Stránka <12 archiv |
Zasláno: 08.lis.2012 v 22:03 |
Všechny tyhle potíže s DWG a DXF jsou obvykle způsobeny nabouranou komponentou DWG. Tou je "AutoCAD OEM" instalovaný s Inventorem, anebo samostatně instalovaný DWG TrueView. Zkoušel jste tu opravnou instalaci?
Barry
Přihlášen: 24.zář.2008 Lokalita: ČR (JM) Používám: Autocad LT2004 Stav: Offline Bodů: 15 |
Zasláno: 09.lis.2012 v 08:51 |
for Bruna:
Trochu jsem laboroval i s "10" (řízením osudu zůstala na starém PC) - po spuštění "10" tam tyto translátory taky nemám, ale použitím "Načteno/uvolněno" je můžu načíst. To by mohl být onen problém u Vás.. ![]() U mně na "11" jsou po spuštění také nenačtené, ale podle helpu Invetoru je to OK, načítají se, až je to třeba, nicméně,i když je načtu "ručně" - to funguje - vidím, že jsou načtené, ale export stejně nejde a končí to hlášením "Při exportu náčrtu se nezdařilo inicializovat dukument" Na technické podpoře mi bylo doporučeno přeinstalovat Inventor, to si nechávám jako poslední možnost..zkusím se v tom ještě pohrabat, ale nvm,nvm.. Upravil Barry - 09.lis.2012 v 08:54 |
Lestr
Přihlášen: 18.srp.2009 Lokalita: ČR (SČ) Používám: Inventor Pro 2022, Vault Pro 2022 Stav: Offline Bodů: 410 |
Zasláno: 09.lis.2012 v 09:00 |
Je divné že po shození a načtení inventoru nemáte ty políčka zaškrtnutý. Já mám teda verzi 2012 ale žádný problém
Lestr Autodesk Inventor Professional 2022 Autodesk Vault Professional 2022 |
Lestr
Zasláno: 09.lis.2012 v 09:12 |
Ještě mě tak napadlo jestli nedošlo k chybě v nastavení cesty k Design datům a nebo poškozením souborů vněm .....
Bruna
Přihlášen: 20.říj.2012 Lokalita: ČR (ZL) Používám: Inventor 2012 Stav: Offline Bodů: 10 |
Zasláno: 18.lis.2012 v 09:47 |
ještě jednou se vracím k problematice s ukládáním a exportem z Inventoru do dxf/dwg. Když mi to stále nejde a to jsem provedl opravnou instalaci jak Inventoru 2010 tak i DWG True View, tak jsem si říkal, že zkusím upravit podobné plechové rozvinuté tvary, které již dříve byly zdárně uloženy v dxf. Zdárně jsem nainstaloval AutoCad 2010, ale boom. Při zpuštění Cadu se mi objeví níže uvedená hláška. Domnívám se, že to souvisí s problémem, o kterém mluvil pan Michl a to nabouraná komponenta .dwg. Jen nemám představu co to znamená a jak to odstranit. Předem děkuji za jakýkoliv další nápad. Upravil Bruna - 18.lis.2012 v 09:49 |
Bronislav Horehleď
Stránka byla vygenerována za 0,160 sekund.
dxf/dwg
