Téma uzavřenoLISP - vytvoření středové křivky
hoboj Zobrazit panel
Přihlášen: 22.led.2008
Lokalita: ČR (HK)
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: LISP - vytvoření středové křivky
    Zasláno: 24.kvě.2023 v 08:41
věděl by někdo, jak vytvořit lisp na vytvoření křivky uprostřed 2 křivek? Něco jako střed točité silnice vč. zúžení a rozšíření?
Děkuji
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 6128/1_2023-05-24_08-42-37.JPG
Vojtěch Visingr
PepaR Zobrazit panel
Přihlášen: 29.lis.2004
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.kvě.2023 v 09:59
Dobrý den, měl by to umět příkaz  STŘEDOSA (_CENTERLINE), případně lze použít tento lisp, pokud jej dohledáte někde na netu ke stažení.
Upravil PepaR - 25.kvě.2023 v 05:50
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.kvě.2023 v 10:21
Lokalita: ČR (HK)
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.kvě.2023 v 10:38
Dobrý den, pane Michle,
děkuji za tip, curveaxis jsem zkoušel, ale je pro mé potřeby nedostačující, třeba u dvou křivek, jak jsem přidal obrázek tento lisp neudělá středovou křivku, jak bych potřeboval, ale je deformovaná. U "S" zatáčky je taky zakřivená jinak, než je střed. Děkuji
Vojtěch Visingr
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.kvě.2023 v 13:13
Ono je to matematicky trochu "sporné" jak má vypadat osa v těch asymetrických případech - obvykle se používá algoritmus valící se kružnice, ale i ten tam udělá "ocásek" - viz příkaz CURVEAXISRB doplněný do utility CurveAxis.
Lokalita: ČR (HK)
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.kvě.2023 v 13:50
Ano, už jsem dohledal nyní i tento případ. Asi by mi stačil jednoduchý lisp se zadáním počátečního bodu křivky (pline)->počateční bod -> _m2p (výběr poloviny) -> dokud neukončím.
Děkuji
Vojtěch Visingr
johny Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2006
Lokalita: ČR (JM)
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.kvě.2023 v 14:13
(defun c:pmid ( / p r)
  (command "_.pline")
  (while (setq p (progn (initget "Undo") (getpoint "\nFirst point [Undo]: ")))
    (if (= p "Undo")
      (command "_Undo")
      (and (setq r (getpoint p "\nSecond point: "))
   (command "_m2p" "_non" p "_non" r))))
  (command "")
  (princ)
Upravil johny - 24.kvě.2023 v 15:40
Tip 14460:Jak převést geometrii multičáry na obyčejnou křivku?
Tip 2412:Jak v Inventoru nakreslit evolventu, cykloidu, řetězovku či jinou křivku?
Tip 10248:Uchopovací mód Geometrický střed v AutoCADu 2016.
Tip 14156:Gravírování pomocí středové osy obrysové křivky v PowerMillu.
Tip 11024:Jak zkonstruovat osu dvou křivek? (osovou křivku)
Tip 10385:Vytvoření pracovního bodu ve středu drážky (šlicové díry)
Stránka byla vygenerována za 0,301 sekund.
