Děkujeme za účast na konferenci CADfórum 2025 - podívejte se na reportáž
Přes 120.500 registrovaných u nás, celkem 1.108.000 registrovaných (CZ+EN).
Tipy pro AutoCAD 2026, pro Inventor 2026 a pro Revit 2026.
Vyzkoušejte nový přesný Kalkulátor,
vylepšený Převodník jednotek a
proměnné prostředí AutoCADu.
Hrnčíř
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (JM) Používám: Inventor 2017 Stav: Offline Bodů: 407 |
Téma: VýkresyZasláno: 06.říj.2009 v 11:49 |
může mi někdo poradit, jak do výkresu (soubor idw) dostat přesně roztečnou kružnici pro díry např. na přírubě.
Když použiji nový náčrt, tak nemohu uchytit střed roztečné kružnice ke středu, příkaz promítnutí geometrie je vyšedlý, takže kružnice není vycentrovaná.
Děkuji za radu. Mám Inventor 2009.
flesar
Přihlášen: 15.lis.2005 Lokalita: ČR (JČ) Používám: AIP 2009 Stav: Offline Bodů: 641 |
Zasláno: 06.říj.2009 v 12:06 |
Zkuste to bez náčrtu. Použijte funkci Středový vzor.
Pokud chcete kreslit nový náčrt, tak musí být součástí pohledu, z kterého chcete hrany promítnout. |
Mrázek
Přihlášen: 05.říj.2004 Lokalita: ČR (LB) Používám: Inventor 2018, AutoCAD 2018, Vault Pro 2018 Stav: Offline Bodů: 1199 |
Zasláno: 06.říj.2009 v 12:08 |
Pomocí "středového vzoru" (4. ikonka v kreslení os).
Ing. Zdeněk Mrázek
Hrnčíř
Zasláno: 06.říj.2009 v 13:06 |
Podařilo se mi vytvořit roztečnou kružnici pomocí středového vzoru, děkuji za radu.
Ještě mi není jasné, jak v jiných situacích vytvořit nový náčrt, který by byl součástí pohledu, z kterého chci promítnout hrany. Když kliknu na ikonu náčrt, tak to platí pro celý výkres a hrany nelze promítnout.
Děkuji.
Lukas.H
Arkance Systems Přihlášen: 07.zář.2007 Lokalita: ČR (PA) Používám: Inventor Stav: Offline Bodů: 74 |
Zasláno: 06.říj.2009 v 13:13 |
Něž vytvoříte nový náčrt ve výkrese, musíte nejdříve kliknout na pohled a potom už lze promítnout geometrii.
Lukáš Hrubý
flesar
Zasláno: 06.říj.2009 v 13:14 |
Než kliknete na ikonu náčrtu, tak levým tlačítkem myši označte nějaký pohled.
Do náčrtu něco nakreslete nebo zkuste promítnout geometrii a uzavřete. Podívejte se, kde je náčrt umístěn ve stromu. Vyzkoušejte to s označeným a neoznačeným pohledem. |
Hrnčíř
Zasláno: 06.říj.2009 v 13:52 |
Promítnutí geometrie funguje, ale při tvorbě přímky nebo kružnice už se k promítnuté geometrii nelze přichytit (jako v náčrtu součásti, kdy se vysvítí koncové nebo středové body). Rovněž nefungují ani vazby nově vytvořených entit k promítnuté geometrii. Nebo je na to nějaký trik?
Stránka byla vygenerována za 0,203 sekund.
Výkresy
