Téma uzavřenoOkapy v rohu
Jiří Plávek Zobrazit panel
Přihlášen: 10.říj.2004
Lokalita: ČR (LB)
Revit
Bodů: 134
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Okapy v rohu
    Zasláno: 22.zář.2010 v 14:39
Mám tady jednu záhadu. Okapní žlaby pod hranou střechy se mi v rohu baráku nepropojí a neteče tudy voda. Už jsem to dělal mockrát a nikdy nebyl problém.
Bodů: 22239
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.zář.2010 v 15:01
Okapní žlaby by se v Revitu měly spojovat automaticky (podobně jako stěny). Zkuste jestli jsou ve stejné výšce a mají úplně stejný profil - jinak se spojit nemohou.
Peter Jirat Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.zář.2010 v 15:11
taky bych to viděl na tu výšku. Ale někdy ani 100x Align nepomůže, a nakreslím to znovu a funguje to.
Lokalita: ČR (LB)
Revit
Bodů: 134
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.zář.2010 v 16:18
Děkuju moc, měl jsem o trochu ustřelenou výšku, nevšiml jsem si toho. Už to funguje.
Tip 9007:Jak v Revitu vytvořit okap nebo římsu?
Tip 12991:Jak v Revitu kreslit vlastní okapový žlab?
Stránka byla vygenerována za 0,352 sekund.
