Téma uzavřenoVytvoření kolen
 Odpovědět Odpovědět Stránka  <12 archiv
Cheff Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2006
Lokalita: Czech Republic
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.kvě.2014 v 13:41
Původně odeslal(a) dusek dusek napsal(a):
Já nejsem moc příznivec 3D náčrtů, čas od času potřebuji něco
podobněho, ale reším to pomocí pomocných rovin a několika na sebe
navazujících náčrtů, pak už je jedno jestli to vysunu po trajektorii
nebo to obalím pomocí profilů z OC.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 28496/trubky.JPG
Tak na tohle je 3D náčrt naprosto ideální.Já už si nedovedu představit, že bych při úpravě musel "hledat" kde je kerá část potrubí... Todle bych měl nejspíš každou trubku jako jeden 3D náčrt a hotovo.
Tip 11125:Nelze umístit podporu do kolena.
Stránka byla vygenerována za 0,141 sekund.
