Děkujeme za účast na konferenci CADfórum 2025 - podívejte se na reportáž
Přes 120.500 registrovaných u nás, celkem 1.108.000 registrovaných (CZ+EN). Tipy pro AutoCAD 2026, pro Inventor 2026 a pro Revit 2026. Vyzkoušejte nový přesný Kalkulátor, vylepšený Převodník jednotek a proměnné prostředí AutoCADu.
Téma uzavřenoRozpiska - * Různé *
Cheff Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2006
Lokalita: Czech Republic
Bodů: 976
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Rozpiska - * Různé *
    Zasláno: 23.úno.2009 v 09:38
Zdravím,
mám dotaz nesetkal se někdo s nápisem *Různé* v rozpisce. Tedy nesetkal - vím co to je jak to odstranit, ale tentokrát mi to vyhazuje ve všech sloupcích jednoho řádku. Tedy krom popisu, výskytu (každé + počet ks), a pozice Confused. Tzn. sloučí na sobě "nezávislé" díly, což se mu následně nelíbí.
Resp. jak to, že u jedné rodiny (i-prvky) SEČTE DÍLY S ROZDÍLNÝM ČÍSLEM SOUČÁSTI Dead .
Pro jistotu doplním, že všechny ostatní rodiny i-prvků se chovají "normálně"
Ľubomír Pápay Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
Lokalita: Slovensko
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 963
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.úno.2009 v 14:08
Toto je jav ktory môže nastať od verie 10. Je to závislé od toho čo fyzicky v tej zostave máte a aký typ kusovníku chcete použiť...V helpe to je popísané...(napr., ak máte vygenerovaný valcvaný profil a chcete ho v kusovníku vykázať ako L30x3 - 1500, 2ks a nie L30x3 - 3000, musíte si document settings/Bill of material nastaviť Base unit na "mm")
....tazko sa to vysvetluje...
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
Bodů: 976
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.úno.2009 v 15:13
Tak jsem se koukal do helpu a něco tam popsané je.
Bohužel z toho o moc moudřejší nejsem - procházel jsem i nastavení 2hé rodiny která je víceméně stejná - příruba proti slepé přírubě (slepá "blbne" přičemž vytvořeny byly právě v tomto pořadí z normální -> slepá).
 Nastavení dokumentu, rozpiska je na "každý" kus. Jestli jsem Vás pochopil dobře, bylo by nastavení na mm právě v okamžiku kdy by se mi "tloukly" délky (celková proti počtu kusů v dané délce). Ovšem já potřebuji jen počet tedy "každý" nebo ne?
Jinak se jedná o rozpisku "Pouze sočásti" tedy v helpu popsaná kolize sestava/part by se tohoto týkat neměla. Zkusím se zaměřit ještě tam...
Proto mi není jasné jak "sloučí" řádky (čísla souč.) "Blind flange 80" s "Blind flange 100" atd. do jednoho. Přičemž počet kusů vypíše součet všech dohromady a jinde samozřejmě nahlásí chybu. Zvl. pokud to v téměř stejné rodině (nastavení stejné) funguje jak má.
Upravil Cheff - 23.úno.2009 v 15:14
Lokalita: Slovensko
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 963
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.úno.2009 v 15:33
Ano vidím že problematike rozumiete, takže už len nájsť chybu...Ja som tieto problémy riešil ešte vo verzii 10 a od vtedy som s tým problém nemal...(pernášam si do nových verzií čo sa dá...)
Pripadne skúste poslať tú zostavu s dvoma partami ktoré sa bijú a skúsim to natiahnuť u seba...
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
Bodů: 976
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.úno.2009 v 14:44
Jo jo to sem si myslel taky, než mi to sečetlo ty flančny ;-) - Sestavu posílat nebudu nebyl to žádnej drobeček, ale v průběhu dneška se problém "sám" odstranil. - Znovu sem nechával aktualizovat jednotlivé členy rodiny a sestavil "ekvivalentní" sestavu, kde problém již není... (původní sestavu jsem zatím nepouštěl, ale zatím vše naznačuje, že by měla být též vpořádku)
Jen mi stále uniká ten fakt, jak to mohlo sečíst rozdílné čísla součásti Angry
Jestli si předtím něco špatně zapsal - nevím, ale jednotlivá čísla se opravdu lišily a přes to je sečetl.
Tip 12156:Rozpiska zobrazuje více součástí v jednom řádku (*Různé*)
Tip 8635:Analýzy výkonu GIS serveru Autodesk Infrastructure Map Server.
