Katalog CAD bloků
Téma uzavřenoVýkres - chyba
 Odpovědět Odpovědět Stránka  <12 archiv
martincihak Zobrazit panel
Přihlášen: 10.čvc.2012
Lokalita: ČR (ÚL)
Inventor2013, AutoCAD2013
Bodů: 98
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.úno.2014 v 12:10
Děkuji za odpověď, ale jen dodám, že vše kreslím v základních rovinách. Tím pádem opravdu netuším, kde tedy dělám chybu a jak se této chyby (mé či inventoru) vyvarovat. A ještě dodám, že v AI2012 vše fungovalo.
Lokalita: ČR (ÚL)
Bodů: 98
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.úno.2014 v 07:47
měl bych opět další dotaz.
Když tvořím výkresy a použiji částečný řez, tak neustále měním vlastnosti čáry částečného řezu a to na slabou čáru a ještě ji měním barvu, abych viděl, že je čára opravdu změněna. V tomto bych problém neviděl, problém však nastává, když  aktualizuji sestavu. Čáry mnou změněné se opět zbarví do původní barvy a tisknou se silně. Pokud však na čáru kliknu a vyvolám vlastnosti, tak tam jsou zachované veškeré mnou zadané hodnoty (jak tl. čáry, tak barva).
Můj dotaz je tudíž tento. Jak nastavím, aby veškeré čáry častečného řezu byly např. tl.0,18mm a barva oranžová?
Hledal jsem to v hladinách, ale jak to tak bývá, nenašel.
Děkuji za odpověď, Čihák
Cheff Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2006
Lokalita: Czech Republic
Bodů: 987
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.úno.2014 v 08:44
Podívejte se sem - tam se přiřazuje čára do hladiny, podle které se následně vykreslí.. - Ostatně tam odtud se řídí všechny objekty a jejich vykreslení.
Jinak přístup do editoru stylů Nástroje -> editor stylů (pokud budete mít v projektu povolen zápis, lze to následně uložit do knihovny stylů jako výchozí nastavení + úprava v šabloně, jinak bude u nového výkresu vyhrožovat "neschodou stylů" z knihovny a v šabloně). Přes knihovnu stylů se to rychle rozkopíruje i do ostatních výkresů (stačí tlačítko aktualizovat styly).
"Zrychlený" přístup: kliknutí na téměř jakýkoli objekt (čára, kóta atd.) pravé tl. a Editor stylů (takto se rovnou přepne do patřičné záložky)
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 1030/Cara_rezu.png
Dotaz na admina: Nevyplatilo by se to jako nový dotaz, pro pozdější dohledání?
Lokalita: ČR (ÚL)
Bodů: 98
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.úno.2014 v 08:53
Výborně,
mnohokrát děkuji, přesně toto jsme hledali. M.
Stránka byla vygenerována za 0,227 sekund.
