Téma uzavřenoVarianta modelu
 Odpovědět Odpovědět Stránka  12> archiv
maiklss Zobrazit panel
Přihlášen: 08.říj.2008
Lokalita: ČR (VY)
Inventor
Bodů: 1630
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Varianta modelu
    Zasláno: 18.pro.2014 v 12:13
Dobrý  den jde udělat model  ve vice variantách?
 Mám  svařenec a dochází  v něm  ke smrštění po  svaření.
Dá  se model namodelovat varianta pro  pálení a varianta pro sestavu který bude výsledný po  svaření???
dusek Zobrazit panel
Přihlášen: 09.lis.2010
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.pro.2014 v 13:15
Já na tyto věci používám právě svařenec. Vytvořím si ipt model, který odpovídá výchozímu stavu před operací. Pak ho vložím do sestavy a tu převedu na svařenec. Zde ji potom můžu upravit tak, jak vypadá po dané operaci.
Neznám přesně váš případ, ale možná by šlo využít i možnost úpravy rozvinu. Model máte vytvořený v konečné podobě a do rozvinu namodelujete různé přídavky pro obrobení, pálení atd ...
Václav Dušek
Lokalita: ČR (VY)
Inventor
Bodů: 1630
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.led.2015 v 17:00
Nakonec jsem musel použít odvozené součásti.
Potřeboval jsem modely detailu  pro  pálení,obrábění před svařením a sestavu.
Najdu někde prvek který mi model natáhne v místě kde potřebuji???
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.led.2015 v 07:32
Chcete natahovat díl nebo sestavu?
Odvozená součást je v tomto případě fajn, ale je trochu problém přenos informací. Také jsem to takto zkoušel, ale osvědčil se mi více postup pomocí více stupňů svařenců. Lépe se pak pracovalo s rozpiskou a podobně.
Václav Dušek
Lokalita: ČR (VY)
Inventor
Bodů: 1630
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.led.2015 v 08:15
Natahoval jsem  díl před svařením.
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.led.2015 v 08:25
Lze použít Posun plochy. Karta 3D model -> Upravit -> Posun plochy. 3lo by to možná i řešit vytvořením náčrtu na ploše a vysunutím, ale ten posun plochy mi příjde takovej elegantnější.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 28496/Posun.PNG
Václav Dušek
Lokalita: ČR (VY)
Inventor
Bodů: 1630
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.led.2015 v 10:05
Znám  tento prvek ale nelze ho použít pokud potřebuji přídavek  v půlce tyče.
Pro  své potřeby jsem použil příme úpravy a do poznámky si napsal posun
MirekNeu Zobrazit panel
Přihlášen: 16.úno.2008
Lokalita: ČR (PA)
Inventor 2025
Bodů: 48
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.led.2015 v 12:33
To co popisujete je podle mne vhodný případ pro zadání do požadavků
funkcí pro Autodesk. Variantní řešení součásti nemá.
Viděl jsem v SolidWorksu.
Mirek Neubauer
RHI Magnesita Czech Republic a.s.
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.led.2015 v 13:28
Variantní návrhy součástí Inventor má už delší dobu - iSoučásti (tabulkou řízené součásti s možností definovat varianty). Podobně lze řešit i sestavy.
I.Rajál Zobrazit panel
Přihlášen: 20.srp.2014
Lokalita: ČR (KV)
Autocad,Inventor
Bodů: 32
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.led.2015 v 13:38
Zkuste si náhradní součásti do sestavy nebo iSoučásti.
raspi Zobrazit panel
Přihlášen: 20.úno.2009
Lokalita: ČR (HK)
AutoCAD Mechanical, VariCAD, Inventor, Solidworks
Bodů: 189
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.led.2015 v 09:03
Variantní díly pomocí iSoučásti jsou ještě v pohodě. Ale mám problém u rozpisky iSestavy. Pokud vytvořené iSoučásti mají různá čísla součásti, pak mají i různá čísla pozice. No a to je problém, neboť v reálu se jedná o jeden díl, který z nějakých důvodů potřebuji zobrazit jinak (viz příklad ze svařencem, kdy jednou potřebuji sestavu s opracováním pro svary a jindy ne). Pokud u iSoučásti nastavím čísla součásti stejná, tak to zase dělá problém v kolonce hmotnosti, kde se zobrazí text *Různé* a nevím ja u vás, ale mě by s tím šéf vyhodil.
