY)
Inventor
Bodů: 1627
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.kvě.2014 v 21:25
A co  to  zkusit udělat model=rozvin  a v sestavě mít dodělané  závity a vše ostatní???
dusek Zobrazit panel
Přihlášen: 09.lis.2010
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.kvě.2014 v 08:03
Na toto jsou prakticky dvě možná řešení.
1) Vytvoříte si model plehu na pálení. Tento model potom vložíte do další součásti pomocí Odvození součásti, zde si vytvoříte otvory se závity. Můžete si mezi jednotlivými modely přenášet parametry do rozpisky, pokud upravíte výpalek, upraví se vám potom i konečný výrobek.
2) Vytvoříte to pomocí sestavy svařence. Opět si vytvoříte model výpalku. Ten vložíte do sestavy a převedete na svařenec. Zde potom můžete dodělat otvory se závity. Máte tak opět zvlášť výpalek a zvlášť opracovaný produkt.
Já takovéto případy řeším pomocí svařence, takže bych spíše preferoval vytvořit to dle tipu 2.
Václav Dušek
Inventor 2015
Bodů: 23
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.kvě.2014 v 09:41
Zkusil jsem 2/ , ale nejak mi neco unika :) Prevedl jsem to v sestave na svarenec a do der 5mm (ktere tam jiz jsou udelany ze soucasti) jsem nenasel jak udelat zavity M6. Zrejme se to dela v Priprave nebo Obrabeni. Zkousel jsem to pres "Dira", ale to se mi nejak nepovedlo. Nicmene tyto volby jsou dostupne i v klasicke sestave bez svarence. Muzete me popostrcit ? Diky.
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.kvě.2014 v 10:00
Aha, takže vy máte předpálené otvory ... To není vůbec problém, ve svařenci vyberte "obrábění" a pomocí příkazu "díra" vytvoříte závit. Umístění otvoru vyberte soustředné a vyberte jako referenci tu díru 5 mm.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 28496/Svarenec.JPG
Václav Dušek
Inventor 2015
Bodů: 23
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.kvě.2014 v 11:02
Tak do diry 5mm ma problem udelat zavit M6, napise "Pri vykonavani doslo k potizim".
Odbocim, toto lze udelat i v klasicke sestave bez prevedeni na svarenec, lze i takto ?
Jde taky nejak udelat vic zavitu najednou ? Vypada to, ze takto se to dela po jednom, coz muze byt problem, kdyz jich je tam vice. Diky.
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.kvě.2014 v 11:31
Jaké máte nastavené stoupání? Při hodnotě 1 mi to závit nevykreslí, při nižší 0,8 už problém není.
Ano, toto lze udelat i v klasické sestavě. Může ale nastat problém při úpravě výpalku, nemusí se vždy správně aktualizovat, nefunguje tak dobře vzájemná adaptivita. Já bych zůstal u svařence.
Jak máte řešené otvory na výpalku? Otvory můžete tvořit pomocí kruhového nebo obdelníkového pole. Potom je možnost zvolit při výberu otvoru místo soustředného umístění vybrat náčrt. Záleží jaký máte tvar.
Klidně sem dejte nějaký obrázek, ať máme trošku představu o konečném vzhledu.
Václav Dušek
Inventor 2015
Bodů: 23
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.kvě.2014 v 11:51
Pouzivam klasicke standardni stoupani M6x1 a dira by taky mela byt 5mm.
Mam v nacrtu bod a ten ma kruhove pole, pak dira na body v nacrtu.
Na obrazku je videt nacrt, ktere diry by mely mit potom zavity.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 56735/ring.jpg
MILKA Zobrazit panel
Přihlášen: 09.bře.2005
Lokalita: ČR (HK)
AIS 2023/WIN10
Bodů: 418
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.kvě.2014 v 11:57
Přiznám se, že vůbec nechápu Vaší snahu. Výkres dílce bude se závitem, na tom není přece nic špatného. Klidně si na výkres hoďte poznámku, kdy se závity zhotovují a kdy ne. Takhle bych si život rozhodně nekomplikoval.
Milan Schwarz
TMW, a.s.
Dvůr Králové n/L
Inventor 2015
Bodů: 23
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.kvě.2014 v 12:06
No protoze ve vykresu musi byt dira 5mm pro laser, kdezto kdyz je tam zavit, prumer je jiny a DXF je potom spatne.
Lokalita: ČR (HK)
AIS 2023/WIN10
Bodů: 418
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.kvě.2014 v 12:10
Export dxf provádíme z modelu rozvin-export plochy, pálený otvor je v pořádku.....
Milan Schwarz
TMW, a.s.
Dvůr Králové n/L
Lokalita: ČR (HK)
AIS 2023/WIN10
Bodů: 418
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.kvě.2014 v 12:21
otvor můžete nastavit:
nastavení dokumentu-modelování-průměr závitové díry-vedlejší
Milan Schwarz
TMW, a.s.
Dvůr Králové n/L
Inventor 2015
Bodů: 23
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.kvě.2014 v 12:27
Diky, tohle neznam :) Asi delam neco spatne, ale i pri takto vyexportovanem DXF mam diru 4.9170 misto 5mm.
Lokalita: ČR (HK)
AIS 2023/WIN10
Bodů: 418
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.kvě.2014 v 12:37
1) laser pálí s jakou přesností ? ....
2) jestli se nepletu jde upravit excel. tabulka thread, kde si můžete otvory upravit
Milan Schwarz
TMW, a.s.
Dvůr Králové n/L
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.kvě.2014 v 12:42
pro tento závit je D1min právě ta hodnota 4,917, proto to závit nevykreslí,
pokud to zkousne přesnost laseru, tak bych udělal díru 4,9 a na výkrese zaokrouhlil na celé číslo, při řezání závitu si s tím poradí. Pokud chcete díru přesně 5, tak zvolte menší stoupání a zase to přepište na výkrese. A nebo jak píše kolega, můžete upravit hodnotu v xls tabulce závitů, ale já osobně bych do toho moc nezasahoval
Václav Dušek
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.kvě.2014 v 12:45
Ještě se vrátím k tipu kolegy "nastavení dokumentu-modelování-průměr závitové díry-vedlejší", když nastavíte místo vedlejší hlavní, tak to závit vykreslí jak má
Václav Dušek
Inventor 2015
Bodů: 23
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.kvě.2014 v 12:53
Dobra, to by se dalo ignorovat , laser ma 0.1mm.
Ale jiny priklad, mam jiny plech, ktery se vyreze na laseru, a az potom se dela treba srazeni hran frezou. Tam asi bude vhodny ten priklad se svarencem.
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.kvě.2014 v 13:02
Pokud si upravíte nastavení na hlavní, tak to zpracuje závit i s dírou 5 mm.
Ano, přesně na toto je ideální svařenec. My třeba pálíme otvory na pr 30 mm a pak se dovrtávají na 60 mm. Nebo pokud máme výchozí plech např. 30 mm a po vypálení se ještě obrábí na menší tloušťku.
Občas se svařenec může vynechat, to když máte opracovanou jen jednu stranu, stačí pak jen model otočit a šablonu na pálení můžete vzít zde.
Václav Dušek
Stránka byla vygenerována za 0,227 sekund.
