Téma uzavřenorevit zaciatky
 Odpovědět Odpovědět Stránka  <1 151617 archiv
johny.alias Zobrazit panel
Přihlášen: 06.led.2020
Lokalita: ČR (LB)
autocad
Bodů: 282
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.čvc.2022 v 14:28
dakujem
len tomu filtru trocha nechapem
spravil som si kolonku podlaži a chcel vyfiltrovat 2 podlažia
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 94298/1111_2022-07-10_14-27-25.png
lenže ked dam ok nezobrazi sa mi ani jedno
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 94298/2222.png
kde robim chybu?
splonk Zobrazit panel
Přihlášen: 25.lis.2006
AutoCAD/ACA'21, '24, RVT'21, '24
Bodů: 1281
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.čvc.2022 v 17:48
Revit v tabulkovych filtrech pořád neumí filtrovat podle "nebo (or)" ale jenom podle "a". Ve vašem případě je filter nastaven tak, že by místnost, aby byla zobzobrazena, musela splňovat obě podmínky (je ta A podle)... což nejde.
Řešením je buď:
  1. Napsat to ve formátu "není 2np, není 1np zvýšené..." a modlit se aby vám vyšel počet řádků v okně s filtrama anebo
  2. Používat sdílené parametry pro podlaží, pak třeba i pro sekce, vstupy, ... .. těm pak sice ručně přidávat hodnoty ale ničím jiným nejste omezeni. Osobně vždy jdu touto cestou.
JASponza
ACA (AutoCAD) 21, 24
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
Peter Jirat Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.čvc.2022 v 08:30
Původně odeslal(a) splonk splonk napsal(a):
Řešením je buď:
U podlaží se dá filtrovat i podle "je nad" a "je pod", což by pro toto mohlo fungovat.
Lokalita: ČR (LB)
autocad
Bodů: 282
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.čvc.2022 v 14:58
dakujem za odpovede
dal som jednoducho nezobrazobat 1.np a zobrazilo mi to to co potrebujem
ina otazka
ako by sa efektivne dalo riesit oplechovanie atik na takto sikmech streche aby to aj pekne vyzeralo
viete poradit
vdaka
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 94298/rrfrfrf.png
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.čvc.2022 v 10:17
Většinou používáme zábradlí, to má několik výhod, ale ani to není dokonalé.
Lokalita: ČR (LB)
autocad
Bodů: 282
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.čvc.2022 v 13:38
dobrý den
potreboval by som aby bola ina šrafa steny v podoryse ako v reze
da sa to docielit??
Bodů: 1281
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.čvc.2022 v 13:50
Override Graphics in View (přepsat zobrazení...) -> pravý klik na stěnu ... ...
JASponza
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
Lokalita: ČR (LB)
autocad
Bodů: 282
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.čvc.2022 v 08:32
dobry den
ako nastavit prvok aby sa mi zobrazoval ak je nad rezovou rovinou
umiestnujem preklady nad dvere ale nevidno mi ich
vdaka
Bodů: 1281
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.čvc.2022 v 09:03
V rodině (překladu) vyrobit 2D reprezentací (sybol překladu) které bude vidět jen v půdorysném zobrazení. Toto ještě doplnit svislou neviditelnou modelovou čarou (od podlahy po překlad) kterou řezová rovina protne a tím se daný symbol zobrazí (nebude nad řezovou rovinou a tuďiž, pro Revit neviditelný)....
Je to jeden ze způsobu.... Zkuste si stáhnout nějakou rodinu např. od Heluzu a prozkoumat jí...
JASponza
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
Lokalita: ČR (LB)
autocad
Bodů: 282
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.srp.2022 v 19:38
ahoj
ked exportujem do dwg tak pisma su rozbite...jeden riadok je na viac textov
da sa tomu nejako zabranit?
vdaka
Lokalita: ČR (LB)
autocad
Bodů: 282
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.bře.2023 v 10:39
dobry den
viete poradit ako vytvorim takyto novy oddelovaci riadok
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 94298/11.jpg
dakujem
Bodů: 1281
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.bře.2023 v 10:45
zkuste dotaz trošku rozvést... jaký řádek máte na mysli... (na obr. máte vyznačených řádku víc), nebo Vám jde o způsob jak odfiltrovat EXT od INT prostorů? Nebo...? nebo...?
JASponza
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
Lokalita: ČR (LB)
autocad
Bodů: 282
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.bře.2023 v 12:34
chcel by som miestnost predzahradka oddelit a a dat zvlast do do priecinku "Atelier 1.07 predzahradky"
Bodů: 1281
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.bře.2023 v 13:01
Aha, tak se v tabulce podívejte do vlastnosti tabulky do záložky "Seřazení/Seskupování"... Seskupování (a o to Vám jde) bude řešeno nějakým parametrem, který pak asi není v této tabulce zobrazen.
Popřípadě pošlete prtscr záložky a podíváme se nato...
JASponza
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.bře.2023 v 13:04
Přesně tak, do některého z nepoužitých parametrů si pro předzahrádku vyplňte hodnotu a pak podle něj taky můžete třídit:
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 74/m1.PNG
Není zač.
Bodů: 1281
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.bře.2023 v 13:17
Původně odeslal(a) johny.alias johny.alias napsal(a):
ahoj
vdaka
a k staršímu dotazu...
Jojo, rozdělují to po některém ze znaků s interpunkcí ("ů" apod.)
Řešením je, v nastavení exportu, v záložce Text&Fonts přepnout na hodnotu "Preserve editability"... kapku se Vám rozbije formátování, text ale zůstane vcelku.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 1753/2023_03_30_01.png
JASponza
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
Stránka byla vygenerována za 0,258 sekund.
