Téma uzavřenoAutoCAD 2017
 Odpovědět Odpovědět Stránka  <123 archiv
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.dub.2016 v 21:38
Problémy s grafikou mohou souviset s driverem. Pokud používáte AutoCAD na kompatibilní gr.kartě, ujistěte se že je kompatibilní i verze grafického driveru ve Windows - moc starý nebo moc nový může vadit.
Záložní (originální) CUIX soubor vám nemusí nikdo posílat, máte jej v instalačním adresáři - např.:
C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2017\UserDataCache\cs-cz\Support\acad.CUIX
MNR soubor nepotřebujete vůbec, ten se kompiluje sám.
RomanS Zobrazit panel
Přihlášen: 17.říj.2008
Lokalita: Slovensko
AutoCAD R14>>>>2026
Bodů: 58
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.dub.2016 v 06:43
OK skusim pozriet ale nedostzal som odpoved na tie 2 nove prikazy (ich ikony) resp. PANEL OSY.
AutoCAD R14>>>>2025cze
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.dub.2016 v 06:50
Původně odeslal(a) RomanS RomanS napsal(a):
Takze ta 2017 mi ide na NB s Win7SP1 (64b). Predtym bola na tomto NB 2013.
ZEBY CHYBICKA 2017 ??? Nikde neviem najst na KARTE POZNAMKY / PANEL OSY (2 nove prikazy) a ani v celom zoznam prikazov to nie je. Ak prikazy pisem do prikazoveho riadku viem tie 2 prikazy spustit.
Co myslíte tím "seznamem příkazů". Příkazy pro osy najdete v ribbonu Osy ve standardním menu AutoCADu (prostor Kreslení a poznámky):
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 9/A2017osy.png
Lokalita: Slovensko
AutoCAD R14>>>>2026
Bodů: 58
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.dub.2016 v 07:51
Vsetko ostatne podla obrazku mam ale nemam tam ten PANEL OSY. Preto som myslel ci prepisanim tych 2 suborov som to nejako vymazal.
Co sa tyka ZOZNAMU PRIKAZOV myslel som to ze ked si vyvolam PANEL-UPRAVIT UZIVATELSKE ROZHRANI tak tie ikony a ani prikazy podla Vasho obrazku tam nemam. Dokonca ani ked prepnem na zalozku prenos tohto panelu a rozklikam kartu POZNAMKY tak ten panel OSY tam nie je a nikde ho nevidim aj ked rozklikam celu ponuku.
Upravil RomanS - 18.dub.2016 v 07:57
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.dub.2016 v 09:56
V CUI dialogu se tyto dva příkazy jmenují "Středová značka" a "Osa". Máte to opravdu v AutoCADu 2017? Ne LT, ne Mechanical nebo jiná verze?
Lokalita: Slovensko
AutoCAD R14>>>>2026
Bodů: 58
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.dub.2016 v 11:03
Viem ako sa tieto príkazy volajú ale ako píšem nemám to nikde. Mám AutoCAD2017cz (64b).
Ako som spomínal. Keď ich píšem do príkazového riadku AutoCAD ich akceptuje a vykonáva.
Ale nemám ten PANEL-OSY ani v PANEL-UPRAVIT UZIVATELSKE ROZHRANI.
Problem vyrieseny. Bolo nutne prepisat CUIX povodnym originalnym suborom po instalacii 2017.
Upravil RomanS - 19.dub.2016 v 06:55
Dominik5565 Zobrazit panel
Přihlášen: 29.srp.2015
Lokalita: Slovensko
REVIT, AUTOCAD
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.dub.2016 v 11:19
Problém s spustením Autocad 2017 sa mi zatiaľ nepodarilo opravit, ale typujem že najskor to bude chýba Win s kompatibilitou NET. v 4.6 ... , nepomohla ani opakovana odinstalizácia oboch programoch, a to vam poviem že odinštalovat NET z windows 10 je riadne umenie. Možno novšie aktualizácie pomožú, keby niekto zistil niečo viac, dajte vediet, velmi rad by som vyskušal novinku uprava PDF ale koly tomu, aby som to vyskušal do windows 7 sa mi naozaj nechce ist.
Tip 10931:Převod PDF na DWG entity AutoCADu.
Tip 12030:Jak spustit AutoCAD pro Mac OS 10.14 Mojave?
Tip 11621:Chyba při spuštění: Systém nemůže otevřít zadaný soubor nebo zařízení
Tip 11248:Obrovská nečitelná písmena v paletě Vlastnosti.
Tip 10873:Pozor při nastavování truecolor odstínu v režimu HSL v AutoCADu 2017.
Tip 11144:AutoCAD: Načtení souboru uživatelských úprav se nezdařilo.
Stránka byla vygenerována za 0,258 sekund.