Takže pro mě asi nejschůdnější (i když né bez problému) je mít u iSoučástí různá čísla součástí a v kusovníku ručně přepsat číslo pozice. Inventor sice bude "něco" hlásit a ty pozice žlutě zvýrazní, ale na výkrese to bude tak, jak potřebuji.
Takové ptákoviny, že Inventor z každé iSoučásti a iSestavy udělá extra adresáře s extra soubory jednotlivých variant už beru jako nutné zlo. Solidworks to nedělal. Tam to vše bylo v tom původním souboru dílu nebo sestavy a celý adresář projektu s různými dalšími složkami souborů byl pro mě přehlednější. No a navíc Solidworks neměl problém s rozpiskou (kromě dalších funkcí, co Inventor nemá).
Nebo máte někdo jiný postup jak na to?
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.led.2015 v 11:18
Pokud mám díl, který potřebujeme vypálit a pak obrobit, tak je možnost upravit rozvin. Do obrobeného kusu to vliv mít nebude a na výkrese to můžu zobrazit rozvinem.
Budeme-li řešit jen ty svařence, ať už jednotlivý díl, který potřebujeme např. vypálit a pak ještě obrobit, nebo celou sestavičku pro obrobení, tak pro to občas používám Sestavu svařence.
Dám příklad pro více komponent, měl jsem dvě konzole, ktere se po přivaření k sobě musejí obrobit. Do sestavy jsem vložil obě dvě konzolky, zavazbil a převedl na svařenec. Potom můžu buď v modulu Příprava nebo Obrábění upravit sestavu jak potřebuji. V mém příkladu napčíklad ofrézovat vrchní plochu a zkosit hrany.
Když mám jen jeden kus, tak mohu vytvořit výpalek z dílu, ten vložím do sestavy a převedu na svařenec. Potom ho můžu "obrobit" jak potřebuji. Výhodu to má v tom, že v rámci rozpisky na výkrese mohu kombinovat informace z dílu i sestavy.
Václav Dušek
Lokalita: ČR (VY)
Inventor
Bodů: 1630
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.led.2015 v 11:39
No  jenže já mám problém  se smrštěním  dílce po  svaření .
Model 1 v sestavě bez  přídavků=výsledný
Model 2 obrobený s přídavkem na smrštění= obrobek
Model 3 výpalek s přídavkem pro  sražení  hran=výpalek
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.led.2015 v 12:48
Připojené souboryzipuploads/28496/Svarenec.zip
Sestava Obrobek 02 - Vložen 2x Obrobek01, kratší hrany u obou Obrobků01 zkráceny o přídavek 2,5 mm pro smrštění.
Model 2
Sestava Obrobek01 - Vložen výpalek, delší hrany obrobeny o 5 mm, kratší hrany obrobeny + 2,5 mm - > zbylé 2,5 mm jako přídavek pro smrštění
Model 3
Soubor plech01 - výpalek plechu s přídavkem pro obrobení
Je to vařeno z vody a z první, tak snad to půjde pochopit. Ještě by to šlo celé nějak provázat a zparametrizovat pro jednoduší úpravu, ale pro pochopení to snad takto bude stačit. Jen pro info, je to v INV 2014
Václav Dušek
Lokalita: ČR (VY)
Inventor
Bodů: 1630
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.led.2015 v 13:19
Děkuji. postup jsem pochopil.
Bohužel já pracuji teď  s přejatou  dokumentaci tak musím  vše řešit obráceně:( né odebíráním ale přidávání materiálu.
Radek001 Zobrazit panel
Přihlášen: 10.dub.2007
Lokalita: ČR (JM)
Inventor 2017 / Autocad 2017
Bodů: 511
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.led.2015 v 13:23
To ale jdete "proti vodě". Když dostanu blbě vstupní data, nemá cenu jít blbě dál a nakonec blbě skončit.
Je lepší začít znova a lépe.
Lokalita: ČR (VY)
Inventor
Bodů: 1630
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.led.2015 v 14:42
No jak  se to  vezme. Data jsou podle rozměrů co požaduje zákazník.
A data s přídavkem  dostanu  tak mximálně 1x až 2x do roka.
No  tvořit vše znovu  tak se vše dělám minimálně 2x tak dlouho
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.led.2015 v 14:46
Trošku to nechápu. Data dostáváte soubory pro Inventor nebo v nějakém uni formátu? Záleží na složitosti sestavy, ale upravit by to mělo jít vždycky nějak. A když by opravdu ne, tak mne napadá jedině cesta Odvozených komponent ...
Václav Dušek
Stránka byla vygenerována za 0,344 sekund.
