Děkujeme za účast na konferenci CADfórum 2025 - podívejte se na reportáž
Přes 120.500 registrovaných u nás, celkem 1.108.000 registrovaných (CZ+EN).
Tipy pro AutoCAD 2026, pro Inventor 2026 a pro Revit 2026.
Vyzkoušejte nový přesný Kalkulátor,
vylepšený Převodník jednotek a
proměnné prostředí AutoCADu.
Koluch
Přihlášen: 04.dub.2012 Lokalita: ČR (OS) Používám: AutoCAD 2018 Stav: Offline Bodů: 166 |
Téma: TEXT - poznámkyZasláno: 29.kvě.2019 v 08:58 |
prosím Vás, mám několik rozvržení a ta rozvržení několik výřezů (každé má jiné měřítko). Ve všech výřezech mám však text, který mi popisuje situační výkresy. Ale problém mám v tom, že v jednom výkresu si text posunu tak, aby mi nic nezakrýval v daném výřezu. Ale pak se mi posune i v ostatních výřezech a překáží mi. Dá se nějak nastavit, aby v každém výřezu mohlo být s textem posunuto různě? Přitom by se jednalo o stále jen objekt textu. Ten samý problém mám s Modkaz. V jednotlivých výřezech bych si s odkazem chtěl hýbat různě. Kolúch
Machacek
Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: ČR (HK) Používám: BricsCAD, Cadkon MEP Stav: Offline Bodů: 720 |
Zasláno: 29.kvě.2019 v 09:02 |
Pokud jsem to správně pochopil, tak asi nejlépe využít >Měřítko poznámek<
Jiří Macháček
BricsCAD, Cadkon MEP |
Koluch
Zasláno: 29.kvě.2019 v 09:29 |
Měřítko se mi změní, v tom problém není.
Např. mám odkaz s šipkou. Šipka ukazuje na stejné místo ve všech výřezech, ale v jednom výkresu bych chtěl text odkazu třeba vlevo na výkrese a v druhém výřezu bych chtěl mít text vpravo na výkresu. Mít možnost si s textem hýbat v rámci jednotlivých výřezů.
Machacek
Zasláno: 29.kvě.2019 v 09:37 |
Teď už jsem asi zpětně pochopil ten dotaz … z modelu děláte 2 výkresy (rozvržení), na každém výkresu máte výřez se stejným měřítkem, ale na jednom výkresu potřebujete ten text mít "vlevo" a na druhém "vpravo". Je to tak?
A nedalo by se nadefinovat měřítko poznámky 1:100A a 1:100B a ty pak podle potřeby použít pro ty rozdílné výřezy?
Jiří Macháček
Koluch
Zasláno: 29.kvě.2019 v 09:43 |
Jakože každé vytvořené měřítko si nese informaci o poloze POZNÁMEK v daném měřítku?
Machacek
Zasláno: 29.kvě.2019 v 09:48 |
Ano.
1:100A - vlevo; 1:100B - vpravo. A i B má nataveno 1:100, písmo je stejně vysoké, ale díky přepnutí na A / B můžete určit tu pozici.
Jiří Macháček
Machacek
Zasláno: 29.kvě.2019 v 09:51 |
Nevím, kolik těch rozdílných měřítek potřebujete, ale možná by šlo ta měřítka pojmenovat v kontextu s tím výřezem, abyste se v tom snadněji orientoval...
Jiří Macháček
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22051 |
Zasláno: 29.kvě.2019 v 09:55 |
Pokud má být text spojen s výřezem (znázorněním modelu) a nikoliv s modelem, vytvářejte jej ve výkresovém prostoru - viz tlačítko MODELP/PAPÍR ve stavové liště.
Koluch
Zasláno: 29.kvě.2019 v 09:58 |
OK, děkuji, to vyzkouším.
Pak bych se chtěl ještě zeptat na logiku Odkazů/Poznámek. Moc nechápu logiku, jak to funguje. Když ve výřezu nakreslím odkaz a pak se podívám do modelu, tak nechápu proč v modelu není šipka odkazu zakotvena do stejného místa??? |
Machacek
Zasláno: 29.kvě.2019 v 10:01 |
V modelu máte nastaveno jiné měřítko než v rozvržení?
Jiří Macháček
Koluch
Zasláno: 29.kvě.2019 v 10:35 |
Aaaha, tak to jsem se zase dozvěděl novou věc, děkuji.
Nevíte proč při změně poznámky se změní i standardní měřítko?
Machacek
Zasláno: 29.kvě.2019 v 10:39 |
To záleží, jak máte nastaveno ANNOAUTOSCALE … zda se při změně měřítka přidá / nepřidá ke stávajícím poznámkám
Jiří Macháček
Koluch
Zasláno: 29.kvě.2019 v 11:15 |
Myslel jsem taky ale, že bez ohledu na měřítko výkresu, budu mít texty (POZNÁMKY) stále ve stejné velikosti. Mám nastaveno měřítko textu 1:1500 (na papíře 3,5mm), ale když změním standardní měřítko třeba na 1:3000, tak se mi zmenší i ty texty. Ty ale přitom potřebuji mít stále v měřítku 1:1500.
Machacek
Zasláno: 29.kvě.2019 v 11:24 |
Na výkresu (rozvržení , výřez) máte písmo 3,5mm.
V modelu je to dle nastaveného měřítka poznámky. Pokud je v modelu 1:50 = písmo 175; 1:100 = písmo 350 … Pokud potřebujete 1:1500, tak musíme mít toto měřítko nastaveno. Pokud u textu nebudete mít nějaké měřítko nastaveno, tak Vám dokonce zmizí a nebude vidět … Pokud se nepletu, tak toto nastavení souvisí s ANNOALLVISIBLE ...
Jiří Macháček
Stránka byla vygenerována za 0,320 sekund.
TEXT - poznámky
